Blaupunkt Odense AR 28
countryman
Beitrag von countryman »
Dies ist ein einfaches Autoradio vom Ende des letzten Jahrtausends. Etwas jünger als "70er Jahre" aber schon ein bisschen klassisch daher setze ich es mal hierher und nicht unter Moderne Geräte :)
Das Radio wurde >1 Jahr nicht bespielt. Wenn man es einschaltet rauscht es ein wenig, das Display wird hell, bleibt aber leer. Nach einigen Minuten setzt der Empfang ganz normal ein und man kann auch alles bedienen.
Ich vermute dass sich ein Elko formieren muss. Ich habe das Gerät daher einige Zeit laufen lassen. Der Fehler tritt dann aber nach wenigen Stunden Standzeit erneut in gleicher Form auf.
Wo soll man da anfangen zu suchen? Offenbar läuft ja die Endstufe (leichtes Rauschen), aber der Tuner zunächst nicht.
Das Radio ist sehr ähnlich wie das Gezeigte (siehe https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt ... cc_28.html), jedoch ohne Kassettenteil.
Grundig4085
Re: Blaupunkt Odense AR 28
Beitrag von Grundig4085 »
Vermutlich taube Elkos.
Power Supply :
5V prüfen -> alles rund um V2061
8,5V prüfen -> V2060 / V2050
Elko C800 beim Prozessor D805 prüfen ( Pin 7 VDD )
Das wären meine ersten Kandidaten.
hier gibts den Schaltplan :
blaupunkt_flensburg_cc28.pdf
Gruß "ich habe auch einen Namen"
countryman
Vielen herzlichen Dank für den Schaltplan! Ist auf jeden Fall abgespeichert.
Ich habe das Radio heute geöffnet und beim genauen Hinsehen korrodierte Lötpunkte im Bereich der Stromversorgung gefunden. Nach dem Nachlöten trat der Fehler bisher nicht erneut auf. Es könnten also kalte Lötstellen gewesen sein. Klopfempfindlichkeit war vorher freilich nicht festzustellen.
Kann ein Elko ausgelaufen sein und die Korrosion verursacht haben? Aufgebläht ist keiner...
Sonst sieht die Platine tiptop aus trotz der rauen Einbausituation in einem Mähdrescher 8_)
Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und ggf. doch noch die kritischen Elkos tauschen, mit dem Plan jetzt kein Problem mehr. Danke nochmal dafür!
Grüße, Dietrich
