Nordmende Oszilloskop Diode DS 160a
Senes23
Beitrag von Senes23 »
Guten Abend!
In dem Oszilloskop FO959 von Nordmende ist diese Germanium-Diode DS160a verbaut. (Schaltplan zwischen Rö5 EF42 und Rö6 ECC81)
Bei der Diode ist ein Beinchen unrettbar abgerissen. :cry:
Es handelt sich um eine Germamium-Diode.
Durch welche Diode(n) kann ich die ersetzen? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Roman
Roman
Re: Nordmende Oszilloskop Diode DS 160a
Beitrag von BugleBoy »
Guten Tag
Ich habe mal Schaltplan (von RM.org) angeschaut und denkt: 1N4148 Standard-Diode geht sicherlich gut in dieser Schaltung.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Roman,
laut Jäger Austauschliste aus dem Jahr 2002: DS160A Hersteller Sanyo, Silizium-Diode, Hochspannungsgleichrichter 9kV - 12kV, 0,55A
laut Franzis Kristalldioden- und Transistoren Tabelle aus dem Jahr 1973: DS160a Germanium-Spitzendiode, 4,1mm Durchmesser 13,5mm lang, Kathode weißer Ring, IF 10mA, UF 1V, Usperr 10V, Umax 40V, fg 500ns, tmax 70°C, Hersteller ITT Standard Elektrik Lorenz
die Angabe in der Franzis-Tabelle aus dem Jahr 1973 ist wahrscheinlicher, vergleiche die Bauform mit der geschilderten. Wenn Du möchtest, kannst Du hier ein Bild der Diode einstellen. Als Ersatz sollte eine Germanium-Diode verwendet werden. Macht aber alles nur Sinn, wenn die Papierwickelkondensatoren in dem Oszilloskop erneuert wurden, gerade der Kondensator C98 soll die Hochspannung aus dem Netzteil von der Diode fernhalten. Vielleicht kann eine AA113 oder eine 1N60 als Ersatz dienen.
andreas
Senes23
Guten Morgen.
Vielen Dank für die Antworten! Gestern Abend habe ich das Oszilloskop erst mal ohne Diode in Betrieb genommen. Es gab sogar auf Anhieb ein Bild :D
Es ist nur schwer ein stabiles Bild einzustellen. Ich habe bisher nur mit einem DSO gearbeitet und noch nicht mit einem analogen.
Anliegend nochmal ein Bild vom Oszilloskop und der Diode. Ich werde das erstmal mit der 1N4148 probieren und dann muss ich mal nach der AA113 schauen. Vielleicht habe ich eine...
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Roman
Roman
Beitrag von glaubnix »
Hallo Roman,
die Syncronisierung bei den alten Oszilloskopen ist nur mit sehr viel Feingefühl zu handhaben. Es ist daher nicht so einfach ein sauber stehendes Bild zu erreichen; dazu ist auch etwas Übung erforderlich.
Die defekte Diode dient als 'Klammerdiode' für die Rücklaufunterdrückung (Dunkeltastung). Deren Auswahl sehe ich nicht als kritisch an und es sollte auch mit einer Si-Diode keine Probleme geben.
Auf die restliche, allgemeine Funktion des Gerätes hat diese Diode keinen Einfluss.
