Operette 52
zwerg63
Operette 52
Beitrag von zwerg63 »
ich tausche gerade alle Kondensatoren am oben genannten Gerät.
Jetzt bin ich auf den Kondensator gestoßen, siehe Anhang.
Er hat an jeder Seite noch zwei Anschlüsse am Gehäuse.
Kann mir einer sagen was das für einer ist und wo ich den herbekomme?
Danke
Re: Operette 52
Moin moin,
das kann einer mit Abschirmung oder ein Kondensator mit zusätzlichem innen verbauten 1 M Widerstand sein
D.h. eine Messung bringt da Gewissheit.
Als Ersatz des letzteren dann zwei getrennte Baudelemente nehmen, bei ersterem dann, genügen 3-6 Windungen aus Schalt (Klingel) Draht, der einseitig an Masse gelötet wird, als Abschirmung, über das ganze dann eine Schrumpfschlauch und fertsch :mrgreen:
zwerg63
Re: Operette 52
Danke für die Info.
Im Anhang mal die Stelle im Schaltplan, einmal Allstrom (AS) einmal Wechselstrom (WS).
Bei mir ist es wie im Bild AS verdrahtet, obwohl ich die WS-Variante habe???
Genügt jetzt ein Kondensator oder soll ich jetzt mit der Abschirmung mit dem Klingeldraht machen?
Danke
Re: Operette 52
In vielen Fällen ist eine zusätzliche Abschirmung nicht notwendig, falls ja , dann meldet es dein Ohr schon :mrgreen:
Vergiss aber den widerstand nicht
zwerg63
Re: Operette 52
Welchen Widerstand? Ich tausch doch nur den Kondensator.
Re: Operette 52
Da du ja bislang nicht direkt schriebst, ob's bei deinem alten C die zusätzlichen Anschlüsse die Abschirmung oder ein Widerstand ist.
zwerg63
Re: Operette 52
Sorry.
Kein Widerstand, die beiden Anschlüsse haben Durchgang.
Wäre der Widerstand nicht auch im Schaltplan zu sehen?
Re: Operette 52
OK es hätte der 2M R sein können, den früher gabs die Kombination aus R+C
zwerg63
Re: Operette 52
So, habe jetzt alle Kondensatoren getauscht. Radio spielt.
Leider sind die Sender ca. 2 MHZ verschoben, heißt soll 98,6 für Antenne Brandenburg, Skalenanzeige 100MHZ.
Ist das ein Abgleichproblem oder was könnte es sonst sein?
Dafür reichen meine Kenntnisse leider nicht.
Re: Operette 52
Beitrag von olli0371 »
wenn du auf der ganzen Skala Sender empfängst und das Radio ansonsten unauffällig funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass früher den Oszillatortrimmer im Tuner verdreht hat, um Polizeifunk zu hören.
Ich kenne den Opus52 nicht - daher würde ein Foto vom UKW-Teil helfen, den Trimmer zu identifizieren.
Denn könnte man dann einfach wieder so einstellen, dass die Skala wieder stimmt.
Wobei es natürlich besser wäre, wenn jemand mit Prüfsender und Anung das Radio neu abgleicht.
zwerg63
Re: Operette 52
Bild hätte ich, noch mit den alten Kondensatoren.
Kommt jemand aus der Gegend 01983 der mir beim Abgleich helfen könnte?
Habe jetzt mal die Spannungen gemessen.
EF85: 208V, 46,5V
EBF15: 38V, 225V
EL11: 230V, 5,4V, 247V
EF11: 38V, 1,4V, 42V
Sind die Abweichungen zu groß? Kann bitte einer mal drüber schauen?
Schaltplan ist als PDF angefügt.
zwerg63
Re: Operette 52
@olli0371
Habe jetzt Foto und Schaltplan (PDF) angefügt.
Könntest Du bitte nochmal drüber schauen?
Danke
zwerg63
Re: Operette 52
So, habe den Oszillatortrimmer nachgerüstet.
Laut Schaltplan vorhanden, in Echt nicht. Laut Radiomuseum bin ich nicht der einzige, wo das so ist.
Frequenzen stimmen jetzt.
Ein Problem bleibt: Das magische Auge leuchtet, es ändert sich aber nicht der Ausschlag, egal ob mit oder ohne Sender.
Wäre dankbar für Tipps.
Re: Operette 52
Mess mal die Spannung am Ratioelko, das ist der 4 µF-Elko in der Nähe der EAA91, bei Empfang eines starken UKW-Senders.
Wenn sie größer als 10 V ist, gibt es ein Problem in der Beschaltung der EM11 oder mit der EM11 selbst.
Wenn sie viel kleiner ist, gibt es ein Empfangsproblem. Das kann verschiedene Gründe haben. Einer davon ist ein Fehlabgleich im ZF-Teil (einen mitlaufenden Vor- oder Zwischenkreis für UKW hat dieses Gerät nicht).
Das ist eines von den frühen UKW-Geräten, dessen Empfangsleistung nicht der von späteren Geräten entspricht. Dass man mit der UKW-Empfangsleistung wohl nicht so recht zufrieden war, zeigen einige Modifikationen, die im Laufe der Serienfertigung vorgenommen wurden - bis hin zum Einbau eines UKW-Mischteils späteren Datums, für den der Hauptgrund aber die Störstrahlung (Störung benachbarter Fernsehempfänger durch die 2. Harmonische des UKW-Oszillators) war.
Auch könnte der Ratioelko falsch herum eingelötet sein (Aufdruck mit der Polarität der anliegenden Spannung vergleichen).
zwerg63
Re: Operette 52
Spannung gemessen, ca 1V bei einemstarken Sender, also zu wenig.
Elko ist neu und richtig eingelötet, habe ich kontrolliert.
Also müsste Sp31 und Sp33 neu eingestellt werden?
