Dachbodenfund
Mosi
Dachbodenfund
Beitrag von Mosi »
ich bin neu im Forum und dachte vielleicht kann ich hier fachkundige Hilfe bekommen.
Ich habe auf dem Dachboden meines Opas ein alter Resonanzmessgerät gefunden.
Die Bezeichnung ist: LDM - 811, T-D Dip meter von Ohmatsu electric (Japan)
Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte was das ist, ob das irgendeinen Wert hat (vielleicht für das Museum). :)
Liebe Grüße,
Mosi
Valvotek
Re: Dachbodenfund
Beitrag von Valvotek »
Das Gerät ist aus dem Jahre 1966 und von der Firma Leader in Yokohama/Japan hergestellt worden.
Nähere Informationen findest du auch u.a. auf www.radiomuseum.org
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Mosi
Re: Dachbodenfund
Beitrag von Mosi »
Dankeschön! :super:
Re: Dachbodenfund
Solche Geräte werden oft von Funkamateuren verwendet, die Sender, Empfänger, Antennen, Filter, Anpassglieder und dergleichen selbst bauen. Man kann damit insbesondere die Resonanzfrequenz von Schwingkreisen und Antennen ermitteln. Im Prinzip ist so ein Gerät auch als (unmodulierter) Prüfsender verwendbar, aber für Tests an Empfängern reicht oft seine Frequenzstabilität nicht aus. Außerdem kann man mit so einem Gerät fequenzselektiv Pegel abgestrahlter Signale vergleichen.
Die Besonderheit dieses Gerätes ist laut Beschreibung, dass der Oszillator mit einer Tunneldiode arbeitet. Das ist eine Diode, deren Kennlinie abschnittsweise eine negative Steigung hat und die deshalb bei passender Beschaltung Schwingungen erzeugen kann, ohne dass ein "aktives" Bauteil wie Transistor oder Röhre beteiligt ist. Ein recht selten verwendetes Bauelement.
