Telefunken Concertino 53
Hoermi
Beitrag von Hoermi »
kann mir jemand weiterhelfen, der UKW Empfang bei o.g. Gerät wird immer schwächer, bekomm den Sender nicht mehr klar rein, weiß aber nicht an welchen Röhren??? es liegen kann.
Danke für eure Hilfe
Hermann
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Hallo Hermann,
hast de schon die Teerkondensatoren ausgetauscht?
Grüßle!
Nicolai
Bei diesem Gerät sitzt im UKW-HF-Teil eine Röhre ECC 81. Diese mal tauschen. Aber nur durch eine Original ECC 81 ersetzen, nicht durch einen amerikanischen oder russischen Vergleichstyp, der funktioniert in diesem Fall nicht.
Ansonsten gibt es an der Lötleiste unterhalb der Röhre EABC 80 einen Kondensator 25nF / 500V, den sollte man bei diesem Gerät immer tauschen.
