Grundig 4035W
blnralf
Grundig 4035W
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Bei diesem Gerät funktioniert das Magische Auge (EM34) nicht. An Anode 1 habe ich 115V gemessen (lt. Plan 43V), an Anode 2 gemessen 77V (lt Plan 25V).
Was mir aufgefallen ist, an "L" soll 240V anliegen. Ich messe dort einen negativen Wert, der zwischen -7V und bis -85V stark schwankt. Daher leuchtet aus die EM34 nicht. Heizung ist ok, auch die Widerstände R36 und R37 mit je 1MOhm. Was kann der Fehler sein?
Liebe Grüße an alle, Ralf
Re: Grundig 4035W
Hallo Ralf!
So Du am Leuchtschirm einen negative Spannung messen kannst, hast Du in Deinem Radio aber ganz andere Probleme oder brauchst ein neues Messgerät.
Messe mal die Spannung am R61. Dann überprüfe den Schalter 4.5 +5.5 .
blnralf
Re: Grundig 4035W
Hallo Paul
Da ich den R61 nicht finde, habe ich am + von C112 gemessen, da dieser ja zu R61 führt. Dort habe ich 170V gemessen.
mfg, Ralf
Munzel
Re: Grundig 4035W
Beitrag von Munzel »
blnralf hat geschrieben:Da ich den R61 nicht finde, habe ich am + von C112 gemessen, da dieser ja zu R61 führt. Dort habe ich 170V gemessen.
170V sind dort viel zu wenig.
Davon abgesehen: Du hast an den beiden Anode / Steuerstegen 115 und 77V gemessen. Diese beiden Spannungen werden aus der Leuchtschirmspannung abgeleitet. Welche Spannung hast Du denn an den anderen Enden der beiden Widerstände R36 und R37?
Ich denke, die Messung der Leuchtschirmspannung war schlicht und einfach Mist. Dreckige Röhrenfassung, kein guter Kontakt, ...
Munzel
blnralf
Re: Grundig 4035W
Korrektur :
Es kommen 176V an
Zuletzt geändert von blnralf am Do Okt 08, 2020 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Grundig 4035W
Zur Not überbrücke den Schaltkontakt doch erstmal.
Wie Munzel schon sagt, fehlen Dir 70V. Das ist nicht zu ignorieren. Du hast ja da am C112 etwas von 36mA stehen. Messe die doch mal. Nicht das da etwas zu sehr Strom zieht (das finden wir dann schon) und Dir die Spannung in den Keller zieht.
Aber... Stimmen denn die anderen Spannungen im Gerät? Die wichtigsten, kritischen Kondensatoren hast Du erneuert?
Denn ich kann mir nicht vorstellen, daß die 170V nur an dem magischen Auge anstehen und der Rest in Ordnung ist. Im Prinzip stellt diese Spannung ja die Betriebsspannung des HF-Teils + Vorverstärker da.
Das alles mal ohne EL84 gemessen??
blnralf
Re: Grundig 4035W
Lt Schaltplan sollen ja nur 43V bzw 25 V anliegen. Das überschreite ich aber weit.
Re: Grundig 4035W
Lass doch mal das olle MA links liegen. Messe doch erstmal die anderen Spannungen ob die stimmen. Denn so wird das sonst nichts.
blnralf
Re: Grundig 4035W
Ich habe den Fehler gefunden. der R18 (1kOhm) wollte nicht mehr so richtig. Kaum dass er warm wurde, veränderte er seinen Widerstand. Ich habe diesen gewechselt, jetzt stimmen auch die Spannungen wieder.
Re: Grundig 4035W
Und leuchtet das MA jetzt wieder?
Die Spannungen an den beiden Anoden verändern sich je nach Empfang, denn das sind die Steuerspannungen für das Anzeigesystem.
Laut Angabe im Schaltplan sind alle Spannungen ohne Signal zu messen. Wenn während der Messung ein Sender empfangen wird, ist es ganz normal, dass die Spannungen höher sind als im Schaltplan angegeben.
Re: Grundig 4035W
Danke Lutz!
blnralf
Re: Grundig 4035W
Ja, die EM34 leuchtet wieder und reagiert auch, wenn man den Sender verstellt.
mfg, Ralf
