Bruch des Gehäuses SABA Freiburg 100
wartmun1
Beitrag von wartmun1 »
nach dem Erhalt des Radios auf dem Postweg habe ich leider festgestellt,
das die Verbindung am Stoß zwischen Seitenwand und Bodenplatte aufgegangen ist
und an der Stelle nicht mehr vorhanden ist.
Einzelbruchstücke sind nicht erkennbar , jedoch kann das Gerät nur noch über die Bodenplatte
angehoben werden.
Wer hat mit einer Reparatur dieser Stelle oder einer vergleichbaren
geleimten Verbindung Erfahrungen gemacht und kann weiterhelfen? :hello:
captain.confusion
Re: Bruch des Gehäuses SABA Freiburg 100
könntest du ein Bild des Schadens einstellen?
Farnk
Viele Grüße aus der Pfalz!
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
das ist bei einem Freiburg nach dem Versand fast normal, "guter Standard" wuerde ich sagen.
Solange das Glas heil geblieben ist...
Und wenn wirklich nur die Verleimung aufgegangen ist, dann laesst sich das oft wieder spurlos nachleimen.
Ein paar Schraubzwingen und etwas Fugenleim und alles wird gut. :)
Bei den rundlichen Gehaeusen wird die ganze Aktion dann schon etwas schwieriger:
Günter
