Philetta B2D33A
blnralf
Philetta B2D33A
Hallo Freunde
Ich habe ein Problem mit diesem kleinen Gerät. Die Endstufe arbeitet wunderbar. Bei Radiobetrieb ist es ganz leise nur zu hören. Die Anode Pin8 der ECH81 bekommt keine Spannung. An Pin6 konnte ich 176V messen, an Pin 8 nichts bis zu -3V. Jetzt habe ich mal geschaut, der R24 ist nur ein Draht, den C49 kann ich nicht finden. Er sollte eigendlich lt. Plan an Pin2 der ECL86 sein.
Beste Grüße, Ralf
Beste Grüße, Ralf
Re: Philetta B2D33A
Wenn an der Anode der EC (H) kein Spannung ist, dann messe mal die ZF Spule durch, will heissen Spannung am Eingang der primären ZF Spule und Spannung am Ausgang der Spule. Ist da nichts hast du den Fehler gefunden.
user44
Re: Philetta B2D33A
Hallo ralf, hallo Volker,
nach dem mir vorliegenden Schaltbild erhält die Triode der ECH die Spannung über R24, R26 und einiger Kontakte der Tastatur. Dies müsste sich mit dem Spannungsmesser gut nachverfolgen lassen.
Tastaturkontakte kommen als Fehler durchaus in Frage.
C49 hat eine sehr geringe Kapazität .... vermutlich ist dieser Kondensator nicht als herkömmliches Bauelement ausgeführt, sondern vielleicht nur zwei kurze Drähte parallel liegend.
Die ZF-Spulen haben keinen Einfluss auf die Anodenspannung der Triode ..... oder übersehe ich was?
Hilft dir das weiter?
Werner
Werner
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
omega
Re: Philetta B2D33A
das C-System der ECH 81 wird nur bei AM gebraucht (Oszillator), bei UKW bleibt diese Anode Pin 8 ohne Spannung.
Der AM-Oszillator hat bezüglich der Spannungsversorgung keine Verbindung zum ersten ZF-Kreis.
Die Heptode wird an ihrer Anode Pin 6 ja versorgt.
Der C49 (5 pF) ist an der ECH zw. Pin 1 und 8 zu finden laut Plan; die Trioden-Kathode Pin 2 der ECL 86 ist direkt mit Masse verbunden.
Liegt denn die Schirmgitterspannung an der ECH 81 an?
Viele Grüße, Michael
Re: Philetta B2D33A
Ach so, ich habe verstanden das an der Anode Heptode keine Spannung anliegt, an der Anode der Triode ist das natürlich was Anderes.
blnralf
Re: Philetta B2D33A
AN Pin1 der ECH liegen 75V an
mfg, Ralf
mfg, Ralf
Re: Philetta B2D33A
Wie ist denn die Empfindlichkeit auf UKW? Ist sie normal, nur die Wiedergabe zu leise? Dann liegt der Fehler im Ratiodetektor oder im Weg von dort zum Lautstärkeregler. Insbesondere die Kontakte, die den NF-Signalweg zwischen UKW, TA/TB und den AM-Bereichen umschalten, wären zu prüfen.
Wenn aber auch der Empfang schwach ist, also nur die allerstärksten Sender gerade so empfangen werden, ist die Ursache etwas anderes.
blnralf
Re: Philetta B2D33A
Ich kann hören, dass die Sender gut empfangen werden, jedoch muss man ganz dicht an den Lautsprecher gehen, um etwas zu hören. Im TA-Modus spiel es perfekt. Die Kontakte habe ich mit Tunerspray gereinigt.
achim1
Re: Philetta B2D33A
Hast du mal den 240Ohm Parallelwiderstand geprüft? Der ist häufig defekt.
blnralf
Re: Philetta B2D33A
Welchen meinst du?
Thomas2503
Re: Philetta B2D33A
Ich vermute, achim1 meint den an der Kathode der UL (parallel zum Elko)- allerdings wäre dann der Klang bei TA-Betrieb auch nicht in Ordnung. Sicherlich hat sich achims Eintrag mit deiner Antwort überschnitten (siehe Uhrzeit)...
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
volvofan58
Re: Philetta B2D33A
messe doch bitte mal die Spannungen an der EBF89.
Pin6 (Anode), soll 180 Volt
Pin1 (g2), soll 60 Volt
blnralf
Re: Philetta B2D33A
Hallo Freunde
Ich habe noch mal in aller Ruhe alle Spannungen gemessen. Dabei stellte ich fest, an Pin1 der EBF89 bekam ich keine Spannung zu messen. Eigendlich sollten 60V anliegen. Es lag an R30 (56k) dieser war defekt. Ich habe ihn ersetzt, nun läuft es wieder.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
Re: Philetta B2D33A
Bei dieser Ursache finde ich es erstaunlich, dass die Empfindlichkeit des Empfängers scheinbar in Ordnung war. Denn im Grunde arbeitete das Radio mit nur einer funktionierenden ZF-Stufe.
Aber schön, dass der Fehöer gefunden ist. Das war vermutlich einer der berüchtigten Kohlemassewiderstände?
blnralf
Re: Philetta B2D33A
Ja, es war ganz leise noch etwas zu hören bei voller Lautstärke. Deine Vermutung ist richrtig, es war so ein Widerstand.
Hat aber lange durchgehalten. Das Radio war jetzt drei Jahre lang jeden Tag in Benutzung.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
