Ich besitze seit geraumer Zeit ein Gerufon-UKW Chassis (natürlich Stereo inzwischen), bestehend aus den Original Komponenten Tuner, ZF Chassis und hinzugefügt einen Stereodecoder und eine kleine Stereo Endstufe mit ECC40. Die macht genug Lärm im Zimmer. Durch die Modul Bauweise eignet sich dieses Radio besonders gut vorhandene Röhrenausbau Tuner oder Transistor Tuner auf Funktion zu testen, bzw. reparierte Tuner zu prüfen. Bisher hatte ich die immer fliegend verdrahtet angeschlossen, nun habe ich hinter dem Radio eine kleine Platine mit Jumpern gebaut, so dass ich zwischen Gerufon Tuner und externem Tuner umschalten kann. Zur Ankopplung an die erste ZF Röhre EF89 benötigt man aber eine Gitterkombination, bestehend aus 330pf und 1 Meg Gitterwiderstand, da diese Teile in der ersten ZF des Gerufon Tuner verbaut sind. Ein externer Tuner muss also über die Kondensator/ Widerstand Kombination an das Gitter der EF89 angeschlossen werden zum Test. Die Sache funktioniert gut und sauber. Bei Röhrentunern nehme ich die Heizung und die Anodenspannung vom Zf Chassis mit Messstrippen ab, bei Transistortunern verwende ich ein kleines externes Netzgerät.
Hier ein paar Bilder von dieser für mich sehr nützlichen Bastelei:
So ist die kleine Platine hinter dem Radio angebaut
So sieht das Prüfradio von vorne aus
Hier der Anschluss eines RFT Tuner
Hier noch der Anschluss mit fliegender Verdrahtung
Und hier das Resultat, provisorisch eine Messstrippe und Full Stereo
UKW Tuner testen mit Gerufon Prüfchassis
Re: UKW Tuner testen mit Gerufon Prüfchassis
Hallo, Volker,
Keine schlechte Idee.
Wichtig ist, das man damit jeden UKW Röhrentuner sofort auf Funktion prüfen kann, bzw. bei Fehlern direkt eingreifen und korrigieren kann. Ich konnte damit bisher stressfrei 6 Röhrentuner einwandfrei reparieren, 2 Philips, 1 Grundig und 3 italienische Tuner. Die Transistortuner von RFT sind da pflegeleichter, nur muss man da ab und zu die Masseverbindung zum ZF Ausgang nachlöten, da gab es verschiedene Ausführungen, mal mit und mal ohne. Wenn es irgendwelche Probleme im UKW Empfang bei alten Radios gibt, habe ich mir angewöhnt, die Tuner auszubauen und sie auf Trab zu bringen mit diesem Prüfchassis. Bisher hatte ich immer 100% Erfolg.
