Blaupunkt Palma
RaLa
Blaupunkt Palma
Hallo in die Runde,
ich haabe ein Blaupunkt Palma 2435 mit folgendem Problem.
Ich schalte das Radio ein und es läuft soweit sehr gut.
Das Magische Auge reagiert,UKW Sender lassen sich einstellen und die Lautstärke funktioniert tadellos.
Wo es hängt ist,wenn ich es ganz leise mache ,da brummt es auf einmal.
Es ist unabhängig von der Auswahl UKW/MW etc.
Selbst wenn alle Tasten nicht gedrückt sind brummt es .
Ist das normal bei den Radios??
lg
lg
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
Re: Blaupunkt Palma
Hallo Ralf,
reinige mal die Pins der EABC80 mittels eines Glas haar Pinsels, das könnte schon helfen
Re: Blaupunkt Palma
Ich würde außerdem den 4 µF-Elko C764 überprüfen, der die Betriebsspannung u.a. für die NF-Vorstufe siebt. Falls er bereits ersetzt wurde, muss sein Minusanschluss an der selben Stelle an Masse angeschlossen sein wie der des Original-Elkos.
RaLa
Re: Blaupunkt Palma
eabc hat geschrieben:Hallo Ralf,
Hallo Pins sind sauber,brummt aber immer noch !!
Hab die Röhre auch mal vorsichtshalber getauscht,brachte leider auch nichts !!
Liebe Grüße Ralf
RaLa
Re: Blaupunkt Palma
röhrenradiofreak hat geschrieben:Ich würde außerdem den 4 µF-Elko C764 überprüfen, der die Betriebsspannung u.a. für die NF-Vorstufe siebt. Falls er bereits ersetzt wurde, muss sein Minusanschluss an der selben Stelle an Masse angeschlossen sein wie der des Original-Elkos.
Hallo Lutz der ist erneuert worden gegen einen 4,7 uF mit 450 Volt Spannung und ist richtig verlötet !
Orginal ist ein 4 uF mit 380 Volt verbaut,der neue dürfte aber auch passen ,oder ??
Liebe Grüße Ralf
Re: Blaupunkt Palma
Ja, die Werte passen schon. Wichtig ist, dass Du den Minuspol genau dort an Masse angeschlossen hast, wo der Minuspol des alten Elkos an Masse angeschlossen war. Sonst könnte durch den im Chassis fließenden Heizstrom eine kleine 50 Hz-Spannung in den Minuspol des Elkos eingekoppelt werden. Diese erscheint dann auch an dessen Pluspol, weil er für Wechselströme eine kleine Impedanz bildet, ist dann also der Versorgungsspannung der NF-Vorstufe überlagert und stört dort besonders, weil ihr Ausgangssignal durch die Endstufenröhre noch weiter verstärkt wird.
Ein anderer Gedanke: Du schreibst, dass es nur brummt, wenn das Lautstärkepoti am Linksanschlag steht. Hast Du an der Verdrahtung in diesem Bereich, speziell der Masseverbindung des Potis, irgendetwas verändert? Was ist mit dem abgeschirmten Kondensator C761, hast Du ihn ersetzt und wenn ja, die Masse wieder korrekt angeschlossen? Laut Schaltplan ist die Abschirmung der Leitung, die von dort zum Steuergitter der EABC80 führt, nur über die Schrimung dieses Kondensators mit Masse verbunden. Das bedeutet, der Original-Kondensator müsste 4 Anschlüsse haben, davon 2 für Masse.
Du könntest auch testweise die Masseverbindung des Potis abtrennen und ersatzweise andere Massepunkte ausprobieren, zum Beispiel in der Nähe der EABC80 oder des Minuspols des 4,7 µF-Elkos.
RaLa
Re: Blaupunkt Palma
röhrenradiofreak hat geschrieben:Ja, die Werte passen schon. Wichtig ist, dass Du den Minuspol genau dort an Masse angeschlossen hast, wo der Minuspol des alten Elkos an Masse angeschlossen war. Sonst könnte durch den im Chassis fließenden Heizstrom eine kleine 50 Hz-Spannung in den Minuspol des Elkos eingekoppelt werden. Diese erscheint dann auch an dessen Pluspol, weil er für Wechselströme eine kleine Impedanz bildet, ist dann also der Versorgungsspannung der NF-Vorstufe überlagert und stört dort besonders, weil ihr Ausgangssignal durch die Endstufenröhre noch weiter verstärkt wird.
Hallo Lutz,
die Minuspole sind da wo sie vorher waren,ich habe da nichts verändert bis auf den Becherlko 50 + 50 uF den ich erneuert habe. Die Masse wurde halt an das Chasis gelegt da im neuen Elko kein Anschluss zum verlöten war.
Der C 761 wurde durch einen Keramikkondensator erneuert. Der alte hatte auf einer Seite zwei Anschlüsse also gesammt drei.
Ich habe die Abschirmun nicht mehr verbunden ,da ja der dritte Anschluss fehlt. Kann ich den dritten Anschluss via Draht an Masse legen??
Ich habe die Röhrenpins mal durchgemmessen.
EABC 80 PIN 9 soll 64 Volt und Ist 96 Volt.
EL 84 PIN 9 soll 215 Volt und ist 261 Volt,
PIN 7 soll 252 Volt und ist 198 Volt,
ist das nicht ein bisschen zu viel Spannungsunterschied??
Beim Wechselrichter sollten 273 Volt reinkommen und real sind es 261 Volt
Alles UKW gemessen.
Und auffällig war auch der PIN 1 der ECC85 der hat 260 Volt anstatt 145 Volt
wie auch der PIN 6 soll 115 Volt und ist 147 Volt??
Liebe Grüße Ralf
Eisenkern
Re: Blaupunkt Palma
Wenn das keine Fehlmessung an Pin1 der ECC85 ist, kann dieser Teil der Röhre gar nicht arbeiten.RaLa hat geschrieben: Beim Wechselrichter sollten 273 Volt reinkommen und real sind es 261 Volt
Alles UKW gemessen.
Ohne Vorstufe ist der Empfang mehr schlecht als recht, damit dürfte man kaum zufrieden sein.
In diesen UKW Tunern gibt es gern ein wenig Arbeit. Da muss erstmal alles zerlegt werden um die Unterbrechung innen zu finden.
Es fehlt auch die Messung an Pin 3 der EL84.
Gruss H.
RaLa
Re: Blaupunkt Palma
Eisenkern hat geschrieben:Wenn das keine Fehlmessung an Pin1 der ECC85 ist, kann dieser Teil der Röhre gar nicht arbeiten.RaLa hat geschrieben: Beim Wechselrichter sollten 273 Volt reinkommen und real sind es 261 Volt
Alles UKW gemessen.
Gruss H.
PIN 3 EL 84 sind 6,3 Volt !!
lg
Liebe Grüße Ralf
Eisenkern
Re: Blaupunkt Palma
Hallo Ralf,
Du hast also am Gleichrichter 261 Volt, an Pin 9 der EL84 261 Volt und an Pin 1 der ECC85 260 Volt.
Die 6,3V / EL84 / Pin3 sind ok, die anderen Werte bzgl. EL84 and ECC85 aber nicht.
Daher solltest Du zuerst an den beiden C777 / C778 (50 / 50 Elkos) die Spannungen messen.
Zwischen beiden liegt ein Widerstand 1K und die Brummkompensation im Übertrager.
Darum können beide Spannungen nicht identisch sein.
Es sei denn, es ist ein Fehler in der Verdrahtung.
Pin9 / G2 der EL84 liegt direkt am 50uF / C777, diese Spannung muss niedriger sein als am Gleichrichter.
Suche und finde den Fehler, evtl. brummt es dann auch nicht mehr.
Den original geschirmten Kondensator C761, hast Du durch Keramik ohne Schirmung ersetzt.
Keramik ist ok, aber nicht die beste Lösung.
Du könntest ihn in Schraumpfschlauch stecken und dann mit Draht umwickeln.
Abschirmdraht an Chassis.
Oder ähnliche Lösung mit einem Folienkondensator.
Dann hast Du noch den anderen Fehler im UKW Tuner.
Du schreibst am Anfang, das Gerät läuft sehr gut. Das kann aber nicht sein, wenn die Vorstufe nicht arbeitet.
Also, wie gut ist der UKW Empfang - eher schlecht - Fehler im UKW Tuner.
Pin1 nochmals mit Röhre in Betrieb messen.
Henry
Henry
RaLa
Re: Blaupunkt Palma
Hallo Henry,Eisenkern hat geschrieben:Hallo Ralf,
Henry
ich habe tatsächlich den Becherelko 50 + 50 uF falsch verdrahtet.
Jetzt läuft das Radio tadellos !!!
Vielen Dank für deine beziehungsweise an Alle die mir weitergeholfen haben !!!!!
Ich bin echt froh Euch zu haben !!!
Liebe Grüße Ralf
Eisenkern
Re: Blaupunkt Palma
Hallo Ralf,
schön das Du den Fehler finden konntest und das Radio jetzt läuft.
Danke für die nette Rückmeldung.
Gruss Henry
Gruss Henry
