Blaupunkt Münster Arimat
Herpel
Beitrag von Herpel »
hoffe das ich die richtige Rubrik gefunden habe
in meinem Oldtimer ist ein Blaupunkt Autoradio Münster Arimat mit Hirschmann Stabantenne verbaut!
Das Radio funktioniert,bloß der Empfang der Sender ist nicht berauschend,
1 bzw.2 Sender gehen einigermaßen,andere Sender stören,
Störmaßnahmen durch Scheibenwischer, Gebläse ,Gas geben ect. sind nicht bemerkbar
das Radio ist mit Masse verbunden,
die Antenne ist hinten links eingesteckt
Da ich keine Bedienungsanleitung habe,habe ich einige Fragen
1.-im Display oben rechts ist ein kleines Loch-kann man da den Antennenempfang justieren?
2.-wo kann Maße beim Radio hinten anschließen?
3.-wer hat eine Bedienungsanleitung?
Gruß Helmut
Re: Blaupunkt Münster Arimat
Hallo Helmut,
das Loch in der Vorderfront dient idT zum Antennenabgleich, dieser jedoch zeigt nur bei MW-Empfang, auf den höheren Frequenzen, eine Wirkung.
Vermutlich ist deine Antennenzuleitung unterbrochen oder der Antennenfuß hat keine Masse.
Das Radio bekommt doch schon über den +/- 12V Betriebsspannungsanschluss die Masse und auch über den Antennenstecker und der Abschirmung der Antennenleitung, die bis zum Antennenfuß geht.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Okt 14, 2020 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Genau, hinter dem Loch in der Skala befindet sich der Antennentrimmer. Mit ihm optimiert man die Anpassung des Radios an die Antenne bei Mittelwellenempfang. Auf den UKW-Empfang hat er keinen Einfluss.
Der Fehler kann im Radio liegen, häufiger liegt er jedoch in der Antenne bzw. ihrem Zuleitungskabel. Das kannst Du recht leicht herausfinden: Ziehe den Antennenstecker aus dem Radio und stecke stattdessen ein etwa 1 m lamges Kabel mit blankem Ende in die Buchse. Wenn Du nun einen besseren UKW-Empfang hast als vorher mit der angeschlossenen Antenne, legt der Fehler im Antennenkabel bzw. der Antenne.
user44
Beitrag von user44 »
Die Bedienungsanleitung kann man hier herunterladen: https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt ... 62301.html
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Herpel
Super Antworten! Vielen Dank,kommen wir dem Problem näher
Zur meiner Antenne
-im Kotflügel unten wurde um den Lochbereich ein zusätzliches Blech eingeklebt,um eine Delle oben zu verhindern!
-der Klinkenstecker (Bild) ist der Richtige?
-die Anlage im unteren Bereich des Kotflügels muß also blank sein ,damit die Antenne Masse bekommt?
-die Antenne hat kein separates Kabel für Masse!
Zum Download bei Radiomuseum.org ,muß man da registriert sein?
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
der Stecker ist ein Antennenstecker für Autoradios, der alten Art.
Eingeklebte Bleche haben idR keine Masseverbindung, d.h. keinen elektr. Kontakt zur Karosserie.
Du könntest nun mittels einer Kontaktsicheren Drahtverbindung auf kürzestem Weg vom Antennenfuß, eine Verbindung zur Karosserie herstellen.
Herpel
Sockel Antenne-Masse zu Karosse-werde ich legen
Antennenstecker der alten Art! bedeutet eine andere Antenne mit neuerem Stecker wäre besser?
mfg Helmut
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Hallo Helmut,
das von Dir beschriebene Problem ist ein typisches Masseproblem der Antenne, wie bereits hier von Vorschreibern erklärt.
Wir besitzen ein Golf 1 Cabrio von 1988 und einen Mercedes-Benz, W109, 300SEL 3.5 von 1970.
Bei beiden Fahrzeugen hatten wir das exakt gleiche Problem.
Nachdem die Antennen einen eindeutigen Massekontakt hatten, waren die Probleme behoben.
Beim Mercedes habe ich dann noch zusätzlich einen kleinen Antennenverstärker zwischengeschaltet.
Falls du eine neue Antenne einbauen willst, dann achte auf den Steckertyp.
Glücklicherweise aber gibt es den alten Stecker als Adapter für den neueren Stecker.
Z.B. den hier: https://www.ebay.de/i/123890740708?chn= ... gJ41vD_BwE
user44
Hallo Helmut,
um deine Frage zu beantworten: Nein, man muss beim radiomuseum.org nicht registriert sein, um Dateien hinunterzuladen.
Werner
Herpel
habe heute eine neue Antenne eingebaut,sowie eine Masseverbindung von Antenne zur Karosse( Blech blank) gelegt!
Leider mit keinem Erfolg,die neue Antenne hat den richtigen Stecker!
Das Blaupunkt Radio ist auf Dauerplus mit einer Sicherung ,da gehen die Sender gut, sobald der Motor läuft wird der Empfang schlechter.
Was kann ich tun!
Gruß Helmut
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Helmut,
ein ähnliches Problem hatte ich vor vielen Jahren mal mit einer zusätzlichen Endstufe.
Da habe ich das heulen der Lichtmaschine gehört.
Ein Kondensator von 220µf unmittelbar vor der Endstufe brachte Abhilfe.
Ich denke, ein solcher Versuch sollte mit geringem Aufwand durchführbar sein.
Wenn Dir allerdings die Störungen über die Antenne kommen, wird das ganze schwieriger.
Ich weiß nicht, ob es Antennenfilter gibt.
Filter gegen solche Störungen, die man zwischen Antenne und Radio schalten kann, gibt es nicht.
Ich nehme an, dass es um den UKW-Empfang geht. Auf diesem Wellenbereich sind die Blaupunkt-Radios aus diesen Baujahren normalerweise sehr störfest. Das Radio wird vermutlich einen Fehler im Empfangsteil haben. In Frage kommen zum Beispiel: ein defekter Vorstufentransistor, ein defektes Keramikfilter in der ZF oder ein Defekt des IC TBA120S.
Optamist
Beitrag von Optamist »
Hallo Helmut,
versuche mal im Netz dieses RPB zu finden. Das beantwortet viele Deiner Fragen. Leider kann ich Dir den Link nicht mehr nennen weil vergessen.
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
Herpel
Hallo Klaus,
dieses Fachbuch finde ich im Netz,
aber da ich kein Fachmann bin,wird mir dies nicht viel weiterhelfen!
Im Internet gibt es Aussagen ,die Stromversorgung des Radios direkt an der Batterie zu holen!
Zudem entstörte Zündkabel evt einzubauen!
Gruß Helmut
