Lautstärkeregler Nordmende Tannhäuser 59-3D gesucht
Regeln für diesen Bereich
t0RpEd0
Beitrag von t0RpEd0 »
Suche für meinen Nordmende Tannhäuser 59-3d einen orginalen Lautstärke-Poti. Ich füge mal ein Bild von einem eingebauten Regler bei, allerdings sieht man hier nur die Rückseite gut, wo die Trennschärfen-Umschaltung angeschlossen wird.
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
was ist denn kaputt an dem Poti?
Wenn nicht gerade die Kohleschicht durchgebrannt ist, läßt sich möglicherweise noch was reparieren.
Rocco11
t0RpEd0
kleine Verwechslung... das Bild musste ich auch zuerst irgendwoher suchen, damit ich was zum Vorzeigen hab.
An meinem Tannhäuser ist bereits in den siebziger Jahren im Rahmen einer Reparatur der Orginal-Poti entfernt und vermutl. mangels Orginalersatzteilen mit einem "nur" vom Widerstandswert her gleichwertigen Poti ersetzt worden. D.h. keine Trennschärfe mehr schaltbar und auch die gehörrichtige Lautstärkeregelung funktioniert nicht mehr inklusive Klangregister, weil alles Beiwerk rings um den Poti abgeklemmt wurde.
Vielleicht als Erklärung: in den siebzigern hatte man offensichtlich keine Zeit oder Intension um so ein "unmodernes" Röhrenradio richtig zu reparieren, vielleicht spielte auch der Kostenfaktor ne Rolle.
Die Reparatur wurde von einem ortsansässigen Fachbetrieb durchgeführt.
Im Moment bin ich eben dabei den Tannhäuser wieder herzurichten, natürlich auch Kondensatoren wechseln....
Beitrag von Christoph »
laut Schaltplänen müsste auch ein Poti von einem Tannhäuser 58 oder Othello 58 oder 59 gehen.
Ich habe auch einen Tannhäuser 59, bei meinem war im Poti ein Teil gebrochen, deshalb hatte ich mich auch schonmal mit der Suche beschäftigt. Das Teil konnte ich dann aber doch noch kleben.
Die Potis der Carmen haben einen Abgriff weniger. Das Tannhäuser Poti was ich auf hatte hatte einige "Löcher" vorgesehen. In diesen Löchern werden die Kontakte der Abgriffe reingenietet und mit der Widerstandsbahn verbunden. Womöglich könnte man auch ein Carmen Poti umbauen.
t0RpEd0
Christoph hat geschrieben:Hallo,
.... Womöglich könnte man auch ein Carmen Poti umbauen.
NEIN, geht leider nicht.
--> http://tinyurl.com/32rncrg
= das geöffnete Fidelio-Poti, wie man sieht gibt es nur zwei zusätzliche Abgriffe. Der Tannhäuser hat aber drei!
