Grundig RR1140SL
Simon1983
Grundig RR1140SL
ich bin gerade dabei einen Grundig RR1140 zu reparieren, dabei habe ich dem Tapedeck neue Zahnräder und neue Riemen spendiert. Leider läuft der Motor des Tapedecks nicht, hier vermute ich den Fehler auf der Netzteilplatine da der Motor an einem anderen Testgerät läuft. Unten habe einen Ausschnitt des Schaltplans, ich habe hier den T30 oder T31 im Verdacht die für die Versorgungsspannung für den Motor zuständig sind (?? ist das so ??) Für wie wahrscheinlich haltet ihr meine Diagnose, bzw was haltet ihr davon ?
Danke für eure Tipps, beste Grüße Simon
Re: Grundig RR1140SL
Hallo Simon,
du solltest nicht gleich mit einem Transtortod rechnen, messe stattdessen die Spannungen an den 3 Elektroden und stelle Sie hier ein.
Simon1983
Hi Harry,
welche Messpunkte meinst du mit den 3 Elektroden genau ?
Gruß Simon
Gruß Simon
Simon ein gewöhnlicher Transistor wie dieser, hat 3 Elektroden, die da Basis ;Collektor und Emitter benannt werden und dessen Anschlüsse als Lötbare Drahtenden aus dem Gehäuse kommen. An diesen Anschlüssen misst du mal gegen Masse die anliegenden DC-Spannungshöhen
Simon1983
Hier meine Messergebnisse bei gedrückter Play-Taste
T30
B 1,294 V
C 1,288 V
E 19,32 V
T31
B 2,067V
C 1,294V
E 1,295V
Gruß Simon
T30
B 1,294 V
C 1,288 V
E 19,32 V
T31
B 2,067V
C 1,294V
E 1,295V
Gruß Simon
Löte nun mal die Anschlüsse des R44 nach und prüfe ihn auf Werterhalt, dann ermittle mal die Spannungshöhe vor diesem Widerstand.
Simon1983
Der Widerstand r844 ist in Ordnung,er hat ziemlich genau 1k , die Spannung davor beträgt 9,6 Volt. Ich habe die Anschlüsse nachgelötet ,leider aber ohne Erfolg
Die Mikrofonbuchse ist am Pin 7 für einen Start/Stop Schalter ausgelegt, schaue mal ob dieser Pin 7 isoliert zu andern Punkten ist.
Simon1983
Punkt 7 der Mikro Buchse hat keine Verbindung zu den anderen Punkten, hier liegt kein Schluss vor
Bernhard W
T30 ist ein pnp-Transistor.Simon1983 hat geschrieben:Hier meine Messergebnisse bei gedrückter Play-Taste
T30
B 1,294 V
C 1,288 V
E 19,32 V
T31
B 2,067V
C 1,294V
E 1,295V
Ueb = 18 V kann nur auftreten, wenn der Basis- oder der Emitteranschluss unterbrochen ist.
Normalerweise wird hier Ueb = 0,8 V sein.
-> T30 ist defekt.
T31 ist vollständig gesättigt, weil er keinen Kollektorstrom erhält. T31 scheint in Ordnung zu sein.
Bernhard
Simon1983
Ich habe den T30 getauscht das Gerät funktioniert nun einwandfrei. Vielen Dank und Gruß Simon
