Philetta BD 263 U dröhnt?
Tesla69420
Beitrag von Tesla69420 »
Moin!
Hab‘ eine Frage zu meinem Philetta BD 263 U.
Die bisherige Geschichte:
Habe mir das Teil mit abgeschnittener Stromstrippe für 35€ in einem Indoorflohmarkt bei uns in der Nähe gekauft. Ob das ein guter Preis ist: keine Ahnung. Ist äußerlich in einem akzeptablen Zustand, ich sag einfach mal: es hat ordentlich Patina. :D
Zu allererst: Geöffnet und gründlich abgepinselt. Danach ein neues Stromkabel angelötet. Und dann der Anfängerfehler: eingesteckt und angeschaltet. Zu meiner Überraschung: nix ist explodiert, funktioniert komplett!
Bin dann zu Conrad und hab‘ mir Kondensatoren geholt (ja, ich weiß, die roten Dinger sind nicht schön, aber sie funktionieren). Die zu schirmenden wurden von mir geschirmt, das heißt: mit alufolie umwickelt und ein kleines Käbelchen rum. Das Ganze dann mit Schrumpfschlauch isolieren. Hoffe das ist richtig. Zumindest gibt’s nicht viel Gebrumme.
Ersetzt hab ich alle von den ERO 100-Kondis. Sonst nix.
Dann eingelötet (boah, was ne Arbeit).
Zusammen gebaut, eingeschaltet und siehe da: funktioniert super, Klang ist auch toll!
Nun zum Problem: Wenn ein Stück mit viel Bass läuft dröhnt es ein wenig, klingt fast so als wäre nicht genug Leistung da. Woran könnte das liegen? Eine Röhre? Ein anderer Kondensator?
Würde mich wirklich freuen, wenn jemand weiß wie man das lösen kann!
Übrigens: Das ist meine erste Röhre, deshalb die Anfängerfehler.
Zuletzt geändert von Tesla69420 am Sa Jul 18, 2020 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Philetta BD 263 U dröhnt?
Moin moin,
eine pauschale Kondensatorkur ist kein Garant für eine saubere Funktion, evtl. hat der Becherelko an Kapazität verloren oder die UY und UL an Emission.
Auch möglich, das der Lsp. "Ausgeleiert" ist
Der heutige "Optimode" als Modulation einiger Sender bringts auch....
Lösche mal dein Doppelpost.
Tesla69420
Danke erstmal für die Antwort!
Habe meinen eigenen Post gemeldet. Hab’ leider nicht die Berechtigung Posts zu löschen.
Was wäre denn der erste Troubleshooting-Schritt?
Mir ist übrigens aufgefallen, dass das Dröhnen nach ca. 20 Minuten Betrieb weniger wird.
Freue mich auf Antworten!
Milan
PS: Es kann eine Weile dauern bis ich antworte, ich bin Schüler, kurz vor dem Abi, und habe viel zu tun.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
wenn das Dröhnen nach 20 Minuten weniger wird, könnte die UY (Gleichrichterröhre) verbraucht oder zumindest schon sehr 'ausgelutscht' sein.
Natürlich tut auch das von Harry angesprochene, heute verwendete Optimodverfahren ein übriges, da dieses auch mit deutlicher Bassanhebung arbeitet.
Als erstes dann wäre der Wechsel des Becherelkos angesagt, die gibts heute noch als 47+47µF/ mind. 300V Belastung bei u.a. Jan Wüsten etc.
Falls du einen ähnlichen Lautsprecher hast, dann wechsele den, dessen Impedanz sollte zwischen 2 - 6 Ohm und min 2 W Belastbarkeit liegen.
Im letzterem Schritt dann als gut bzw. sehr gut geprüfte UY85 und oder UL84 beschaffen und tauschen.
Leider auch möglich, das all der Tausch kaum was bringt, weil die alten Teile doch noch brauchbar waren und der "Opti" Sendemodus, das verursacht.
PS: ....der Martin war schneller...
albert66
Beitrag von albert66 »
Das Dröhnen bei Bässen ist ein Klassiker für schwaches Netzteil, mehrfach im Netz beschrieben. Stichwort "Motorboating", auch hier im Forum mehrere Einträge. Wenn sonst alles ok ist, ist entweder der Ri (Innenwiderstand) des Netzteils zu hoch (Röhre wie von Martin beschrieben) oder die C#s sind zu knapp bemessen oder "vertrocknet..." (siehe Harry). Zu starke Kopplung an die Vorstufe kann das ganze fördern, aber passieren wird das Dröhnen vermutlich via Netzteil-Schwingungen. Solltest Du evtl. per Spannungsmessung im Netzteil sogar sehen(messen) können.
Grüsse Albert66
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
gerade habe ich bei rm.org nachgelesen. Hier ist ein Artikel über Motorboating und mögliche Gegenmaßnahmen.
makersting
Beitrag von makersting »
Dröhnen kann auch von einem lose gewordenen Lautsprecher kommen. Prüfe also die LS-Befestigung. Ein Fremdkörper zw. Membran und Schallwand kann auch Dröhnen erzeugen.
Erst einmal eine Warnung an einen Anfänger: Das ist ein Allstromgerät ohne Netztrennung. Das gesamte Innenleben ist direkt mit dem Netz verbunden und steht je nach Polung des Netzsteckers unter Netzspannung. Messungen an so einem Gerät im Betrieb sind nur erlaubt, wenn es über einen Trenntrafo betrieben wird.
Ob es am Lautsprecher liegt, kann man herausfinden, indem man testweise einen anderen Lautsprecher anschließt.
Spannungsmessungen an der Endstufenröhre UL84 (Stifte 2, 3, 7, und 9) und an der NF-Vorstufenröhre UABC80 (Stift 9) zeigen, ob diese Röhren korrekt arbeiten.
