Verstärkerrauschen bei Schaub-Lorenz Primaballerina Stereo
röhrix
Beitrag von röhrix »
ich habe jetzt o. g. Radiochassis aus einem Musikschrank vor mir. Es war schon bei einem Radiogeschäft in Reparatur, konnte dort aber nicht repariet werden. Beide ELL80 waren stark verbraucht und wurden ersetzt. Auf der linken Seite ist ein sehr starkes Rauschen und knattern zu hören, welches auftritt, sobald man den Lautstärkepoti ein wenig aufdreht. Es lässt sich in seiner Intensität nicht über den LS-Steller beeinflussen. Die rechte Seite spielt normal. Als erstes habe ich die Widerstände gemessen. Sie sind alle im Wert. Danach kamen die Erofol II Kondensatoren dran, sie waren eigentlichj auch alle Gut, aber ich habe sie trotzdem gewechselt. Dann habe ich die Spannungen der EF83, ECC83 und ELL80 gemessen. Alle Spannungen sind unauffällig und unterscheiden sich, wenn überhaupt, nur um venige Volt von der funktionierenden Seite. Zu erwähnen sei noch, das die linke Seite auch leiser spielt als die rechte. An sonsten weis ich nicht mehr, was ich noch prüfen könnte
Hat jemand von euch eine Idee?
Schaltplan ist hier:
Vielen Dank für´s Kopfzerbrechen!
LG Ralph
Re: Verstärkerrauschen bei Schaub-Lorenz Primaballerina Ster
Am verdächtigten ist der Bereich der NF-Vorstufe (EF83). Hast Du die beiden EF83 schon einmal gegeneinander getauscht?
Eine Möglichkeit, die Quelle des Rauschens einzugrenzen, ist, entsprechende Punkte der beiden Kanäle testweise miteinander zu verbinden, insbesondere die Stergitter der beiden EF83 oder auch der ECC83. Wenn sich dann das Rauschen gleichmäßig auf beide Kanäle verteilt, liegt die Rauschquelle im Signalweg vor der Verbindung.
röhrix
Moin Lutz,
Danke für Deine Tips. Ich habe schon EF83 und ECC83 mit der funktionierenden Seite getauscht, der Fehler wandert nicht mit. Die Röhren sind o. k.
Das mit dem Verbinden werde ich mal probieren und melde mich dann wieder.
LG Ralph
röhrix
Ich habe das Signal nun mit dem Heathkit Signalverfolger verfolgt:
An Rö. 4 EBF89, P. 2, G1 (Tastkopf auf HF) ist der Ton glasklar, kein rauschen.
An Rö. 5 EF83, P. 9, G1 (Tastkopf auf NF) rauscht es, so wie aus dem Lautsprecher.
Die Kondensatoren in dem Bereich sind alle neu.
Kann es ein Widerstand sein? Wenn ja, welcher käme in Frage? Kann es auch der Lautstärke - Poti sein?
LG Ralph
Zuletzt geändert von röhrix am Mi Jul 15, 2020 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Ralph,
im Radio-Betrieb sind beide Kanäle vor dem LS-Poti zusammengeschaltet.
Ist hier Alles i.O. kann der Fehler nur im entsprechenden Kanal liegen.
Ist am AÜ etwas verändert worden ? (Gegenkopplung der Ausgangswicklung
in der Polarität vertauscht ?)
Da ist am Gitter ein abgeschirmter Kondensator verbaut......zumindest lt. Plan .
RE 084
röhrix
Moin RE 084,
an den AÜ´s wurde zwar schon gelötet, aber ich habe die Anschlüsse verfolgt und es ist alles richtig. Das einzige ist, das vom vorherigen Reparateur von jeder Anode der ELL80 (P. 8 + 3) ein Kondensator mit 2,2nf nach + gelötet wurde, was so im Plan nicht drin steht.
Einen abgeschirmten Kondensator (C113) gibt es nur an G1, P.9 der EF83. Sonst sehe ich keinen.
LG Ralph
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Ralph,
wenn ich mich hier einklinken darf:
Ich verstehe Deinen Post so, dass am Gitter G1 der EF83 des rauschenden Kanals mit Deinem Heathkit Signalverfolger das Rauschen zu hören ist (Grüner Pfeil im Ausschnitt des Schaltbildes).
Dann ist von Interesse, ob das Rauschen in dem Schaltungsbereich vor dem Gitter der Röhre EF83 zu finden ist oder nicht, also in dem Bereich zwischen rot markierter Audio-Signalleitung und Gitter G1. Alle Bauelemente dort sind von Belang.
Georg
röhrix
Hallo Georg,
die von Dir mit rot gekennzeichneten Bereiche sind rauschfrei.
LG Ralph
user44
Beitrag von user44 »
Na, dann bleibt ja nicht so viel übrig. Dann taste dich doch weiter durch. Angefangen am oberen Ende der roten Linie bis zum g1 der Röhre (grüner Pfeil).
Viel Erfolg!
Werner
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
röhrix
Das Rauschen kommt eindeutig aus dem Beriech der EF83. Wenn ich den an der Anode (P.6) befindlichen 10nf (C125?)an die Anode des funktionierenden Kanals anschließe, spielt das Radio einwandfrei auf beiden Lautsprechern. Die Nummern der Bauteile auf diesem Schaltplan sind nicht wirklich zu entziffern. Alles verschwommen, auch die Bauteilwerte.
Die C´s im Bereich der Laudness und der Klangschalter Bass- Taste/Steller und Piano konnte ich teilweise messen, die Widerstände und die 4 22nf Kondensatoren sind dermaßen ungünstig gelegen, das ich da nicht ran komme. Ich gehe aber davon aus, das der Fehler dort auch nicht liegt, da der Bereich des linken Kanals im Lautstärkepoti ja auch arbeitet, wenn ich die 2. EF83 (Rö.6) anzapfe.
Der Fehler muss also im Bereich der Aufsplittung auf die beiden Stereokanäle liegen. Die C´s dort sind alle neu, die Widerstände Werthaltig, ob einer davon rauscht, kann ich ja nicht messen.
LG Ralph
Zuletzt geändert von röhrix am Mi Jul 15, 2020 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
röhrix
Weitere Hinweise:
Ich habe die Rö. 6 jezt mal angezapft und die Funktion genau geprüft. Es zeigt sich, das beim verstellen der Lautstärke starke Membranbewegungen im Laustprecher zu beobachten sind. Beim vollständig leise stellen gibt es einen hörbaren "Blub". Ziehe ich nun die "stillgelegte" EF83 (Rö.5), wird der Ton geringfügig leiser (was normal ist), die Membranbewegungen des LS sowie das "Blub" sind dann vollkommen weg, es läuft so, wie man es erwartet, nur auf TA nicht Stereo.
Ich habe das nur gemacht, um weitere Erkenntnisse zur Fehlerfindung zu erhalten. Das soll auf keine Fall so bleiben!!!
Tausche ich nun die aktive EF83 gegen die gezogene aus, funktioniert es ebenso einwandfrei, nur habe ich bei dieser EF83 eine Mikrofonie feststellen können. Jede Chassisberührung oder Umschaltung ist in den Lautsprechern zu hören. Davon mal abgesehen, funktioniert diese EF83 aber auch einwandfrei und ohne Rauschen.
Weitere Ratschläge sind sehr willkommen. :D
LG Ralph
Zuletzt geändert von röhrix am Mi Jul 15, 2020 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Munzel
Beitrag von Munzel »
röhrix hat geschrieben: Ich habe die Rö. 6 jezt mal angezapft und die Funktion genau geprüft. Es zeigt sich, das beim verstellen der Lautstärke starke Membranbewegungen im Laustprecher zu beobachten sind. Beim vollständig leise stellen gibt es einen hörbaren "Blub".
das ist nicht in Ordnung. Ich gehe davon aus, daß Du den defekten Kanal meinst. Die Koppelkondensatoren vor dem Lautstärkenpoti (C101/C102) sowie vor dem g1 der EF83 sind zu prüfen, das Lautstärkenpoti zu säubern.
röhrix hat geschrieben: Ziehe ich nun die "stillgelegte" EF83 (Rö.5), wird der Ton geringfügig leiser (was normal ist), die Membranbewegungen des LS sowie das "Blub" sind dann vollkommen weg, es läuft so, wie man es erwartet, nur auf TA nicht Stereo.
Wenn die EF83 raus ist, sollte der betreffende Kanal gänzlich still sein.
Schau Dir außerdem den Katodenkondensator sowie den zwischen den beiden Gitterableitwiderständen an.
Munzel
röhrix
Hallo Munzel,
röhrix hat geschrieben:Ich gehe davon aus, daß Du den defekten Kanal meinst.
Rö. 6 ist die EF83 des einwandfrei funktionierenden Kanals. Ich habe den linken Kanal (der verrauschte) an diese angekoppelt, so das die Triode der Rö. 5 übergangen wird. Die Membranbewegungen und das "Blub" treten dann bei beiden Kanälen auf. Nur wenn ich Rö.5 ziehe, spielt alles so wie es soll.
Munzel hat geschrieben:Wenn die EF83 raus ist, sollte der betreffende Kanal gänzlich still sein.
Die habe ich ja umgangen und den 10nf statt an die Anode der Rö. 5 an die des anderen Kanals (Rö. 6) angekoppelt. Trotzdem stört sie noch, wenn sie in der Fassung steckt. Das könnte doch eventuell dem erfahren Radiotechniker einen Hinweis darauf geben, was da nicht stimmt? Die C´s rund um die EF83 des "Rauschkanals" sind schon alle neu.
LG Ralph
Munzel
Was für eine Fassung ist denn für die EF83, so ein Pertinax-Schichtdings?
Die machen auch gern Sorgen.
RE 084
in dem vom Georg gezeigten Schaltplanausschnitt sehe ich 2 abgeschirmte Kondensatoren
die für die fragliche Röhre zuständig sind.......10nF und 4,7nF.
RE 084
