Philetta BD263U „Blubbert“
Tesla69420
Beitrag von Tesla69420 »
Moin!
Zu allererst: ich kenne mich im Bereich Smartphone/PC-Technik sehr gut aus, allerdings bin ich in Sachen Röhrenradio ein absoluter newcomer.
Also, zum Thema:
Mein kleines Philetta „blubbert“.
An basslastigen stellen hat der Sound sozusagen einen „Ventilatoreffekt“.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Das Problem hatte ich schon mit Bluetooth-Lautsprechern mit defektem Akku, wo also nicht genug Leistung da war.
Kondensator-Kur ist bereits gemacht, habe die WIMA-Bonbons und ERO-Teeris ausgetauscht. Teilweise gegen Kondensatoren mit höherer Spannung weil die exakte Spannung nicht zu haben war.
Habe das Gefühl nach dem Austausch der beiden WIMA-Bomben am Lautstärkeregler ist es schlimmer geworden.
Ausgetauscht hab‘ ich die durch:
1. 125V- 4700pf ersetzt mit 500V~ 4700pf Keramikscheibe - Conrad-Best.-Nummer 451843
2. 125V- 0,01uf ersetzt mit 400V~ 0,01uf Filmkondensator - Conrad-Best.-Nummer 1566329
Der Becherelko wird nicht heiß und läuft auch nicht aus, ist also soweit ich weiß okay.
Woran kann das liegen?
An ner defekten/schwachen Röhre? An nem defekten/falschen Kondensator?
Freue mich über Antworten!
Freue mich auf Antworten!
Milan
PS: Es kann eine Weile dauern bis ich antworte, ich bin Schüler, kurz vor dem Abi, und habe viel zu tun.
Re: Philetta BD263U „Blubbert“
Du solltest mal berichten ob zumindest der C4; C81 und der C84 bereits gegen heutige Folien C's gewechselt wurde.
Auch wichtig, ist der Becherelko mit seinen beiden Kapazitäten noch Wert haltig ?
Bei den Spannungsangaben auf den C's gilt, höher geht immer, tiefer aber "nimmer" !!!
Tesla69420
Danke für die fixe Antwort!
Es tut mir wirklich leid, aber ich komme mit dieser „fliegenden Verlötung“ nicht klar. Auf dem Schaltplan finde ich die zu prüfenden Kondensatoren schnell, aber im Radio verliere ich vollkommen den Überblick und erkenne nichts wieder.
Hast du einen Hinweis wo im Radio sich diese Kondensatoren befinden? Das wäre mir von großer Hilfe!
Ein Kapazitätsmessgerät habe ich nicht, deshalb kümmere ich mich erstmal um die von dir genannten Kondansatoren.
EDIT:
Ich habe das Radio grade laufen und es klingt nicht so als wäre nicht genug Leistung da sondern eher nach zu viel Bass. Bin mir da aber nicht ganz sicher.
Milan
Den C4 findest du schnell, denn der liegt im Netzeingang direkt an der Anode der UY gelötet,
Den C83 ebenfalls, den der ist einseitig am Pin 9 der UABC80 gelötet
Der C81 ist hinter dem 220K, der ebenfalls einseitig am Pin 9 hängt, zu finden.
Dem Becherelko löte mal jeweils einen 47µF/mind. 400V parallel
Und lasse dir bitte einen Vornamen, den man ansprechen kann, einfallen.
Tesla69420
So, kurzes Update.
Den Kondensator an der UY hab’ ich gefunden, die 2 an der UABC jedoch nicht. An Pin 9 hängt nur ein braunes Kabel, sonst nix.
Milan
...und diesem Kabel solltest du folgen, dann kommst du auch zum gesuchten C.
Schau mal hier:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_BD283U.pdf
oder noch besser, hier: https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_BD273U.pdf (das ist zwar das Vorgängermodell, aber die Auflösung der Abbildungen ist besser und die gesuchten Teile identisch).
Solche Abbildungen gibt es nicht für viele Radios.
Den C4 findest Du auf Seite 4 ganz links, den C81 auf Seite 5 unterhalb der AUS-Taste und den C84 wiederum auf Seite 4, etwas versteckt rechts vom Lautstärkepoti.
Tesla69420
Danke für die Hilfe!
Habe alle gefunden!
Sind auch alle bis auf den C4 gewechselt, das werde ich dann wohl noch machen!
Wenn das nix hilft packe ich einfach 2 neue Elkos in den Becherelko.
Hier ist aber das Problem dass 1 100uf und ein 50uf Kondensator rein müssen und ich nicht weiß welcher der beiden Lötpunkte für den 50uf und welcher für den 100uf ist.
EDIT: Hat sich erledigt, der Becherelko ist unten an den Kontakten mit 1 und 2 beschriftet.
Milan
Tesla69420
So!
Habe jetzt den C4 und den Becherelko getauscht. Nach dem Tausch vom Becherelko ist es ein Bisschen besser aber leider immer noch deutlich zu hören...
Habe auch das Gefühl dass es schlimmer wird je länger das Radio läuft.
Noch irgendwelche Tips?
Milan
Schon mal mit einem anderen Lautsprecher probiert? Ich hatte bei Geräten dieser Serie schon ein- oder zweimal defekte Lautsprecher.
Tesla69420
Habe leider keine anderen Lautsprecher...
Milan
Dann nehme mal den aus dem Carmen....Probehalber, wenn er auch nicht reinpassen wird, von den Werten aber ist der mit dem vom Philips vergleichbar.
Tesla69420
Welches Carmen meinst du?
Ich hab’ nur diese Philetta BD263U, ne Philetta de Luxe B2D94A und ein Graetz Sinfonia 422...
Milan
Sorry Milan, da hab ich dich wohl mit einem anderen User verwechselt. Ein Probetausch des Lautsprechers aber ist auch aus diesen Geräten möglich.
