Ingelen TR Golf UKW - leider kein UKW
Beitrag von 0815691 »
leider mag mein Ingelen TR Golf UKW nicht mehr, sprich auf UKW rührt sich gar nichts mehr MW und LW funktionieren einwandfrei, soprich endstufe ist ok, auf UKW vernimmt man kein rauschen, maximal ein statisches leises rauschen , wwenn ich am abstimmelko drehe ändert sich nichts am rauschen.
Dachte erst an den Vorstufentransistor T1 jedoch habe ich diesen erfolglos getauscht - war ein AF124.
evtl, hat von euch jemand einen ansatz dazu, danke!
danke!
Simon
Re: Ingelen TR Golf UKW - leider kein UKW
Eine mögliche Ursache ist der Ausfall des Oszillators im UKW-Teil. Das kann man mit einem zweiten Radio überprüfen: Stelle dieses auf eine freie Frequenz im oberen Teil des UKW-Bereiches ein, also über 100 MHz, wo es nur rauscht. Nun stelle am Ingelen eine Frequenz ein, die um die ZF (10,7 MHz) niedriger liegt. Wenn also beispielsweise das zweite Radio auf 104 MHz eingestellt ist, muss das Ingelen-Radio auf 93,3 Mhz eingestellt werden. In der Regel muss man etwas hin- und herdrehen, weil die Skalen nicht genau stimmen. Wenn dabei eine Einstellung gefunden wird, bei der das Rauschen im zweiten Radio verstummt, also so, als ob ein Sender empfangen wird, der gerade "Stille" sendet, arbeitet der Oszillator.
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Simon,
bekommt das UKW Teil Spannung ?
Im Schaltplan ist zu sehen, daß die Tasten LW und MW nicht gedrückt sein dürfen , nur UKW.
MfG Didi
user44
Beitrag von user44 »
Die vorstehenden Vorschläge sind gute Ansätze.
Ergänzend zu erwähnen wäre, dass über das Gerät ein Bericht (mit vielen Fotos) im Radioboten 13/2008 erschienen ist .... der ist vielleicht hilfreich!?
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
0815691
danke @ all !!! - mega tipp mit dem 2ten radio - hat nicht geschwungen - T1 getauscht OC171(hatte schluss gegen S) AF124 - OK hat wieder empfang und schwingt---> jedoch sehr sehr leise - LW und MW sind normal laut also endstufe ok und wenn ich den ratiofilter brühre wird es unter brumm lauter.... rauschen zwischen der sendersucher auch sehr leise vorhanden...
hat noch jemand einene ansatz dazu
danke!!!
Simon
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Simon
Vieleicht Ratioelko C58 taub .
MfG. Didi
Schwingt der Oszillator aif der richtigen Frequenz, d.h. liegen die Sender auf der Skala an den richtigen Stellen? Wenn nach dem Transistorwechsel größere Abweichungen vorliegen, könnte ein Nachgleich des Oszillators den Empfang und somit auch die Lautstärke verbessern.
