AM-Sender mit hoher Bandbreite
andreas1962
ab und zu höre ich neben der Tipperei am Rechner über die Soundkarte den SDR-Empfänger an der Universität Twente in den Niederlanden ab. Jetzt gerade die niederländischen Piratensender oberhalb des Mittelwellenbereichs. Die spielen stundenweise pro Tag, oft Rock- und Popmusik nach meinem Geschmack. Erinnerungen an das abendliche Abhören der Hitparaden von Radio Luxemburg " Radioooo Luxemburg on two oooo eight", an die Europawelle Saar oder AFN.
Manchmal spielt einer der Piratensender mit einer höheren Bandbreite. Das nutze ich natürlich aus und stelle den Filter beim SDR Twente auf die maximale Durchlassbreite. Bei der Erstellung des angefügten Screenshots lief gerade Van Halen mit "Jump". Da "sehe" ich David Lee Roth mit der Gitarre und seinem Grätsch-Luftsprung. So macht Radiohören Spaß.
andreas
andreas
Bosk Veld
Re: AM-Sender mit hoher Bandbreite
Das probiere ich heute abend mal aus!
Danke für den Tip, Andreas!
Jau, da sachße was!Erinnerungen an das abendliche Abhören der Hitparaden von Radio Luxemburg " Radioooo Luxemburg on two oooo eight",
hardware.bas
Es währe schon interessant, wie sich Tonübertragung über AM mit einer Bandbreite von zB 40kHz anhören würde.
Vielleicht weiss jemand, wie es die Franzosen mit dem TV-Begleitton gemacht haben (Bandbreitenmässig).
Trotzdem finde ich FM besser.
VG Micha
VG Micha
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... genieße die Natur ... und mir ist seit langem klar, dass sich der Strom ausschließlich von Minus nach Plus bewegt
captain.confusion
noch jemand der es mag auf dem SDR Radio zu stöbern. Ich bin da auch immer mal wieder unterwegs, ich finde das einfach schön.
Ich kann jedem "AM-Fan" raten, da mal rumzusuchen.
Aber nicht nur die Piraten senden da mit großer Bandbreite. RTL ist da auch nicht geizig, das sind fast 11 kHz. Ähnliches gilt für die BBC.
hardware.bas
Die Franzosen waren waren ja in der analogen TV-Ära prädestiniert für AM im TV-Begleitton, mit Tonqualitäten ala normalen AM-Rundfunks werden sie sich verständlicherweise wohl kaum zufrieden gegeben haben.
Stellt sich jetzt die Fragen; welche höchsten Tonfrequenzen und wieviel Bandbreite waren dort spezifiziert, wie hat sich das angehört. VG Micha
Viele Grüsse, Micha
Bosk Veld
Vor ein paar Tagen hörte ich auf dem Twente-SDR für einige Minuten auf ca. 1615 kHz einen holländischen Schlagersender. Er kam dort mit 60dB an, möglicherweise ist das der obere Anschlag.
Die Seitenbänder gingen bestimmt 25kHz in jede Richtung. Ich nehme aber an, daß dies nicht die NF-Bandbreite war, sondern die Oberwellen der Modulation, die normalerweise gut rausgefiltert sind, nun aber wegen des äußerst starken Signals mit durchkamen.
captain.confusion
die holländischen Piraten sind wieder unterwegs.
Vielleicht kriegt ja jemand von Euch was über Antenne rein.
captain.confusion
die holländischen Piraten senden ihr Silvesterprogramm auf 1636 und 1647 kHz.
Leider kann ich hier in der Pfalz nichts empfangen, aber mit SDR-Radio geht es.
Die Musik kommt sogar von der Schallplatte, man hört die Einlauf- und Auslaufrille, sehr stilvoll.
Es läuft gerade "Es gibt kein Bier auf Hawaii", sehr schön
EDIT: Heute gibt es sogar einen Langwellen-Piraten, ob das auch die Holländer sind?
countryman
Vor einiger Zeit gab es einen holländischen LW-Piraten bei 261 kHz, der sich "Radio Luxembourg" nannte
Vielleicht ist er das wieder, ein paar Kanäle tiefer. Scheint ein frei schwingender Sender zu sein auf einer "krummen" etwas unstabilen Frequenz wie damals.
Es ist sehr schwer eine effiziente Antenne für LW mit Hobbymitteln zu bauen. Muss wohl gelungen sein, damals hieß es der Sender wäre etwa 90 km von Twente mit nur 12 Watt.
Die Piraten sagen oft dass sie "een paar plaatjes draaien". Scheinbar machen das wirklich noch einige, statt nur auf den Play-Button zu klicken.
Ein Piratensender auf Langwelle ist aber schon ungewöhnlich. Denn man benötigt recht große Antennen und ordentlich Leistung, um eine brauchbare Reichweite zu erzielen.
Ich denke, viele der Piratensender, die der SDR-Empfänger in Twnte empfängt, befiinden sich dort in der Nähe und haben nur kleine Leistung.
cerker
Die Amis und Japaner mach(t)en AM mit IIRC 25kHz Bandbreite (also 12.5kHz NF) und teilweise Stereo über QUAM:hardware.bas hat geschrieben:Es währe schon interessant, wie sich Tonübertragung über AM mit einer Bandbreite von zB 40kHz anhören würde.
VG Micha
https://www.youtube.com/watch?v=cq6KSavcVMI
https://www.youtube.com/watch?v=KaDhzXShTaY
Hier aus Signalgenerator, aber mit Empfänger empfangen:
https://www.youtube.com/watch?v=KGwaFXNmUsM
Christian
Munzel
Als ich 2004 in Canada war, hatte das Autoradio, wenn ich mich recht entsinne, auch AM-Stereo. Das klang nicht viel schlechter als UKW.
Was ich schon immer sagte: AM-Radio läßt sich auch schön und hörenswert machen. Man muß es nur wollen.
Munzel
Munzel
In Italien gibt es QUAM von 2 ital. Stationen für die US-Basen bei Livorno und Neapel, sowie eine amerikanische Station in Sigonella.
Sind allerdings grottenschwach und nur lokal hörbar.
Für Autoradios, die kein AM-Stereo empfangen können, gab es Umsetzer:
https://www.radiomuseum.org/r/unknown_m ... s_400.html
Maxwell S.
als langjähriger Zuschauer bzw. hier besser "Hörer", habe ich jetzt auf die Schnelle keine Quelle gefunden, die Auskunft über die genaue Bandbreite des AM-Begleittones gibt. Allerdings habe ich mal gelesen, dass wohl ein Frequenzspektrum von 12 bis 15 kHz übertragen worden ist, also die Bandbreite bei Zweiseitenbandmodulation insgesamt so 25 bis 30 kHz beträgt.
Das deckt sich auch mit meinen akustischen Erinnerungen. Ich konnte keinen Unterschied zwischen zu den FM Tönen der verschiedenen TV-Normen hören.
Das Ganze aber halt nur in Mono. Stereo gab es nicht. Dies war auch ein Grund, dass gegen Ende der Analog-TV-Übertragung auch das digitale System NICAM zusätzlich zum AM-Ton ausgestrahlt wurde.
Platz war ausreichend vorhanden, denn bei einer Videobandbreite von 6 MHz + 1,25 MHz für das Restseitenband spielen die 30 kHz AM-Ton keine Rolle.
Auch bei der britischen Norm A (405 Zeilen) betrug das übertragene Tonfrequenzspektrum so 12 bis 15 KHz.
Viele Grüssse!
Maxwell
Viele Grüssse!
Maxwell
