SABA Freiburg Schnarrende Lautspechergitter
wartmun1
Beitrag von wartmun1 »
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage bezüglich der Abdeckgitter an den
Seitenlautsprechern am Beispiel Saba Freiburg.
Ein den guten Klang des Gerätes überaus störendes Schnarren
der Abdeckung ist das Problem.
Ein Luftspalt zum Gehäuse ist nicht zu sehen.
Muss ich die Abdeckung ausbauen und abdämpfen oder
gibt es eine bessere Lösung, was meint ihr? :|
Kampfkeks
Re: SABA Freiburg Schnarrende Lautspechergitter
Beitrag von Kampfkeks »
Hallo Wartmun,
das Problem tritt sehr häufig bei diesen Radiogeräten auf, es liegt daran, dass diese Kunstoffabdeckungen von hausaus im Kantenbereich geklebt sind und sich dieser Kleber gelöst hat. Manchmal lässt sich diese Abdeckung einfach so vom Gehäuse herausnehmen und manchmal hat sie nur noch an einer Kante feste Verbindung mit dem Holzgehäuse. Da die seitlichen Lautsprecher, grade bei den Freiburg-Modellen, auch für genügend Ventilation sorgen, kommt es zu diesen unliebsamen Geräuschen. Abhilfe kann man aber schnell schaffen indem man zunächst das Chassis und die seitlichen Lautsprecher mit Montageplatte entfernt. Leichter druck oder kolpfen mit der bloßen Hand von innen gegen die LS-Abdeckung und sie lässt sich vom Holzgehäuse entnehmen. Lose Klebereste lassen sich nun einfach entfernen, dannach die Abdeckung wieder in den Ausschnitt stecken, das Gehäuse auf die Seite der Abdeckung auf eine ebene Fläche legen. Nun kann mit dem Einkleben begonnen werden, indem man ausreichend Kleber im gesamten Kantenbereisch der Abdeckung aufträgt, hiebei ist zu beachten das der verwendete Kleber nicht zu dünnflüssig ist, da sonst die Gefahr besteht das dieser zwischen dem Holz und der Abdeckung durchläuft. Also auch zuerst die Abdeckung einlegen und dann mit dem Auftrag des Klebers beginnen, geeignete Kleber sind Pattex Classic, Ponal Weisleim, UHU, der aus der Tube, oder auch Acryl aus der Kartusche, eigentlich alles was klebt und nicht dünnflüssig ist. Nach der Trocknung des Kleber kann dann alles wieder zurückgebaut werden, bei weiteren Fragen einfach nochmal nachhaken.
Gruß Jupp
wartmun1
Hallo Jupp,
vielen Dank für den Tip, ich baue beide Abdeckungen aus und gehe wie beschrieben
vor. :danke:
Grüße von Micha
ich wuerde die Gitter nicht mehr einkleben, sondern mit dauerelastischem Karosseriekitt einsetzen. Dann rasseln sie auch nicht und man kann sie vor allem auch mal wieder ausbauen.
