Saba 9140, 9240, 9240s, 9250
Munzel
Beitrag von Munzel »
ich bin am Überlegen, mir einen älteren großen halbleiterbestückten Receiver von Saba oder Telefunken zuzulegen. Die in der Überschrift genannten Geräte interessieren mich da besonders.
Sind irgendwelche Exemplare besonders zu bevorzugen oder zu meiden? Gibt es irgendwelche Fußangeln?
Welche Receiver sind noch empfehlenswert, evtl. auch mit Lang- und Kurzwelle? Ich hatte evtl. auch noch an ein Telefunken Hymnus gedacht.
Munzel
Zuletzt geändert von Munzel am Mo Sep 14, 2020 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Saba 9140, 9240, 9240s, 9250
ein Bekannter von mir ist Radio- und Fs-Techniker-Meister. Er hatte von den Geräten inzwischen mehrere zwischen und immer wieder war die elektronische Quellenwahl das Problem, die über Tipptasten gesteuert wird, die war bei drei seiner Geräte defekt.
Für mich war das der Grund, einen ungefähr gleich alten Telefunken HR5000 zu bevorzugen, bei dem das noch über einen konventionellen Drehschalter läuft. Der Telefunken soll der erste Receiver mit Digitalanzeige auf dem deutschen Markt gewesen sein, las ich irgendwo. Fundamental billiger als die Sabas war er deswegen nicht, heute fehlt ihm aber deren Kultstatus, ich bekam meinen für ganze 5 Euro.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Die Quellenwahl-ICs sind aber noch problemlos zu bekommen.
Zumindest den 9241 sollte man - will man ihn alltäglich nutzen - komplett überarbeiten.
Da gibt's ein paar interessante Beiträge und eine eigene Rubrik zu den 92er Geräten sowieso, im Saba-Forum.
Vor allem sollte man die Stromversorgung der Endstufen absichern, da die ab Werk ohne Sicherung direkt am Trafo hängen. Wenn da was auf einer der Endstufen schief läuft, dann scheppert's richtig :)
PS: einen 9241 hätte ich vielleicht noch übrig...
Daniel
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, in die Runde,
einen 9241 habe ich auch im Wohnzimmer stehen.
Wie schon gesagt, sollten die Endstufen gesondert abgesichert werden. Auch die Ruhestrompoties sollten unbedingt erneuert, oder ( halte ich für besser ) durch genau passende Festwiderstände ( nachdem das zuvor mit Poti eingestellt, und dieses dann ausgemessen wurde ) ersetzt werden.
Die digitale Frequenzanzeige macht gelegentlich Probleme, bei meinem war ein IC defekt. Das Gerät hatte allerdings lange Jahre seines Lebens im Zimmer eines Jugendlichen zugebracht, und der typische Staub aus Fusseln und Fasern hatte einen regelrechten Teppich im Gerät hinterlassen, unter dem einige Bauteile wärmer wurden, als geplant.
Meiner funktioniert jetzt gut, und ein weiterer steht im Keller zur Reparatur.
VG Henning
SABA78
@Henning: Gute Dinge sollte man aben mindestens zweimal haben ;)
Hier steht auch einer einsatzbereit im Regal. Hinter mir steht der Zweite - fast fertig überarbeitet, aber demontiert und im Lager hab ich noch einen - alle drei silber.
Daniel
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
hoeberlin hat geschrieben:Meiner funktioniert jetzt gut, und ein weiterer steht im Keller zur Reparatur.
ist das der, bei dem ein Kanal stumm ist? :)
Munzel
Danke, das hilft mir doch schon mal weiter. Der Unterschied zwischen 9240 und 9240s sind die Stationstasten, wenn ich es recht sehe. Hm, weiß nicht, ob Stationstasten oder nicht.
Hallo, Frank,
ja, Du kennst das Ding sicher besser als ich.
Und wenn noch irgendjemand diese schönen seitlichen Gehäuseschrauben und die speziellen Unterlagen darunter hat, wäre ich ein dankbarer Abnehmer.
VG Henning
