SABA HiFi-Studio Freiburg Stereo Mod. ST-F ab Nr F01001
pitberlin
Ein neues Projekt habe ich mir angelacht. Ganz original mit Papieren und Schaltplan.
Ich will nun versuchen, mit Hilfe des Forums das Gerät zum Laufen zu bringen.
Es gibt zunächst zwei große Probleme.
a) Anfänglich war das Gerät nach Einstecken des Netzsteckers einfach an, auch ohne Bedienung des Ein-/Austasters. Jetzt geht es nicht mehr an. Nach Drücken des Ein-/Austasters schaltet des Relais (siehe Foto) schnell hin- und her. Taster und Relaiskontakt habe ich mit Kontaktspray behandelt. Das Relais hat zwei Anschlüsse.
Was soll ich zunächst prüfen?
b) Der eingestellte Ukw-Sender steht ganz rechts Richtung 104 Mhz. Die Handabtimmungswelle mit Motorsteuerung? (siehe Foto) ist total fest, es bewegt sich gar nichts! Das Chassis mit den Platinen ist nicht verrostet, sieht alles sehr gut aus.
Wie kriege ich die Welle gangbar?
Pit
Pit
Zuletzt geändert von pitberlin am Mi Jun 03, 2020 14:35, insgesamt 2-mal geändert.
Das Leben steckt voller Überraschungen.
Re: SABA Hifi Studio Freiburg REPARATURVERSUCH
Hallo Pit,
nicht jeder kennt jedes Radio, deshalb bitte den genauen Typ, wie er hinten auf der Rückwand steht, benennen, denn auch Freiburg Studios gibts mehrere Ausführungen.
pitberlin
Re: SABA HiFi-Studio Freiburg Stereo Mod. ST-F ab Nr F01001
Ja, ist erl, Grüße Pit
OK, Gerät ist bekannt.
Zu 1. Das Problem älterer Transistorgeräte sind oft die ausgetrockneten Elkos, hier dann spez. in der Steuerung des Relais, das hier als Netzschalter fungiert
Zu 2. Mechanik vorsichtig zerlegen und viele Fotos von der Mechanik machen, um eine fehlerfreies rückmontieren zu ermöglichen, dann Reinigen und sparsam schmieren.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Jun 03, 2020 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
pitberlin
Hallo harry (gerry)!
zu a)
Wenn ich im Schaltplan die Steuerung des Relais finden und fotografieren würde, könntest Du dann die verdächtigen Elkos markieren?
Grüße Pit
zu a)
Grüße Pit
Hallo Pit,
ein Versuch ist es wehrt, da mein Schaltplan leider nicht vollständig ist, benötige ich eine saubere Kopie deines SP, meine E-Mail Add dafür sende ich dir per PN
pitberlin
Gut Harry, sende mir bitte Deine E-mail add.
Ich mache Fotos vom SP und sende sie dir dann.
Pit
Pit
Pit, meine E-Mail Add hast du in den PN an dich, die ich gegen 16Uhr30 gesendet habe.
Hallo Pit,
da hast du dir ein recht komplexes Gerät angelacht. Der letzte motorabgestimmte Freiburg in Transistortechnik. Der könnte Probleme machen - muss aber nicht. Zunächst zum Einschalter - dies ist ein Stromstoß-Relais welches mit dem kleinen Standby-Trafo "befeuert" wird. Dies geschieht mittels Tastschalter. Wichtig ist bei dieser Anordnung, dass das Relais einwandfrei leichtgängig ist und korrekt in seine Ausgangsposition zurückgeht, damit die Schaltnase die Schaltwippe leicht mittig versetzt trifft. Oft bewirkt da ein Tropfen harzfreies Nähmaschinen Öl Wunder. - Die netzseitigen Kondensatoren C691/C692 kannst du ersatzlos entfernen oder, wenn es dein Wille ist, gegebenenfalls durch geeignete Y-Kondensatoren ersetzen. (Die beiden Kondensatoren sehen auf deinem Bild zwar noch zuverlässig und gesund aus und ich glaube auch nicht, dass sie schadhaft sind oder Unheil anrichten können aber sie entsprechen nicht mehr den heutigen VDE-Vorschriften. - Ich würde sie sogar belassen aber nicht weitersagen!) Kurzer Schaltungsauszug zur beschriebenen elektrischen Situation: Die Kontakte 23/24 sind zum Anschluss der Fernbedienung vorgesehen. Das Problem mit dem unbeweglichen Abstimmknopf könnte auf einen festsitzenden Abstimm-Motor zurückzuführen sein. Daher auf keinen Fall Gewalt anwenden. Die Antriebswelle des Getriebes kann man ausklinken, indem man einfachen falls die Madenschraube(n) am Mitnehmerhebel großzügig löst (dabei auf Masseband achten). Wenn der Antrieb dann noch blockiert ist, muss man sich um die "Restmechanik" kümmern - kommt aber selten als Ursache vor. Sonst ist der Motor samt Getriebe abzubauen, zu zerlegen, reinigen, mäßig fetten/ölen usw. Dabei ist zu beachten, dass zwei der Getriebe-Räder 'verspannt' sind - dies ist bei der folgenden Montage zu berücksichtigen.
Hallo Pit und Peter,
wie so oft bin ich vom "Klarz..dingsbums" mal wieder gemaßregelt worden......der kann nicht anders.....
Aber auch auf meine Fehler hier im Beitrag aufmerksam gemacht worden, wofür ich aber jedem dankbar bin, solange sie rein konstruktiv sind, die von Stefan aber sind dabei leider oft nur Anmaßend.
Pit, aufgrund einer Verwechselung des Gerätes mit seinem Nachfolger dem "telecommander", der das Einschalten fernbedienbar macht, habe ich dir ein falschen Rat mit den Elkos in der Steuerung gegeben, diese hat dein Radio nicht und somit SORRY.
In den Rat zur schwergängigen Mechanik aber sehe ich keinen Fehler.
Peter, dir gebührt wieder mal der Dank für die Aufklärung.....so wünsche ich es mir......nicht wie die des Oberprimaners namens "Kla.......dingsbums"
pitberlin
Hallo Harry. Ist gar kein Problem mit der Verwechslung. Übrigens habe ich den HiFi-Studio Freiburg Telecommander G auch und sogar in Betrieb! Mit den Fotos des SP warte ich also erst noch einmal ab.
Lieber Peter R.
Eine ganz tolle und aufwändige Erläuterung, danke!
Du hast den Ausschnitt aus dem SP sogar erläutert. Wow. Die beiden Tantalkondensatoren lasse ich, weil so schön original.
a) Ich werde mir das Relais genau ansehen und schön gangbar machen.
b) Im Radiomuseum habe ich einen schönen älteren Beitrag (Röhrenradio Freiburg xy) gefunden, wie man den Motor zerlegt, reinigt und mit Getriebe wieder zusammenbaut. Das traue ich mir gerade noch zu.
Wenn ich das Getriebe ausgeklinkt habe und die "Restmechanik" i.O. ist, kann ich von Hand abstimmen?
a) gehe ich demnächst an. Dann berichte ich wieder.
Ich muss noch anmerken, dass ich mich auch über längere Zeiträume manchmal aus Zeitgründen nicht melden kann. Bspw. in der ganzen nächsten Woche. Aber ich melde mich dann wieder zuverlässig.
Pit
Lieber Peter R.
Pit
pitberlin
a) Es war nur der Mechanismus am Relais. Geht jetzt!
b) Es ist der Motor. Nach dem Ausklinken lassen sich AM- und FM-Bereiche von Hand leicht einstellen.
Melde mich vsl. Mitte Juni wieder.
Grüße Pit
Grüße Pit
pitberlin
So, leider spielt nur ein Kanal. Der andere Kanal ist tot. Sowohl auf UKW, als auch mit einer Tonkonserve. Es liegt somit am Verstärkerteil, richtig?
Was soll ich zunächst wie prüfen?
Danke Euch.
Grüße Pit
Danke Euch.
Grüße Pit
Hallo Pit,
ist es bei Kopfhörer Wiedergabe genau so ?
pitberlin
Hallo Harry/Gerry,
muss ich erst prüfen,
melde mich wieder.
Pit
melde mich wieder.
Pit
