Koppel Kondensator Orgaphon 25 MH
KUBI
Beitrag von KUBI »
Hallo zusammen
Ich war längere Zeit nicht mehr Aktiv (Nachwuchs :-)) Aber das eine oder andere hier mit gelesen.
Nun habe ich durch einen Zufall ein Hohner Orgaphon 25MH vor der Entsorgung retten können.
Und möchte dieses Gerät restaurieren.
Äußerer Zustand eher bescheiden aber machbar. Eben typisch für Gitarrencombos da gehts schon mal rauh zu auf der Bühne.
Aber dazu später mit Bildern mehr.
Nach der üblichen Reinigung und Demontage der Verstärkereinheit und deren Sichtung sah alles noch sehr Originalgetreu aus.
Ich entschloss mich dazu die insgesamt 4 großen Siebelkos vorerst nicht zu tauschen. Ich wollte wissen in wieweit das Gerät noch funktioniert.
Also Stelltrafo an und langsam hochgefahren. Tatsächlich und wider erwarten funktioniert die Kiste noch . Ich war doch sehr überrascht was diese Röhrengeräte mit nur 20 (25) Watt an Leistung und Klang mit sich bringen.
Nun meine erste Frage ich möchte präventiv die Koppelkondensatoren der Endstufenröhren tauschen. Müssen es gepolte sein oder gehen auch bipolare? Die bietet Tube Amp... als solches an. Danach Bias einstellen mit neuen Röhren.
Sollte ich die Siebelkos tauschen oder nicht?
Ich habe ein leichtes Hintergrundrauschen aber kein Brummen ich denke nicht das das von den Siebelkos kommt. Aber sicher kommt es von der Endstufe und nicht von der Mischeinheit.
Vielleicht hat einer eine Idee.
Viele Grüße an alle
Willy
ABC= Always Be Careful
Re: Koppel Kondensator Orgaphon 25 MH
Morgen!
Also die Koppel-C der Endstufe sehe ich mit 22n + 10n. Da ist nix mit gepolt. Nimm da hochwertigen Styroflex oä und Du hast lebenslange Freude dran. Wenn solche nicht sogar eingebaut sind und gar nicht getauscht werden müssen (sehr wahrscheinlich - Foto einstellen).
Was man dann noch erneuern sollte wären die Kathodenelkos der beiden PL84.
In den Vorstufen sind Abblock-Elkos drin. Die würde ich nun allerdings wirklich tauschen.
Aber wie gesagt, stell erstmal Fotos ein, damit man sich von den Bauformen der einzelnen Komponenten eine Meinung bilden kann.
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
paulchen hat geschrieben:Morgen!
Das geht nicht. Die Kathoden der PL84 liegen auf Masse. Die Endstufe arbeitet mit fester Gittervorspannung.
Achtung! In vielen Servicemanuals werden 30mA Ruhestrom pro PL84 angegeben. Das ist falsch! Ruhestrom
auf 15 - 18mA einstellen.
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Stimmt, so genau habe ich auf meinem schlechten Plan in der Früh gar nicht hingeschaut.
Danke für den Hinweis!
Schirmgitter
KUBI hat geschrieben:Hallo zusammen
Viele Grüße an alle
Willy
Hallo Willy,
das leichte Hintergrundrauschen ist eine "akustische Anzeige" des 25MH. Sie signalisiert die Funktion der EF86.
Da musst Du mit leben. Das ist normal bei der Kiste.
Was Du auf jeden Fall machen solltest:
1) Erzeugung der Ug1. Die OA... durch eine 1N4007 ersetzen und den Elko dahinter erneuern. Nimm da einen mit 100 oder 220µF.
Die zwei Einstellpotis für die Gittervorspannung sind oft marode, auch die 25µF Elkos die an den Schleifern hängen würde
ich erneuern.
2) Die Koppelkondensatoren vor den Endröhren und vor dem Phasendreher sind zwar meistens ok, sollten aber
sicherheitshalber auch erneuert werden.
3) Der oft angegebe Ruhestrom von 30mA ist falsch. Auf 15 - 18mA einstellen.
4) Wie Paulchen schon gesagt hat, die Abblockelkos in den Vorstufen zu tauschen ist mit Sicherheit auch kein Fehler.
Ansonsten ist das eine fast unkaputtbare Kiste.
Micha
KUBI
Beitrag von KUBI »
Hallo paulchen, hallo micha
Vielen, vielen Dank für eure Hinweise. Ich werde das so wie vorgeschlagen beherzigen und umsetzen.
Danke micha für den Schaltplanausschnitt mit den markierten Teilen , besser geht's nicht. :D
Ich möchte auch das Kabel für die Versorgungsspannung für den Mischer erneuern. Darüber läuft auch die 6,3 Volt Heizspannung . Ich weiß nicht ob die Kabel die verlötet sind noch Original sind.
Es wurden teilweise 2 Adern parallel gelegt ca 2x 1qmm. Ist das nötig? Was hat eine Röhre mit 6,3 Volt Heizspannung für eine Leistungsaufnahme? Würde gerne ein vorhandenes Steuerkabel 0,5 qmm einsetzen.
Gruß Willy
Schirmgitter
in der Vorstufe werkeln 3 x ECC808, 1 x ECC83 und 1 x ECL86. Ergibt also rund 2A Heizstrom.
Da wird es einem 0,5er Drähtchen (bei ca 60cm Länge) bestimmt kuschelig warm...
Wenn ich mich richtig erinnere waren in der Kiste tatsächlich für die Heizspannung zwei Adern parallel geschaltet.
Weshalb willst Du die Strippen eigentlich erneuern?
Micha
Nur so als Hinweis.
Auf der Suche nach einem besser lesbaren Plan bin ich hierüber gestolpert.
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/ ... phon-25MH/
Die unendlichen Weiten des Univ...äh Internets.
Schirmgitter
paulchen hat geschrieben:Nur so als Hinweis.
Da könnte man doch glatt auf die Idee kommen Michael Ende wurde von dieser Reparatur zu seinem bekanntesten Roman inspiriert. :wink:
Lustig fand ich das Rätselraten um die Verwendung der PL84. Da hätte ein Blick auf das Datenblatt schnell gezeigt, dass diese Lampe nicht wirklich was mit einer EL84 zu tun hat.
Micha
Die PL84 wird öfter als Ersatz für die EL84 angesehen. Ist sie aber nicht: Die PL84 ist identisch mit der EL86, bis auf die Heizdaten natürlich.
Die Stiftbelegung ist gleich, deswegen scheint das sogar einigermaßen zu funktionieren. Aber dadurch, dass die Kennlinien ganz unterschiedlich sind, läuft eine PL84, die anstelle einer EL84 verwendet wird, außerhalb ihres korrekten Arbeitspunktes, mit deutlich zu hohem Anodenstrom, der das Netzteil und den AÜ gefährdet.
KUBI
Beitrag von KUBI »
Hallo zusammen
Irgendwie komme ich mit dem Schaltschema nicht zurecht. Diesen habe ich von Hohner direkt bekommen.
Im Schema sind mehr Röhren verbaut als in meinem Gerät .
Meine Endstufe hat nur eine ECC83 u.s.w. oder deute ich den Plan falsch bin ja kein Profi.
Micha, sollte ich nicht die andere Diode auch durch 1N4007 ersetzen? Bin ja schon mal dabei......
Im Plan sind 3, im Gerät aber nur die zwei, wie im Foto zu sehen ist.
Kabel möchte ich tauschen da zu lang und recht unansehnlich . Bin ein Pingelkopp. :lol:
Kondensatoren sind bestellt. Bis die da sind und eingebaut sind, kann es etwas dauern.
Gruß Willy
Zuletzt geändert von KUBI am So Sep 27, 2020 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Deine Endstufe hat auch nur eine ECC83.
Jene ist eine sogenannte Doppeltriode (daher das CC). In der Vorstufe hast Du auch noch eine drin. Heißt also im gesamten Koffer müssen 2 x ECC83 drin sein (V2 + 4).
KUBI
Beitrag von KUBI »
Danke paulchen,
bin jetzt wieder etwas schlauer.....hatte mir ähnliches gedacht war mir auch zu blöd diese Frage zu stellen.
:danke: :oops:
Schirmgitter
Gruß Willy
Hallo Willy,
die zwei Dioden auf deinem Foto sind die hier rot umrandeten. Die kannst Du lassen.
Die Diode für die Gittervorspannung ist auf dem Foto nicht zu sehen. Wird aber bestimmt leicht zu finden sein.
Micha
Beitrag von glaubnix »
Hallo allerseits,
die Diode (OA150) für die Gittervorspannung ist doch direkt oberhalb der roten Einkreisung zu sehen - und sollte somit gefunden sein.
Sorry, Micha: Hatte mich am Schaltbildausschnitt orientiert und das Foto, von dem die Rede ist, erst später wahrgenommen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mo Sep 28, 2020 9:52, insgesamt 4-mal geändert.
