Literatur oder Ähnliches für Tonbandgeräte
Raphael_S
Beitrag von Raphael_S »
ich besitze ein altes Telefunken Magnetophon 205 Tonbandgerät. Das würde ich gerne wieder zum Laufen bekommen um damit Radiosendungen, die mir gefallen haben, aufzuzeichnen. Leider geht das Gerät nicht. Ich habe schon einen neuen Antriebsriemen verbaut und die ganzen Elkos auf der Platine gegen neue getauscht. Leider kann ich bei angeschlossener Tonquelle nichts auf ein Band aufspielen, dass ich später wieder abhören könnte. Ich weiß leider nicht, ob nichts aufgespielt wird oder nur nicht widergegeben wird. Ich habe leider keine anderen Tonbänder mit Inhalt und auch kein zweites Tonbandgerät.
Aus diesem Grund möchte ich mich jetzt etwas in die Theorie von Tonbandgeräten einarbeiten. Hat jemand Vorschläge, wo ich da an ein gutes Buch oder ähnliches rankomme?
Ich danke schon Vorab!
Raphael
:mauge:
Re: Literatur oder Ähnliches für Tonbandgeräte
Hallo Raphael,
schlägt den bei einer Aufnahme der Zeiger des Aussteuerungsinstrumentes im Takt der Musik aus ? und funktioniert das Abhören der Aufnahme ?
Drehen sich die Spulen bei der Aufnahme ?
Raphael_S
Hallo harry,
Also die Spulen drehen sich und es lassen sich auch alle drei Geschwindigkeiten (19, 9,5 und 4,75 m/s) einstellen. Das Abspielen einer Aufnahme funktioniert nicht. Wie es mit den Aussteuerinstrumenten ist, werde ich morgen nochmals testen und dann hier berichten. Danke dir auf jeden Fall schon einmal für deine Antwort!
Raphael
:mauge:
Du fragtest nach Literatur
Kannst ja mal nach
"Fono- und Tonbandgeräte RFT - Service, Finke, DDR Fachbuch Verlag Technik"
suchen
oder nach der Buchreihe "electronica". Da gab es mal ein Heftchen von Rolf Anders. Der beschrieb wie man sich ein Gerät selber bauen konnte. Da wurde viel Theorie mit Praxis verbunden.
Weiterhin gab es einen Reihe von Grundig "Tonbandfibel". Das ist eher was nettes zum lesen als zum lernen selber. Aber da werden viele Sachen erklärt was man mit seinem Tonband so alles machen kann.
Raphael_S
Hallo paulchen,
ich danke für deine Vorschläge. Das erstgenannte Buch habe ich mir mal bestellt, das gibt es ja zum Glück recht günstig.
Zum meinem Tonbandgerät kann ich nach erneutem Test folgendes Sagen: Bei einer Aufnahme in Mono spricht die Aussteuerungsanzeige des Kanals an und lässt sich über das Poti auch einstellen.
Bei der Wiedergabe kann ich am DIN 5 Pol Stecker, der zum Radio oder ähnlichem gehen soll, keinerlei Signalmessen. Ich werde demnächst mal am Tonkopf mit meinem Oszi messen. Da ich aber nicht weiß, wie hier das Bespielen und Abspielen funktioniert, rechne ich noch nicht damit, dass mir das viel sagen wird, was man da sieht.
Raphael
:mauge:
elmot
Beitrag von elmot »
Hallo Raphael,
hast Du das Problem lösen können?
Oder brauchst Du noch Hilfe?
Gruß Achim
