Telefunken Musiktruhe
Vreni
Beitrag von Vreni »
Hallo Zusammen,
Ich habe mir eine Musiktruhe "Rosita 2000" gekauft mit Telefunken Geräten. Das Radio hat auch einen super Klang, der Plattenspieler leider nicht.
Leider finde ich auch keine modellbezeichnung am Plattenspieler.
Woher kann der kratzige Sound kommen? Nadel defekt? Woher weiß ich, was für eine Nadel ich kaufen muss? Es ist auf jeden Fall eine doppel Nadel für Schelllack und Vinyl Platten, soviel konnte ich schon rausfinden.
Ich würde den Plattenspieler echt gerne nutzen, aber so macht das keinen Spaß.
Danke für jeden Tipp, den ich hier bekommen kann.
Vreni
Re: Telefunken Musiktruhe
Beitrag von radio-volker »
Soweit ich weiß, befindet sich das Typenschild des Plattenspielers meist unter dem Plattenteller.
Aber hier gibt es Spezialisten, die bestimmt mehr wissen. Glaube aber auch, das die Nadel ersetzt werden muss.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Vreni
Beitrag von Vreni »
Hallo Volker,
vielen Dank für Deine Antwort. Da ich absoluter Laie bin, traue ich mich nicht, da was auseinander zu bauen, ich will nichts kaputt machen...
Ich hoffe, dass jemand mit Kenne vielleicht helfen kann, damit ich weiß was für eine Nadel ich brauche, wie ich die wechseln kann, usw...
Viele Grüße Verena
Hallo Verena,
es müßte der hier sein oder ein naher Verwandter:
http://www.hifi-archiv.info/Telefunken/TW560/
Er hat den Spitznamen "Klatsch-o-matic", weil er nicht sonderlich sanft mit den Platten umgeht.
Auch wenn das Radio z.Zt noch gut spielt, kann das in Minuten schnelle bereits vorbei sein, denn im Gerät stecken Bauelemente dessen angedachte Funktionszeit, schon seit Jahrzehnten vorbei ist, d.h. Geräte die mittels Netz Strom betrieben werden bedürfen immer einer turnusmäßigen elektrotechnischen Überprüfung , im Falle eines Röhrenradios gilt das als unabsehbare und kann von Erfahrenen Hobbyisten erledigt werden.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Vreni,
Holger lag schon fast richtig, bei dem Plattenspieler handelt es sich um einen Telefunken TW561.
Die Bedienungsanleitung dazu gibt es hier
http://www.hifi-archiv.info/Telefunken/TW561/
Woher kommt der kratzige Klang. Erst einmal ist schön, das da überhaupt noch Klang kommt, oft sind die Systeme komplett defekt.
Ursache, Nadel total verschmutzt, Nadel verschlissen, oder falsche Nadeleinstellung, wobei bei letzterem eigentlich die Nadel auch seitlich verspringen müßte, OK, es sei denn die ist so etwas von abgenudelt...
Mit falscher Nadeleinstellung ist gemeint, "normale" Schallplatten und 78er Nadel.
Ich verlinke mal ein ganzes System, da kann man schön dran sehen wie die Nadel befestigt ist,
https://www.ebay.de/itm/390183232987
Am rechten Ende der Nadel siehst Du eine Schraube, diese entfernen, Nadel entnehmen, neue Nadel einlegen, Schraube wieder reindrehen ( bitte nicht mit Gewalt festwürgen, die hat nicht viel zu halten).
Ersatznadel gibt es z.B. bei Eb.....
Passen tun folgende, TTSA oder TTSMM. Folgender Unterschied zwischen den Beiden
TTSA Nadel für "normale" Platten und für Schellack
TTSMM diese Nadel hat zwei Nadeln für "normale" Platten verbaut, Hier ist die Einstellung 45/78 insofern wirkungslos, da immer die gleiche Nadel ( für Mikrorille) eingeschwenkt wird.
Wenn Du keine Schellackplatten abspielen möchtest, ist letztere die bessere Wahl. Die Standzeit verdoppelt sich, zuerst auf 45 einstellen, wenn diese dann irgendwann verschlissen ist auf 78 umschwenken und weiter geht es.
Schließlich sind hier ja beide Nadeln gleich.
Vreni
Beitrag von Vreni »
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für die vielen tollen Tipps.
Ich bin auch total glücklich, dass die Geräte alle funktionieren, dafür hab ich mir die Truhe ja auch gekauft. Nur als Deko ist sie schön, aber ich möchte sie auch nutzen. Der alte Röhrensound ist einfach der schönste! Hab auch einen neueren Plattenspieler an meiner Stereoanlage, aber das ist einfach nicht das gleiche...
Eine neue Nadel habe ich bestellt und hoffe, dass es damit wieder gut klingt.
Ich halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Verena
röhrix
Beitrag von röhrix »
Moin Verena,
was mir beim Betrachten der Bilder aufgefallen ist: Dein Tonabnehmer steht auf "Normalrille", das ist bei dem Plattenspieler das blaue Viereck. Wenn Du damit die auf dem Plattenteller liegende LP abspielst, ist es klar, das es verzerrt, denn der Saphier ist zu dick für die Rille. Er ist für Schallack-Platten (78 U/min.) gedacht. Wenn Du das Rädchen auf dem Tonarm nach vorne drehst, kommt ein rotes Dreieck zum Vorschein. Dann hast Du die richtige Nadel für eine LP oder Single. Vielleicht spielt er dann ja schon besser. Eine neue Nadel ist allerdings nie verkehrt, denn man weis ja nicht, wie alt und verschlissen die verbaute schon ist.
LG Ralph
djfunkypop
Beitrag von djfunkypop »
Hallo Vreni
Ich finde es super, dass du einen solchen Plattenspieler gefunden hast, der noch funktioniert. Ich hatte vor einigen Jahren auch mal so ein Ding. Das ging dann aber leider kaputt. Es hat ebenfalls mit diesem kratzigen Sound an, den du beschreibst. Dann wurde es immer schlimmer, bis ich mich dazu entschieden habe, einen neuen Plattenspieler zu kaufen.
Falls das bei dir auch mal der Fall sein sollte, würde ich dir empfehlen, dich gut über eine passende Alternative zu informieren. Dazu ist natürlich dieses Forum super. Auch hier könntest du dir Tipps holen: https://www.heimkinoheld.de/plattenspieler-test/
Ich hoffe, deinem Plattenspieler sei noch ein langes und glückliches Leben gegönnt.
Liebe Grüsse
