Ich repariere jetzt ein Braun TS3-81. ich habe eine Frage. Es haldelt sich dabei um einen Schalter am Schirmgitter von EL84. Der Schalter ist angeschlossen zum Aussenlautsprecheranschluss.
Wozu dient das, dass der Schirmgitter von einem Kanal ausgeschaltet wird?
Danke!
Kim
Braun TS 3-81 Schaltungsanalyse
vcdios
radio-hobby.de
Re: Braun TS 3-81 Schaltungsanalyse
Für mich sieht es so aus, dass das Schirmgitter nur dann angeschaltet wird, also positives Potential bekommt, wenn der zweite (Außen-)Lautsprecher angeschlossen wird. So als ob ohne zweiten Lautsprecher die dazugehörige Röhre via abgeklemmtem Schirmgitter leistungslos geschaltet wird.
Georg
Georg
genauso ist es. Durch abschalten der Schirmgitterleitung wird die betreffende Endroehre "abgeschaltet". Mit der Anodenleitung darf man das nicht machen, das Schirmgitter wuerde den Anodenstrom uebernehmen und ueberlastet. Daher ist es fuer (End-)Pentoden/Tetroden gefaehrlich, wenn nur die Anodenspannung ausfaellt.
Ein weiterer Vorteil waere, dass man zwar eine hohe Spannung, aber nur einen kleinen Strom schalten muss (einige Milliampere).
Fuer laengeren Betrieb ohne Schirmgitterspannung sollte man mal untersuchen, ob der Katodenstrom Null oder nur sehr klein wird. Kein Katodenstrom birgt die Gefahr der Zwischenschichtbildung.
Der an der oberen EL84 angeschriebene Anodenstrom kommt mir etwas hoch vor, 250V und 50mA sind 12,5W und damit an der "Gluehgrenze". Der Standardwert fuer 250V Anoden- und Schirmgitterspannung ist 48mA. Und 266V mit 55mA... 14,6W muesste man eigentlich deutlich sehen koennen
Roehren waren wohl Schuettgut...
vcdios
vielen Dank Georg und Peter!
Beim ersten Untersuchung habe ich gefunden, dass ein EL84 kapput ist. Die Heizfäden sind unterbrochen. Ausserdem die Lautsprecher muss man mit den Steckern anschliessen. Ich glaube, dass diese Bauweise für eine schnellen Anschliessen für ein Aussenlautsprechersystem gedacht ict aber wenn ein Stecker nicht ricitig gestecker ist, läuft ein Kanal leer, was für die Röhren nicht gut ist.
