Wer kennt Dagmar?
hallo.amt
Wer kennt Dagmar?
Beitrag von hallo.amt »
um mich kurz vorzustellen, ich bastele normalerweise an Computern rum und habe von Röhren keine Ahnung. Ok, es gab da mal so Röhren, die haben einem Bilder angezeigt, wenn die nicht flimmerten waren sie besser als heutige LCDs. Musik höre ich normalerweise mit dem abgelegten Sansui Six meiner Mutter, der funktioniert und will einfach nicht älter werden :D
Weshalb ich eigentlich schreibe ist aber eine kurze Gerätevorstellung, das Gerät habe ich im Internet und auf rm nicht gefunden, es scheint aber ein Reisebüro in Leinetal zu geben, in dem eine Dagmar arbeitet.
Das Gerät wurde Ende der 90er auf dem Sperrmüll gefunden, der Verstärker funktioniert bis auf ein lautes Brummen und wurde nach dem Fund auch gerne für Platten genutzt. Das Radio ging damals noch, heute kann man die Sendereinstellung nicht mehr ändern, da scheint es Reparaturbedarf zu geben. Das Gehäuse hat kaum Kratzer, dafür eine kleine Delle, die stört mich aber nicht. Der Lack glänzt nicht mehr wie neu, es kann aber auch sein, daß er immer matt war. Abblättern tut er nicht. Im Moment steht Dagmar aber als Deko rum, ich erfreue mich nur an dem Anblick, denke auch nicht, daß ich das sobald ändern möchte.
Falls sie mal wieder funktionieren sollte, gibt es auch einen Plattenspieler, der zehn Plattenhälften nacheinander abspielt. Leider wendet er sie nicht, das wäre aber mit ziemlicher Sicherheit Luxus gewesen.
Ahnung habe ich von der Materie keine, ich wollte euch nur ein paar Bilder zeigen, vielleicht kennt sie jemand oder erfreut sich dran.
Von vorne
Radio
Plattenspieler
hallo.amt
Re: Wer kennt Dagmar?
Mehr vom Plattenspieler
Chassis in größer
Und das Typenschild
Vorne steht noch Leinetal drauf, laut rm gab es diesen Hersteller, die finden diesen Typ aber nicht. Auf der Rückseite ist eine schweizer Zulassung, vielleicht gab es dieses Modell hier in D nicht...
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Leinetal hat Radiochassis von Schaub-Lorenz verbaut. Schaut man bei rm.org unter den Radios von Schaub-Lorenz der Jahre 1961-1962, findet man dieses hier, dessen Chassis offensichtlich in Deinem Musikschrank steckt:
https://www.radiomuseum.org/r/schaub_go ... 11011.html
Das ist ein eher einfach ausgestattetes Gerät, nur für Mono-Wioedergabe. Viele andere Musikschränke aus dieser Zeit konnten Schallplatten in Stereo wiedergeben. Den Stereo-Rundfunk gab es aber erst ab 1963.
Auch das Plattenspielerchassis findet man:
https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_tw504s.html
Dass ein Musikschrank nicht bei rm.org gelistet ist, kommt öfter vor, denn es gab sehr viele verschiedene Modelle, die oft nur in kleinen Stückzahlen gefertigt wurden.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
auf einem Bild ist der Lade-/Siebelko zu sehen. Über das Überdruckventil hat er einen Teil seines Innenlebens "abgegeben". Eine Ursache für das Brummen. Vermutlich sind noch einige Papierwickelkondensatoren zu tauschen. Zur Sender-Einstellung: Skalenseil gerissen oder abgesprungen oder der Drehko ist schwergängig/verharzt.
andreas
