Imperial Stassfurt J60 GWK KW ohne Funktion
röhrix
Beitrag von röhrix »
Moin zusammen,
ich habe hier ein schönes Imperial Stassfurt 60 GWK Baujahr 09.1939 in sehr schönem Erhaltungszustand. Nach dem Wechsel der wichtigsten Kondensatoren spielt das Gerät aus MW und LW sehr schön, empfängt nach Sonnenuntergang zahlreiche Sender in teilweise sehr guter Qualität. Nur auf KW kommt nichts. Bei voll aufgedrehtem LS-Poti ist ein konstantes Rauschen zu hören. Es stammt definitiv nicht vom Verstärker. Auf TA ist es nicht zu hören. Das Rauschen bleibt über den gesamten Frequenzbereich unverändert. Auch wenn ich die Antenne ziehe, ändert es sich nicht. Ich vermute, das der Oszillator nicht schwingt. Aber woran kann das liegen? Ich habe alle Widerstände nachgemessen, 2 gewechselt, weil sie zu hochohmig waren, sowie alle KW betreffenden Kondensatoren gewechselt, es hat sich nichts geändert.
Hat jemand von Euch einen Rat, was ich prüfen könnte?
Hier der Schaltplan:
LG Ralph
Re: Imperial Stassfurt J60 GWK KW ohne Funktion
Erst einmal würde ich prüfen, ob der Oszillator wirklich nicht schwingt. Das geht recht einfach mit einem zweiten, danebengestellten Kurzwellenradio. Dieses muss auf einer Frequenz, die um die ZF oberhalb der am J60 eingestellten Empfangsfrequenz liegt ein Signal empfangen. Manchmal auch unterhalb, das hängt vim Konzept des Radios ab, auch muss man meist etwas auf der Skala suchen. Ist dieses Signak vorhanden, schwingt der Oszillator und der Fehler liegt woanders, z.B. im Vorkreis.
Wenn der Oszillator nicht schwingt, würde ich erst einmal die Kurzwellen-Oszillatorspule mit dem Ohmmeter prüfen, vielleicht ist dort ein Draht abgerissen. Außerdem prüfen, ob die Kontakte 1, 2 und 3 des Wellenbereichsschalters sauber schalten. Bei Kurzwelle kommt es besonders darauf an, dass in der Oszillatorschaltung keine Verluste entstehen.
Wenn der Oszillator schwingt, könntest Du testweise die Antenne direkt an das Steuergitter der ECH11 legen - natürlich über einen Kondensator mit ausreichender Spannungsfestigkeit, weil das ein Allstromgerät ohne Netztrennung ist. Ist dann Empfang vorhanden, liegt der Fehler im Vorkreis. Dann gilt es, dort die Spule und den Wellenschalterkontakt 8 zu prüfen.
röhrix
Hallo Lutz,
vielen Dank für Deine Ratschläge. Es war Kontakt 3. Hier gab es ein Konraktproblem zwischen der Vernietung und dem Kontaktblech. Ich habe das jetzt verlötet und nun erfüllen arabische Gesänge den Raum :mrgreen: .
:danke: :super: :hello:
LG Ralph
Zuletzt geändert von röhrix am Sa Okt 24, 2020 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Na dann viel Spaß mit dem schönen Radio, das mangels UKW heute leider nur noch einen eingeschränkten Gebrauchswert hat.
