Denon D-100
Denon D-100
coronabedingt fahre ich nachmittags meist eine größere Runde mit dem Fahrrad, soweit das Wetter es zuläßt. Am Samstag hatten schon diverse Leute Elektroschrott rausgesetzt, wohl für eine Abholung am Montag. An einer kleinen Seitenstraße stand eine größere Ansammlung, darunter so eine Denon-Anlage, wie sie hier in de ebay-Kleinanzeige zu sehen ist:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-172-8266
Mit FB, aber ohne Lautsprecher. Folgende Fehler waren zu verzeichnen:
1) Das LS-Poti des Verstärkers knisterte erheblich, das konnte schnell behoben werden. Beim Blick in das Innenleben zeigte sich schon die sehr solide Mache der ganzen Kombination. Ein dicker Trafo und ein ebenso amtlicher Kühlkörper, auf dem ein STK... montiert ist, sorgen für erhebliches Gewicht.
2)Die Schubladenmechanik des CD-Players wollte geschmiert werden und benötigt einen neuen Riemen. Das ist ein Vierkantriemen von geschätzt 6 bis 7 cm Länge, hat jemand eine Idee, woher man den beziehen könnte ?
3) Die Digitalanzeige des Tuners zeigt einen Frequenzfehler von 100 Khz bei UKW. Mein Lieblingssender auf 94,5 Mhz wird bei 94,6 Mhz angezeigt. Um das zu beheben, wird die Serviceanleitung erforderlich, die ich leider im Netz nirgendwo finden kann. Auf den Geräten steht hinten die Jahreszahl 1991 drauf, dafür sehen sie sehr modern aus, finde ich. Aber sie sind weder im rmorg angelegt, noch kann ich sonst irgendetwas sinnvolles dazu finden.
4) Die Fernbedienung macht trotz neuer Batterien keinen Mucks.
Das Cassettendeck funktioniert ohne Befund, ich habe es nicht geöffnet.
Und wie immer bei solchen Funden stelle ich mir die Frage: warum schmeißt einer so gute Sachen einfach weg ? (Die neuen Batterien habe nicht ich einlegen müssen, die lagen drin !) Zumal mit ein bißchen Putzarbeit alles wieder wie neu strahlte.
Was mache ich jetzt damit ? Und hat jemand Unterlagen oder einen Tip zur Behebung der Restfehler ?
Vielen Dank und schöne Grüße
capstan
Re: Denon D-100
Beitrag von capstan »
Tja Holger,
mit einer derartigen Anlage bist Du heute out, sowas stellt sich kein moderner Mensch mehr hin. Mit einem Kassette- Deck kann keiner mehr was anfangen und CD's kauft schon seit Jahren kein junger Mensch mehr.
Die Anlage ist viel zu riesig, hat kein Internetradio und kein DAB+, keine Handy- Schnittstelle und von MP3 und Bluetooth ganz zu schweigen.
Wenn Du die Abmessungen der defekten Peese genauer bestimmen kannst, kann ich im Lager mal nachsehen.
Gruß, Bernd
Didi
Re: Denon D-100
Beitrag von Didi »
Hallo Holger
Ich fand die silbernen Anlagen optisch besser , als die schwarzen Klopper .
Nun zu deiner Frage. Ich habe im Netz einige Unterlagen gefunden .
https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf
Meine Riemen, wenn die Maße bekannt sind kaufe ich Zum Beispiel hier :
https://www.csi-elektronik.de/
MfG. Didi
Re: Denon D-100
Hallo Bernd,
so riesig ist die Anlage gar nicht, die Geräte haben eine Breite von lediglich 25 cm, was dazu führte, daß die Stromverteilung für die anderen Bausteine nicht im Verstärker untergebracht werden konnte, sondern im Tuner sitzt. Auch sind alle Bausteine mit einer speziellen Flachbandleitung verbunden, nicht etwa über Cinch. Darüber laufen auch Steuerimpulse, wenn also z.B. bei laufendem Tuner-Betrieb den CD-Player startet, schaltet der Verstärker automatisch um. Der Verstärker hat allerdings zusätzliche Cinch-Buchsen für einen Plattenspieler und ein zusätzliches AV-Gerät.
Aber Du hast schon Recht: die Sachen mögen so solide sein, wie sie wollen, up-to-date sind sie lange nicht mehr. Trotzdem kann man immer noch versuchen, durch Verkauf ein paar Euro einzunehmen, statt das Zeug an die Straße zu stellen, finde ich.
Ich werde den CD-Player noch einmal öffnen und versuchen, den Riemen zu messen. Viel Platz ist da nicht.
Hallo Didi,
wow, diese Serviceunterlage hatte ich trotz intensiver Suche nicht gefunden, vielen Dank dafür. Damit sollte es gelingen, die Frequenzanzeige im Tuner auf den korrekten Wert zu bringen. Danke auch für die Angabe Deines Lieferanten.
Didi
Re: Denon D-100
Beitrag von Didi »
Hallo Holger
Im laufe der Jahre habe ich ein paar Lesezeichen für Internetportale von kostenlosen Bezug von Serviceunterlagen gespeichert. Den Händler für Ersatzteile kenne ich schon jahrelang und kann nur Gutes berichten. Als ich noch im Service Reparaturen von brauner Ware tätig war, bestellten wir Ersatzteile u.A. auch dort.
Dann wünsche ich Dir viel Spass bei der Reparatur. Kannst ja mal berichten ,was Du alles an der Denon gemacht hast. Hoffendlich ist beim CD Teil der Laser noch in Ordnung.
MfG. Didi
Re: Denon D-100
Hallo Didi,
der Player funktioniert an sich tadellos. Nur geht die Schublade schleppend und manchmal gar nicht auf, was aber auch teilweise an der Konstruktion liegt. Vorne ist eine Klappe auf der ganzen Höhe des Geräts, diese wird mit einer Feder zugedrückt. Dagegen muß die Schublade beim Öffnen von innen andrücken. Das schafft der schlappe Riemen nicht immer. Das ist meiner Meinung nach am Rande einer Fehlkonstruktion.
Re: Denon D-100
inzwischen bin ich damit etwas weitergekommen.
Den Riemen habe ich nicht ersetzt, wohl aber die ganze Mechanik der Klappe gründlich geschmiert, nun geht es in neun von zehn Fällen.
Am Ablesefehler des Tuners konnte ich nichts ändern, dazu steht in der Serviceanleitung schlicht nichts drin. Ein Riesenbuch, aber zum Trimmen der Digitalanzeige steht nichts.
Die Fernbedienung ließ sich tatsächlich reparieren, defekt war die IR-LED. Eine uralte FB, für die kein Gerät mehr existierte, lieferte ein passendes Ersatzteil, nun kann man wieder "beamen".
Was mache ich jetzt mit dem Ding ?
Munzel
Re: Denon D-100
Beitrag von Munzel »
da wird einfach der Diskriminatorkreis verstimmt sein. Das steht hier https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf auf S.11 (Einstellarbeiten) UKW Gleichstrom Balance.
Munzel
Re: Denon D-100
Ja, an T-1 hatte ich bereits erfolglos gedreht, da rührt sich gar nichts, also hatte ich die vorige Einstellung wieder hergestellt. Ich werde es noch einmal nachprüfen.....
Danke
Re: Denon D-100
Ich würde prüfen, ob der 7,2 MHz-Quarz neben dem LM7000 auf seiner Sollfrequenz schwingt. Wenn dieser um etwa 7 kHz daneben liegt, führt das bei UKW zu einem Frequenzfehler von rund 100 kHz. In gewissen Grenzen kann man das durch Verändern der Kapazität der beiden 15 pF-Kondensatoren korrigieren.
