ich habe hier einen Leistungsmeßsender SMLR von Rohde und Schwarz.
Dessen Ausgang habe ich direkt an den Antenneneingang meines Röhrenradios angeschlossen.
Wenn ich das Gerät auf Prüfton stelle funktioniert auch alles prima.
Nun hat das Gerät ja auch Fremdmodulation und das will ich natürlich nutzen.
Problem: Der SMLR braucht relativ viel Spannung
Laut Doku:
Eingangswiderstand des Modulationseinganges > 800Ohm
Bedarf an Modulationsspannung 80mV/% bei einen Innenwiderstand der Modulationsquelle von <600OOhm
Möchte man also 90% AM modulieren benötigt man 90*80mv=7,2V (vermutl ist damit gemeint 7,2 RMS??)
Ein Audioausgang z.b. eines Smartphones oder CD Player hat aber deutlich weniger....
Also brauche ich irgend einen Vorverstärker....Ich wollte nix mit OpAmps und sonstigem neumodischem Zeugs machen von daher
kam ich auf die Idee einfach einen 1:10 MC Übertrager zu nehmen.... Das ging auch hallbwegs das man was aus dem Radio gehört hat aber
der Frequenzgang wird dabei so vermurkst das es nicht sehr gut funktioniert...
Also brauch ich einen Röhrenvorverstärker! Hat einer eine Idee/Schaltplan für was ganz einfaches? Evtl könnte ich dafür
die Spannungen aus dem SMLR klauen??
Royal
Vorverstärker für SMLR AM Sender basteln
royal
Raphael_S
Re: Vorverstärker für SMLR AM Sender basteln
Hallo Royal,
wenn du dir da schon die Mühe machst einen Röhrenverstärker zu bauen, dann wäre es doch eigentlich gleich sinnvoller, einen Röhren Mittelwellenmodulator zu bauen. Und von diesem dann dein AM-Signal dann über Coax direkt an den Antenneingang des Radios geben. Den Messsender dafür zu nutzen halte ich für etwas zu kompliziert. Vor allem wenn du das AM Signal zum längeren Hören deines eigenen Programms nutzen möchtest.
Es gibt im Forum bei RM zum Beispiel Beiträge für einen Röhrenmodulator mit einer EF80 oder mit einer ECH84 und einer ECC82. Das kannst du dir ja mal anschauen.
Ansonsten gibt es bei Jogis Röhrenbude einige gut erklärte Berechnungen für einfache Röhrenverstärker. In deinem Fall brauchst du ja keinen AÜ. Du kannst einfach einen Widerstand als Arbeitswiderstand nehmen und dann das Signal kapazitiv auf den Modulatoreingang des Messsenders geben. Hier muss der Kondensator entsprechend spannungsfest (min. 400 VDC besser 630 VDC) sein, damit du dir den Eingang des Messsenders nicht zerstörst (Es sei den er ist dafür ausgelegt, dass bis zu 250 VDC dort anliegen können). Für den einfachen Verstärker müsstest du dann eben noch ein HV Netzteil usw. bauen. Bei dem Aufwand denke ich kann man auch schon einen eigenen Modulator bauen.
Soviel mal meine Ideen dazu.
Raphael
Raphael
royal
Hallo Raphael,
der Messender ist ja ein Mittelwellenmodulator...und ich habe ihn ja direkt an den Antenneneingang angeschlossen.
Und das Ding ist super frequenzstabil und du kannst es bis 90% modulieren etc etc....
Ich brauch einfach einen Vorverstärker wo ich dann z.B irgendwie Verstärkung 10 oder 20 oder sowas einstellen kann. Ich habe halt leider keine Audioquelle die genug Power direkt liefert.
Das mit dem HV Netzteil ist klar....daher habe ich ja gefragt ob ich nicht mir die Spannungen direkt aus dem SMLR klauen kann...(das Ding ist ja ein Röhren-AM Sender)
sieht so aus das Teil:
http://www.museum-nt.de/objekte/rs_smlr.html
Radiowerkstatt
Hallo Royal.
Nachdem Du so stolz auf 90% Mod-Tiefe bist, würde ich gerne hier eine Meldung lesen, welches Radio eine 90prozentige Modulation
verabeiten kann. Ich kenne nur Profi -Modelle die das abkönnen.
Thanks,mike
Thanks,mike
royal
ich habe die 90% nur aus der Bedienungsanleitung....und wenn man dann
einen passenden Vorverstärker baut dann legt man den doch auch so aus dass ich
z.B. mit meinem Smartphone die 90% erreiche....
Runterregeln kann man ja immer....
RE 084
hier mal ein Projekt aus dem Nachbarforum....
https://radio-bastler.de/forum/showthre ... #pid168551
RE 084
RE 084
Raphael_S
Hallo Royal,
ich habe mal eben einen kleinen Verstärker mit zusammengesucht und simuliert. Die Röhre ist eine EC92 od. eben ein System einer ECC81.
Damit komme ich für 8k Anschlusswiderstand auf 8,7 Vp Ausgangsspannung. Ich denke damit dürfe man leben können. Im Anhang das Diagramm, die Ausgangsspannung und die Total Harmonic Distortions. Die sind bei maximaler Ausgangsspannung bei ca. 4 %. Da wird dein Radio mehr produzieren wenn du dann bei ca. 70 bis 80 % Modulation bist.
Hier die Grafiken:
Viel Spaß damit!
Hier die Grafiken:
Viel Spaß damit!
Raphael
Raphael
royal
Hey Raphael,
sehr sehr cool! Ist das ein Simulation mit LTSpice? Wo gibt es die passenden Röhrenmodelle?
Royal
Royal
Raphael_S
Hallo Royal,
das ist eine Simulation mit Micro Cap 12. Gibt es gratis zum Downloaden. Da sind die Röhrenmodelle schon mit dabei.
Kannst es dir ja mal anschauen. Ist ein bisschen anders aufgebaut als LTSpice, aber wenn man damit arbeiten kann dann kann man auch mit Micro Cap arbeiten.
Raphael
Raphael
Munzel
das:
Munzel
das:
ergibt keinen Sinn. Schau nochmal genau nach.royal hat geschrieben: Eingangswiderstand des Modulationseinganges > 800Ohm
Munzel
