Grundig 8098 Musiktruhe
Micki86
Hallo Leute
Folgendes Problem ist plötzlich beim Musikhören aufgetreten:
Lautstärke schlagartig leise auf ukw sowie auf Platte , magisches Auge hat aber vollen Ausschlag !
Könnte da wohl ne Rohre hin sein ?
Danke euch
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Danke euch
Michael
Re: Grundig 8098 Musiktruhe
Hallo Michael,
falls hier eine Röhrenwechsel der EC92 oder ECC83 nicht weiterhilft, solltest du die Spannung am 600 Ohm Leistungswiderstand am Netzteil Elko vor und hinter dem Widerstand messen.
Weiter gehts dann nach deinem Messergebnis
Zuletzt geändert von eabc am Sa Sep 26, 2020 20:18, insgesamt 2-mal geändert.
(Roehre)
Ausschliessen kann man das nicht, aber eine Roehre stirbt selten schlagartig. Das ist Domaene der Halbleiter
Eher wird es ein anderes Problem sein. Bis das geklaert ist, Geraet nicht weiter betreiben. Und: Ist das Rundfunkchassis schon mal ueberholt worden und hat neue Kondensatoren erhalten?
(Roehre)
Hobbybastler
Hallo Michael,
dass eine Röhre schlagartig ausfällt ist eher unwahrscheinlich!
Ist diese Truhe in jüngerer Zeit überholt bzw. technisch aufgearbeitet worden?
Das Gerät stammt aus der Saison 1957/58, darin wimmelt es, sofern nicht überarbeitet, von Papierisolierten Kondensatoren, welche im laufe der Jahre ihre Isolationseigenschaften eingebüst haben.
Gleichwohl wäre ein Heizfadenbruch an einer Röhre denkbar.
Wenn sowohl Radio als auch Plattenspieler schweigt, kommen eigentlich nur die EC92, die ECC83 oder die EL95 in Frage.
Evtl. mal die Rückwand abschrauben und nachsehen, ob bei eingeschaltetem Gerät die Heizfäden orangefarben glühen.
Aber Vorsicht: Hier sind dann spannungsführende Teile zugänglich!
Sofern Du im Umgang mit hohen Spannungen ungeübt bist, ziehe jemanden hinzu, der sich mit der Materie auskennt!
Micki86
Ja das Gerät hatte ich vor ca. 1 Jahr wieder zum Leben erweckt und lief auch bis jetzt tadellos.
Die alten Kondensatoren sind alle raus .
Werd mal morgen nachsehen .
Danke euch erstmal
Lg Michael
Danke euch erstmal
Lg Michael
Hallo Michael,
da du ja schriebst, das zwar der Ton verstummt, aber das MA weiter leuchtet, muss ich meinen Tipp von gestern berichtigen, denn der 600 Ohm Leistungswiderstand versorg alle Röhren mit der Schirmgitter,- und Anodenspannung, außer der beiden EL95. somit würde bei dessen Ausfall auch das MA nichts mehr anzeigen.
Somit kommt dann eher der 220K Widerstand infrage, der die Anoden der EC92 und ECC83 versorgt
Im einfachstem Fall aber kann es ein Kontaktproblem am Sockel oder der Fassung dieser beiden Röhren sein
Micki86
Hallo Leute
Könnte auch eine der beiden el95 verbraucht sein ? Da es ja sowohl auf ukw als auch auf Platte nach einer Zeit leise wird und dann manchmal schlagartig wieder lauter! Dachte erst an einen kontaktproblem am tastensatz aber da das Problem auch auf Platte auftritt denke ich das kann ich ausschließen !
Michael
Michael
Hallo Michael,
dann messe mal den Anodenstrom im DC-Strommodus über den AÜ einmal der einen, zwischen dem rosa und blauen kabel und der anderen, zwischen rose und rot.
An beiden Röhren sollte er ca gleich hoch sein.
Wie weiter oben schon geschrieben wurde, fallen Röhren eher selten schlagartig aus. Und eine verbrauchte Röhre ist definitiv nicht die Ursache für einen plötzlichen Ausfall dieser Art.
Darüber zu spekulieren, was den Fehler alles verursachen könnte, ist wenig zielführend. Sinvoller wären Spannungsmessungen an den Röhren im NF-Teil.
Micki86
Hallo Harry
Wollte grad mal die beiden el95 direkt an der Fassung messen dabei ist mir aufgefallen das eine Ader (pin5 Anode) an der Fassung zu gut wie lose war . Löte die mal nach und Berichte dann ...
Michael
Michael
Micki86
Lag leider nicht daran , werd morgen nochmal messen !Micki86 hat geschrieben:Hallo Harry
Michael
Micki86
Hallo Leute
Hab an den beiden El 95 folgendes gemessen.
Pin 5 beide ca. 296v-
Pin 2 beide nur 20v-
(Gemessen direkt an der Röhre gegen Masse )
Ec92 pin1 117v-
Ecc83 pin1 94v-
Hilft das weiter?
Lg Michael
Ec92 pin1 117v-
Ecc83 pin1 94v-
Hilft das weiter?
Lg Michael
Hallo Michael,
es sind zwar nicht die Messwerte des Anodenstroms, sondern der Elektrodenspannungen, sagen aber schon soviel aus, das die Kathodenspannung zu hoch liegt. Grund dafür könnte ein undichter Koppelkondensator C75+C76 (falls noch nicht gewechselt) oder das Gitteremission vorliegt, falls am Pin 6= G2 ebenfalls ca. 280V anliegen.
Zuletzt geändert von eabc am Mo Dez 28, 2020 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Micki86
Pin 6 hat um die 270v-
Welche Kondensatoren sind c75 und c76 ?
In meinem Schaltplan sind nur die Werte angegeben aber keine Bezeichnung!
Lg
Lg
... die Koppelkondensatoren zu den Endröhren haben eine Kapazität von 10nF.
