Einen noval Sockel trittschallsicher installieren
JDL-Taiwan
Beitrag von JDL-Taiwan »
Hallo alle zusammen, ich möchte gern einen Noval Sockel irgend wie federnd gelagert installieren.
Hat einer von euch schon mal so was gesehen eine freischwingende Röhre
irgend wie Installiert.
mfg Johnny aus Taiwan
ELEK
Re: Einen noval Sockel trittschallsicher installieren
Beitrag von ELEK »
sowas hab ich schonmal gesehen, leider keine Bilder...
Bei der Konstruktion muß man die Masse der Röhre beachten, d.h. die "Träge Masse" der Röhre sollte einem Schwingen des Gerätes nicht "sofort" folgen. Vielleicht tun es schon zwei Kugelschreiberfedern, die auf verlängerte Schrauben für die Fassung so geschoben werden, daß die mechanische Kopplung über die Federn erfolgt. Die Stärke...Kraft der Federn muß so klein sein, daß bei stoßartiger Bewegung des Chassis die Röhre nicht sofort mitbewegt wird. Ein paralleler Stoßdämpfer ist u.U. auch zweckmäßig, vielleicht reicht schon eine leichte "Eigen"-Reibung der Konstruktion (Feder auf dem Schraubenschaft) aus.
Gruß Ingo
capstan
Beitrag von capstan »
Hallo Johnny,
um einen Mikrofonie- Effekt in Röhren durch Erschütterungen des Chassis zu vermeiden, verwendete man eine weiche Gummiaufhängung der Röhrenfassungen, wie z.B. diese:
Gruß, Bernd
Heinz
Beitrag von Heinz »
Hallo Johnny,
capstan hat geschrieben: um einen Mikrofonie- Effekt in Röhren durch Erschütterungen des Chassis zu vermeiden, verwendete man eine weiche Gummiaufhängung der Röhrenfassungen, wie z.B. diese:
oder diese:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... /rfssg.jpg
Kann man auch selber bauen. Mit einem Stück Gummimatte.
Heinz
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Was auch geht:
Die Befestigungslöcher im Chassis etwas größer bohren.
Da eine Gummitülle - Kabeldurchführung - einsetzen.
Die Röhrenfassung da mit einer Schraube, einer Unterlegscheibe und einer selbstsichernden Mutter befestigen.
Gruß Gerrit
JDL-Taiwan
ELEK hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ingo
Hallo es tut mir leid das ich mich so spät melde aber Corona verdacht und in Taiwan ist das sehr ernstzunehmendes Thema. sofort im Krankenhaus in Quarantäne. aber Gott sei dank 3 mal negativ getestet.
das war eine gute Idee, habe ich gemacht, Kugelschreiber Feder in 4 Teile und schrauben eingeklebt.
mfg johnny
JDL-Taiwan
capstan hat geschrieben:Hallo Johnny,
Gruß, Bernd
hallo Bernd
bekommt man so was noch?
mfg Johnny
Beitrag von radio-volker »
Servus Jonny,
Wenn du die nicht mehr bekommst, kannst du auch einfache Filzscheiben zwischen Fassung und Chassis montieren und die Befestigungsschrauben unter dem Chassis mit selbst sichernden Muttern ausrüsten. Nur soweit anziehen, das die Fassung sich noch lose bewegen kann.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
capstan
