Liebe Forum-Mitglieder!
Wer weiß, aus welchem Grundig Gerät dieser Bakelit-Lautsprecher stammt:
Danke für die Antwort
Zu welchem Gerät gehört dieser Lautsprecher
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Re: Zu welchem Gerät gehört dieser Lautsprecher
Moin elko,
in meinem 4010 werkelt ein ähnlicher, Größe ca. 36x22 cm, allerdings zusammen mit einem Mittelhochton von ca. 12x17 cm auf der Schallwand. Ist aber anders befestigt, mit so einem Federdraht, siehe Bild. Grundig hat diesen Lautsprecher wahrscheinlich in mehreren Geräten dieses Jahrgangs eingesetzt.
Gruß von der heiteren Förde
Kurt
Kurt
Im Grundig 5010 und 3012 zum Beispiel sind bei rm.org genau so ein Lautsprecher zu sehen. Scheint also in den Jahrgängen 1952 und 1953 verbaut worden zu sein. Im Grundig 5050 zum Beispiel sind schon die goldenen LS-Chassis verbaut.
Raphael
Raphael
Raphael
Raphael
Vielen Dank für Eure Antwort.
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Leider hast Du keine Größenangabe beigefügt. Somit ist es schwierig, den Grundig-Gerätetyp, aus dem der Lautsprecher stammt, einzugrenzen. Die Bauperiode dieser mit dunkelrotem Kunststoffkorb ausgeführten Lautsprecher wurde schon genannt. Es gab sie allerdings in sehr unterschiedlichen Größen, je nach Gerätetyp, d.h. selbst im Einstiegsmodell 810W findet sich diese Bauform.Elko hat geschrieben:Liebe Forum-Mitglieder!
Einen Hinweis kann die Befestigung des Lautsprechers an der Schallwand geben: Grundig hat hier entweder Drahtklammern verwendet, oder eben die im Bild gezeigten geschraubten Klemmen. Letzteres findet sich z.B. beim Grundig 2008, siehe 11. Foto:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_2008w.html
Danke Klaus!
Genau der ist es.
Genau der ist es.
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
