Nordmende-Bastelei
yehti
Nordmende-Bastelei
Beitrag von yehti »
Moin!
Hier gibt es mal eine Anleitung, wie man die bekannte Widerstands-Kondensatorkombination in vielen Nordmende-Radios aufbauen kann:
Das brauchen wir:
-den Kondensator - 10nF 630V
-den Widerstand 10 Megaohm
-2 Stücke Schrumpfschlauch
-selbstklebende Kupferfolie
-Aufkleber, damit man später noch weiß, was das ist
-Kleinmaterial - Draht, Lötzinn,Werkzeug...
Zuerst löten wir den Widerstand an den Kondensator:
Dann isolieren wir den Widerstand mit einem Stück Schrumpfschlauch:
Danach kleben wir ein passendes Stück Kupferfolie um den Aufbau:
Dabei beachten, daß das Ende der Kupferfolie auf dem Widerstand zu liegen kommt.
Warum verrate ich im 2. Teil.
Zuletzt geändert von yehti am So Mai 31, 2020 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
yehti
Re: Nordmende-Bastelei
Beitrag von yehti »
2. Teil
Nun klappen wir den freien Draht des Widerstandes um und löten den an der Kupferfolie fest.
Wenn der Anschlußdraht vom Kondensator zu kurz ist, löten wir da einen längeren Draht an.
Außerdem löten wir dabei gleich das Ende der Kupferfolie fest, dann kann sie sich nicht mehr lösen.
Nun noch etwas Schrumpfschlauch
Schrumpfen nicht vergessen
Dann noch ein Aufkleber
Und wir sind fertig.
Ja, natürlich gibt es noch Verbesserungen.
Zum Beispiel ein Ohmzeichen auf dem Aufkleber, eine Markierung der Anschlüsse, vergiessen in einem Pappröhrchen,...
Gruß Gerrit
Röhrig
Beitrag von Röhrig »
Moin Gerrit,
genau so ähnlich mache ich es auch immer. Ist irgendwie ein Thema, das immer wieder hochkommt. Gefühlt jede zweite Frage zu Nordmende Radios dreht sich um diese Dinger. Vielleicht könnte das ja mal an dem "Gute / böse Kondensatoren" Thema angedockt werden. Oder Nordmende Spezial...
Schönes Pfingstfest noch
Kurt
