mein Bella hat leider einen Riss im Holzgehäuse. Der ist da vermutlich schon lange, ich habe es schon so bekommen. Womit klebt ihr sowas und wie geht man am besten vor? Da ich demnächst eine Kondensatorkur machen werde, steht das Zerlegen sowieso an. Gibt es etwas, womit man nach dem Kleben den Riss noch zusätzlich ein wenig kaschieren kann?
doc
Riss im Holz
doc_relax
Riss im Holz
Re: Riss im Holz
Das sieht nach einem Ups / Hermes- / Dpd- / Hermesschaden aus.
Diese Art von Schäden tritt häufig in der Familie der Ebaygeräte auf und ist wohl nur schwer zu kurieren.
Bei diesen Schäden ist das tragende Holzgehäuse verformt und somit auch das oben aufgeklebte Furnier gerissen.
Ich denke nicht, dass sich so was mit einfachen Mitteln ordentlich reparieren lässt.
Sieht man den Riss denn auch innen ?
doc_relax
Re: Riss im Holz
Ja, ist es vermutlich. Der Riss ist durch. Sieht man auch von innen. Werde es mal mit leimen probieren, mit Spanngurt und irgendwas von innen. Starkes Klebeband vielleicht? Muss nicht perfekt werden, aber ein bisschen schöner als jetzt ...
Bosk Veld
Re: Riss im Holz
ohne diese Reparatur bisher gemacht zu haben:
Wahrscheinlich ist nach einer Leimung oder ähnlichem die Oberfläche nicht ganz geschlossen, das helle "Unterholz" fällt dann immer noch auf.
Deshalb würde ich vorher versuchen, es mit Holzkorrekturstiften etwas abzudunkeln. Dabei zunächst den hellsten Stift benutzen und dann ganz vorsichtig dunkler werden, bis die Helligkeit übereinstimmt. Vielleicht reicht das ja schon.
(Experimentell: Falls die lackierte Fläche nur ganz oberflächlich gesplittert ist und deshalb nicht viel Klebekraft nötig ist, um den zusammengedrückten Riß in Form zu halten, könntest Du statt Leim auch Schnellschleifgrund verwenden. Der ist ganz durchsichtig, und Du kannst ihn später noch relativ gut polieren, so daß er nicht zu stumpf wirkt. Allerdings trocknet er sehr schnell; es kann also auch eine große Sauerei werden.)
Auf jeden Fall probiere Deine Methode vorher an einem weniger wertvollen Objekt aus - nicht daß Du später versuchen mußt, eine zu huckelige Oberfläche zu glätten und dabei den Schaden noch größer machst.
captain.confusion
Re: Riss im Holz
Leimen ist eine gute Idee. Den Riss vielleicht etwas "aufziehen" und den Leim ggf. mit einer Spritze und einer dünnen Nadel einbringen. Den Leim leicht erwärmen, dann fließt er besser. Dann mit dem zwei Spanngurten vorsichtig verzerren.
Innen vielleicht eine Verstärkung aufleimen, dazu Sperrholz nass machen und etwas zurrecht formen. Wenn es wieder trocken ist einleimen.
Den Riss kann man außen später mit einem Korrekturstift etwas retuschieren. Oder auch einem Filzstift.
