weils günstig war, erwarb ich diesen Tuner, von dem nur Senderrauschen zu hören ist, erste Messungen ergaben, Abstimmspannung bis zum Pin 5 des Stabi IC's TCA530 vorhanden, an Pin 6, dem Ausgang aber nicht, habe dann 30VDC aus dem Labornetzteil an diesen Pin gelegt und der Empfang ist wieder vorhanden.
Dann Messung lt. SP an allen 16 Pins wiederholt und festgestellt, das an Pin 1 die Spannung, die bei 15V liegen sollte, gerade mal 10 V erreichte, eine Strommessung ergab über 60mA Stromfluß in Pin 1
Von defekten TCA530 ist oft zu lesen und entsprechend hoch sind die Preise.
Hat evtl. ein Mitglied einen Tipp zum Fehler bzw. zur Ersatzbeschaffung ?
Grundig Mini Tuner MT100
ELEK
Re: Grundig Mini Tuner MT100
viell. bringt Dich das weiter:
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/ ... schaltung/
dort gibts noch einen "Unterlink" bzw. auch ein Serviceblatt von GRUNDIG
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Besten Dank, Ingo ...der Link ist Super !
