Oszi an Regeltrenntrafo
Bastelheinz
Beitrag von Bastelheinz »
Hallo an alle die Wissen.
Ein Oszi hat ja ein Trafo, also ist da auch eine "gewisse" Trennung da.
Wenn ein Regeltrenntrafo am zu prüfenden Radio angeschlossen wird, dart ja NUR das eine Radio (Gerät) an den Trenntrafo.
Jetzt wird mit einem Oszi am Radio gemessen. Das allerdings ist an einer Steckdose ansgeschlossen, die (wie fast alle Altbauten) eine Klassische Brücke hat.
Sprich: Der Null Leiter ist mit der Erde Anschluss Klemme an deer Steckdose gebrückt. Wenn also eine Messung mit dem Oszi am Radio gemacht wird und die Erd Klemme des Oszis am Gehäuse des Radios angeschlossen ist, was Passiert?
Kurzschluss?
Danke euch
Und Grüße Heinz
countryman
Re: Oszi an Regeltrenntrafo
Beitrag von countryman »
Was soll passieren (Angenommen die Elektroinstallation und Geräte sind nicht defekt)?
Das Oszilloskop liegt mit seinem Gehäuse auf Erdpotential, wenn es denn ein Metallgehäuse hat. Die Messspitzen sind potentialfrei.
Das Radio, wenn über einen Trenntrafo angeschlossen, ist potentialfrei.
Ein nicht-Allstrom-Radio hat bereits einen Trenntrafo eingebaut und ist auch potentialfrei.
Nun weiß man aber nicht, ob nicht vielleicht ein Defekt im Radio-Trafo vorliegt und ist gut beraten einen Trenntrafo vorzuschalten. Selbst wenn irgendwo ein Masseschluss vorläge, bliebe das Gehäuse weiterhin potentialfrei.
Die Regel, nicht 2 Geräte gleichzeitig über denselben Trenntrafo zu betreiben ist allerdings begründet. Schließe ich zB 2 Allstromfernseher an, besteht eine 50% Chance dass beide Chassis unterschiedliches Potential aufweisen - Peng!
RE 084
Beitrag von RE 084 »
dann betet mal, das die Trafos in den Geräten mit Netztrafos in Ordnung sind !
Sicher bin ich mir bei alten Geräten nicht, es sei denn, das eine Schutzwicklung
zwischen primärer und sekundärer Wicklung vorhanden ist. Das ist aber bei den
alten Geräten in der Regel nie der Fall !
Oszi an einen Trenntrafo mit 2-Kammerbauweise oder geerdeter Schutzwicklung
(würde ich bevorzugen) und gut ist.
Natürlich wird ein Allstromgerät auch schutz-getrennt, aber dann extra und
* SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* an einem Stell-Trenntrafo.
RE 084
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Zusammen,
leider werden hier nicht eindeutige Begriffe verwendet.
Es muß eindeutig unterschieden werden, nach Radiogeräten mit Netztrennung, und solchen ohne Netztrennung.
Wenn ein Gerät mit "nur für Wechselstrom" bezeichnet ist, demnach also kein Allstromgerät ist, muß das noch lange keine Netztrennung haben!
Die Aussage, daß (nur) Allstromgeräte am Chassis Netzspannung führen, ist eindeutig falsch.
Es gibt durchaus Geräte, die nur einen Heiztrafo haben, jedoch keine Netztrennung.
Auch die Aussage "die Meßspitzen des Oszilloskops sind erdfrei" ist nicht korrekt. Die meisten netzbetriebenen Oszilloskope haben eine Schutzerde.
Auch ist stets das Prüfobjekt ( Radio ) über einen Trenntrafo zu betreiben, und nicht die Meßtechnik. Dann läßt sich auch Problemlos ein Prüfsender, Wobbler oder weiteres Meßequipment zusammenschalten.
Würde man hingegen das Oszilloskop über den Trenntrafo betreiben, könnte man vom Gehäuse des Oszilloskops im ungünstigen Fall einen elektrischen Schlag bekommen.
VG Henning
