Wiedergabe Output und Radioanschluss kein Signal / A77 Revox
Manne297
Beitrag von Manne297 »
Hallo an alle A77 Liebhaber. Ich habe nun auch eine entsprechendes Maschinchen erstehen können. Neben dem Einbau der Verstärkerplattinen für externe Lautsprecher, habe ich auch mit Erfolg eine Einschaltverzögerung eingebaut. Nun habe ich doch ein Problemchen. Der Ausgang Output und der Radio-Ein-bzw. Ausgang geben kein Signal mehr ab. Über den vorderen Kopfhörerausgang kommt noch ein Signal an. Liegt das eventuell das ein Defekt an den Widergabeplatinen vorliegt? Müsste ich diese erneuern bzw. revidieren? Für eine entsprechende Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Ich wünsche weiterhin viel Spaß und verbleibe mit besten Grüßen Manne
Zuletzt geändert von Manne297 am Do Sep 10, 2020 7:22, insgesamt 1-mal geändert.
weiss
Re: Wiedergabe Output cinch und Radioanschluss kein Signal
Beitrag von weiss »
Vielleicht fehlt eine Betriebsspannung? Schonmal gemessen?
Wurde denn überhaupt schon was an der Revox A77 gemacht?? Eine Revision ist in diesem Alter bestimmt sehr sinnvoll! Die Trimmer und Elkos sind hier nach 40Jahren wohl nicht mehr die besten.
MFG
Markus
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Im Internet werden für die Revox Maschinen komplette Revisionssätze für die Wiedergabeplatinen angeboten.
Recht umfangreich.
https://www.revox-online-shop.com/ersat ... -a77-r0264
