lautes Dröhnen bei TA Eingang
Glimmlicht
Beitrag von Glimmlicht »
Ich Grüße alle Herzlich,
bisher konnte ich ja alles soweit selber lösen, aber das Verhalten ist für mich nicht nachvollziehbar.
Es handelt sich um ein Elektra 58, welches komplett durchrepariert ist. Es spielt super auf allen Bänden und nichts brummt.
Ich wollte an den TA Eingang eine externe Quelle anschließen und habe mir ein Kabel mit 2 4,7 uF Widerständen angefertigt.
Auf leiser Lautstärke ist kein Problem aber wenn man den Regler etwas lauter dreht fängt der "externe Lautsprecher" an wie wild zu dröhnen (kein Brumm/keine Verzerrung) und die Musik verschwindet durch das laute Geräusch.
Das Chassis ist gerade erst fertig, deswegen der externe Lautsprecher. Es hört sich irgendwie gefühlt wie eine art Rückkoplung an? Aber kein Pfeifen.
Ich habe ein baugleiches Gerät, ebenfalls durchrepariert, das zeigt dieses Dröhnen nicht auf.
EDIT
Ich habe den Fehler schon gefunden, eine gebrochener Massedraht zur EABC80
:danke:
hardware.bas
Re: lautes Dröhnen bei TA Eingang
Beitrag von hardware.bas »
Solange Widerstände in Mikrofarad angegeben werden, kann das Problem natürlich auch durch einen Gammablitz, nahen Neutronenstern oder Gesang von "Walfischen" entstehen.
Wir brauchen mehr Infos.
VG Micha
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... genieße die Natur ... und mir ist seit langem klar, dass sich der Strom ausschließlich von Minus nach Plus bewegt
Jetzt mal im Ernst:
- was für eine externe Quelle hast Du angeschlossen?
- was für Bauteile hast Du verwendet? 4,7 µF würde bedeuten, Elkos. Die machen aber an so einem Adapterkabel keinen Sinn.
- kann man bei dem angeschlossenen Gerät, das als Signalquelöle dient, die Lautstärke verstellen? Wenn ja, was passiert, wenn Du sie auf 0 stellst? Verschwindet dann gleichzeitig das SAtörgeräusch?
Glimmlicht
Guten Tag,
ich habe mich natürlich mit den "uF" etwas vertan, ich meinte natürlich 4,7 kohm um die beiden Signale zusammenzuführen.
Mir ist da ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen und man verzeihe mir, dass damit Verwirrung entstanden ist.
Das Störgeräusch tat sich deshalb auf, weil die Masseverbindung der rückwärtigen Buchsen für TA/Band nicht mehr mit der EABC80 verbunden war.
Dies war aber auch erst schlecht zu erkennen und erst mit dem Multimeter zu entdecken.
Der Fehler kam erst, als die Lautstärke erhöht wurde, es war kein normales Brummgeräusch.
