Braun 444W mit schwachem Ausgangssignal
Adrian S.
Beitrag von Adrian S. »
Hallo in die Runde!
Ich habe vor Kurzem einen Braun 444W samt Schrank mit den Worten "wenn du den ans Laufen bringst, gehört er dir" geschenkt bekommen.
Kann ja so schwer nicht sein, oder?
Die Mechanik ist unglaublich simpel - das ist bereits alles zerlegt, gereinigt und neu gefettet worden.
Es war vor mir wohl schon mal jemand an der "Elektronik", der den originalen Bananen- durch einen Din-Stecker getauscht hat - das schaut aber soweit in Ordnung aus
Was mir Sorge macht, ist der Tonabnehmer. An ein Radio angeschlossen, gibt er zwar Töne von sich, die soweit auch klar und unverzerrt sind - aber bei voll aufgedrehter Lautstärke ist es eben gerade mal Zimmerlautstärke.
Den Lautstärkepoti am Plattenspieler habe ich schon gereinigt, der ist es nicht.
Leider habe ich, was diese Abtastung angeht, nur rudimentärste Kenntnisse. Ich erkenne den Magneten, die Spule und das Metallblättchen, welches durch die Nadel zum Schwingen gebracht wird.
Auffallend hierbei ist, dass es nicht mittig zwischen den beiden Kernen sitzt, sondern an der linken Seite "klebt".
Ich konnte es ein, zwei mal bewerkstelligen, die Lautstärke beträchtlich zu erhöhen, indem ich im Betrieb mit zwei Fingern an der Rändelschraube zur Nadelfixierung herumgedrückt habe.
Vielleicht ein Anhaltspunkt?
Der Magnet hat m.E. noch genügend Kraft.
Ich bitte um Hilfe :danke:
Liebe Grüße
Adrian
Zuletzt geändert von Adrian S. am Mi Jun 24, 2020 20:39, insgesamt 2-mal geändert.
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung! :mauge:
Adrian S.
Re: Braun 444W mit schwachem Ausgangssignal
Hat keiner einen Vorschlag?
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Ich denke mal still für mich es könnte an dieser Metallzunge liegen.
Diese wird durch die Nadel im Takt der Musik zum Schwingen angeregt, durch Veränderung der
Lage im Magnetfeld wird dann in der darunterliegenden Spule die Ton-Spannung induziert.
Wenn das Plättchen nun nicht frei im Luftspalt schwingen kann weil es auf einer Seite am Magneten anliegt
verringert sich die induzierte Spannung.
Entweder das Plättchen ist verbogen und muß gerichtet werden oder aber es gibt eine Möglichkeit das Plättchen
im Luftspalt mittig auszurichten.
Da ich das Tonabnehmersystem aber nicht kenne kann ich dazu nicht mehr sagen.
Gruß Stefan
Grundig4085
Dann kommt ein Vorschlag
und es kommt nix zurück.
Was macht der Tonabnehmer?
Adrian S.
Sorry, habe erst heute Zeit gefunden, mich mal dran zu setzen.
Es war in der Tat die Membran, die fälschlicherweise am Magnetpol "kleben geblieben" ist.
Beim weiteren Zerlegen fiel mir dann auf, dass links an der Spule ein Stück Gummi zwischen den Magnet geklemmt ist -
was auf der rechten Seite fehlte.
Ein Stück Fahrradschlauch später saß die Membran wieder zentriert - und das Gerät spielt wunderbar.
Ich danke für deine Hilfe!
Adrian
