Chinesischer Bauteiltester
Hallo in die Runde,
habe hier einen : BSIDE ESR02 PRO Digitaler Transistor, SMD-Bauteile-Tester, Diode, Triode, Kapazität, Induktivität, Multimeter, ESR-Messgerät
Link: https://www.amazon.de/BSIDE-Transistor- ... 630&sr=8-3
Vollmundig wird die Palette von prüfbaren elektr. Bauelementen beworben, u.a. auch Thyristoren.
Da ich von denen einen 10er Pack BT151 habe, prüfte ich diesen und war erstaunt das ein Transistorsymbol und Transistorelektroden (BCE) mit der Anschluss folge abgebildet werden. Für mich eine totale Irreführung, oder ?
Kann das bestätigt werden und wie sind die Erfahrungen derer, die diesen "Chinesen" ebenfalls nutzen.
moure
Re: Chinesischer Bauteiltester
Beitrag von moure »
ich benutze ein solches Teil seit einigen Jahren. Bei manchen Halbleitern stößt er an seine Grenzen, besonders bei MOSFETs, wo (manchmal!) Unsinn angezeigt wird und (manchmal!) verschiedene Ergebnisse, wenn man die Anschlüsse am Bauteiltester vertauscht, was eigentlich ohne Auswirkungen auf die Analyse sein sollte. Auch werden Induktivitäten nicht immer 100 % richtig erkannt.
Jenseits von Messungen von normalen bipolaren Transistoren sollte man immer überlegen, ob die Anzeige plausibel ist.
Gruß, Moure
Ergänzend dazu noch zwei Buchstaben von mir
Jenseits von Messungen von normalen bipolaren Si Transistoren sollte man immer überlegen, ob die Anzeige plausibel ist.
Beitrag von BugleBoy »
Und Messung an Germaniumstransistor sollte man besser vergessen, schon allein wegen Leckstrom und dadurch erstandene Fehlinterperationen. Ich nutze den mittweile nur noch für Kondensator-prüfen.
Hier wurde schonmal darüber geschrieben.
viewtopic.php?f=34&t=24391&hilit=AD131&start=30#p221905
Beitrag von radio-volker »
Ich habe einen einfachen L4 Wald und Wiesentester aus China. Transistoren, ob Germanium oder Silizium, hat er mir noch nie falsch angesagt, komischerweise zeigt er auch Mosfets korrekt an, und bei allen diesen Teilen kann ich auch die Anschlüsse vertauschen, und er zeigt mit trotzdem alles korrekt an.
Thyristoren zeigt er nicht an, das sind Dioden für ihn. Auch von kleinen Induktivitäten will er nichts wissen, das sind für ihn Widerstände. Extrem aufpassen muss man bei der Messung von Kondensatoren und Elkos, sind die auch nur noch geringfügig geladen (mehr als 1V) geht das Gerät sofort kaputt, ich hab schon einen zerschossen. Mehr als 1 V am Messeingang verträgt der Tester nicht.
Aber für 5 Dollar inkl. Transport war das Gerät eine gute Anschaffung, ich habe gleich 2 Stück gekauft und benutze den Tester sehr häufig, vorwiegend für Widerstand, Kondensator und Elko. Und da ich gerne mit alten Germaniumtransistoren arbeite, prüfe ich die vorher auch kurz durch, zumindest um zu erkennen, ob es noch Dreipol Halbleiter sind oder ob er nur Diodenstrecken anzeigt.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
ruediger
Beitrag von ruediger »
radio-volker hat geschrieben: [..]
Diese Erfahrung habe ich leider auch schon machen müssen. So habe ich erst kürzlich einen Bauteiltester geschrottet, weil ich vergessen hatte zu entladen :wut:
ruediger
----- no sig at all -----
Ich habe mal gerade eine kleine Testreihe mit verschiedenen dicken alten PNP und NPN Transistoren gemacht, sowie Mosfet und einen uralten OC602. Alles wird absolut korrekt angezeigt.
Gruss aus Trient,
Letztes Bild, ein OC602!
Gruss aus Trient,
Danke allen Beteiligten für den Erfahrungsaustausch über diesen China Clon des Entwicklers K.H. Kübbeler
Bleibt noch zu bemerken, das es nicht immer korrekt anzeigt und bei einigen Bauelementen eher ein "Schätzeisen" ist.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
kurze Ergänzung von mir:
Zur Funktionsprüfung ist es nicht relevant, wenn man aber "dicke" Transistoren nach dem Verstärkungsfaktor sortieren möchte
ist so ein Mini-Gerät nicht geeignet. Schaut man mal in die Datenblätter dieser Halbeiter, stellt man fest, das dieser bei einem
grossen Basisstrom ermittelt wird, den das Gerät nicht liefern kann ---> Fehlmessung !
Bei Induktivitäen ist es nicht unerheblich, in welcher Schaltung (Parallel-oder Serienschwingkreis) diese gebraucht wird. Die
Verlustanteile (Kapazität und ohmscher Widerstand) wirken sich hier unterschiedlich aus.
RE 084
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Den Chinatester benutze ich auch gerne und meistens, mit Triacs und Thyristoren hat er jedoch Probleme und stößt an seine Grenzen.
Für Thyristoren und Triacs hab ich mir folgendes Teil zugelegt.
https://www.amazon.de/PEAK-Thyristor-Tr ... B007IUZ8D4
Nicht gerade billig aber sehr effizient.
Vor dem Chinatester hatte ich bereits den hier:
https://www.amazon.de/Peak-Atlas-DCA-55 ... B007IUZ942
Ich benutze den kleinen L4 Tester vorwiegend für Kondensatoren, Widerstände und mit entsprechender Vorsicht für Elkos. Da ist er genau und zuverlässig. Bei den Halbleitern will ich nur wissen, ob es noch Transistoren sind oder nicht, defekte Halbleiter zeigt er entweder als Diode oder Kapazität an, also eine unsinnige Anzeige. Ich weiß dann aber, das sie für die Tonne sind und das reicht mir. Ich sortiere dann lediglich nach PNP oder NPN, entweder klein oder dick.
Man kann von einem 5 Dollar Teil auch nicht verlangen, das es alles kann.
Gruss aus Trient,
Ich hoffe aber , dass du nicht zuviel Germaniumstransistor ins Müll kippst. Ich habe schon JFET, der als 2x Diode angezeigt wird bzw Germaniumstransistor ebenso als 2 Diode angezeigt. Dabei funktioniert es ausgezeichnet.
Ich haue nur die weg, wo nur eine Diodenstrecke angezeigt wird und die andere Strecke tot ist auch nach Verpolung der Anschluesse.
Gruss aus Trient,
