ich wollte mal fragen, ob es noch Jazzsender gibt, die man eventuell abends noch über KW LW oder MW reinbekommen kann aus dem Ausland? Hier in Deutschland ist es mit Jazzsendern ja eher schwer außer man nutzt das Internetradio...
Dominic
Jazz-Sender über LW, KW oder MW
doni1294
Munzel
countryman
Re: Jazz-Sender über LW, KW oder MW
Bretagne 5 hat manchmal leicht jazziges auf 1593. Der Empfang in D ist aber leider meist nicht berauschend, oder doch, ganz wie man es verstehen möchte
Auf Kurzwelle ploppen gerade einige interessante Musiksender auf, aber Jazz wüsste ich nicht. Auch hier gilt, dass der Empfang leider für Musikgenuss doch eher nicht ausreicht.
Mein Tipp, bastel dir einen MW-Transmitter, dann spielen deine Empfänger im original AM-Sound was du möchtest.
volvofan58
Moin Dominic,
über Ferritantenne wird das wohl wirklich schwer. Wir sehen uns ja eh am Freitag, dann kann ich Dir da auch mal die Alternativen aufzeigen, es ist alles da was das Herz begehrt.
Loopantenne, Rahmenantenne, Mini-Whip, Langdrahtantenne, Modulator und Internetradio, alles in Kombination mit einem Röhrenradio.
Ach Ja, wenn wir Internet mal außen vor lassen, auf folgender Seite mal Deinen Standort eingeben und die Seite listet Dir alle Sender auf, welche Du mit Antenne theoretisch empfangen können solltest.
Für das was die Sender ausstrahlen müßte man dann noch mal den Gockel quälen ob es da Infos gibt.
https://fmscan.org/
https://fmscan.org/
Munzel
Zum Sendernachschauen auch das hier:
https://short-wave.info/?freq=5950
http://www.mwlist.org/shortwave_transmitter_sites.php
http://www.hfcc.org/schedule/
doni1294
Ja super, danke für die Links!
@Peter ich habe bei meinen Eltern noch einen Hirschmann Dipol gefunden es handelt sich um so ein Modell:
https://www.ebay.de/itm/Alte-Hirschmann ... true&rt=nc
Leider passen die beiden Stecker des Antennenkabels aber nicht in die sehr engen Anschlüsse des Loewe
Ich dachte diese Runden langen Stecker waren damals der Standardanschluss bei den Röhrenradios. Vielleicht kann man die Anschlusslöcher in der Blende ja etwas erweitern?
Ich bringe die Antenne Freitag mit vielleicht können wir da ja was austüfteln...
Dominic
Dominic
Munzel
Wenn, dann sollte man den Stecker der Antenne ändern. Der Dipol ist aber nur für UKW.
Für die AM-Bereiche brauchst Du was anderes. Eine vielleicht 15m lange L- oder T-Antenne, eine abgestimmte Loop oder eine Aktivantenne (Miniwhip, Loop, Dipol).
