Ich habe neulich mit der Restauration eines Eumig Eumigette 300 begonnen.
Hier einen Link zum radiomuseum auf welchem das Gerät näher beschrieben ist.
https://www.radiomuseum.org/r/eumig_pho ... w_n_1.html
Jedenfalls, habe ich einige Kondensatoren ersetzt, welche nicht mehr gut wahren. Den Sieb und Ladeelko sind neu gekommen. (C51 & C52) Auch der Koppelkondensator der EL84 (C46)und der EABC 80 wurden ersetzt(C44). Ebenfalls einige Kondensatoren welche sich am Ausgangsübertrager befinden. (C50). Auch wurde der Kondensator (C49) erneuert. Nach dem ersten einstecken dann das eher ernüchternde Ergebnis. Das Gerät Rauscht sehr stark wenn der Lautstärkeregler auf Minimum steht. Beim Hochdrehen des Reglers wird das Rauschen dann irgendwann von der Musik überlagert. Was ich bereits gemacht habe:
- EL84 gezogen. Rauschen ist dann weg, sprich es ist nicht das Netzbrummen, welches auftritt wen die Sieb & Ladeelkos den Geist aufgeben.
- Die EABC80 Gezogen. Rauschen ist dann auch weg, jedoch hatte ich beim Ausschalten einen sehr lauten Knall und Blitze im bereich der Schaltermechanik. Zu Bruch gegangen ist nichts, soweit ich weiss.
- Den Lautstärkepoti mit Kontakt spray behandelt.
Grüsse
Cyril
