Suche kleine (ca. 1W) Ausgangstrafos
joschi10
Beitrag von joschi10 »
ich suche für ein Spaßprojekt mit Miniaturröhren 2 SE Ausgangstrafos, Leistung ca. 1W also M42 Kern würde genügen, Eingang ca. 3,5K, Ausgang 4 und 8 Ohm.
Die Firma Reinhöfer hat passende Trafos Typ 53.43 im Angebot, aber leider kann man dort bis Ende März nicht bestellen. So lange will ich aber nicht warten.
Kennt jemand noch eine andere Firma, die solche kleinen Trafos im Angebot hat? Ich habe nur wesentlich größere Trafos gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Schiller72
Re: Suche kleine (ca. 1W) Ausgangstrafos
Beitrag von Schiller72 »
Hallo Jörg,
evt. mal bei Jan Philipp Wüsten schauen (Klick).
Steffen
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Jörg,
BTB-Elektronik hat auch ein großes Angebot an Übertragern.
Evtl. wirst Du dort fündig.
joschi10
Danke für die Infos.
Ich hatte bei Beiden schon geguckt. BTB hat nur ab 3W also schon zu groß.
Bei Wüsten hatte ich den kleinen 1W Trafo ATRA0121 übersehen, da hole ich gerade noch Informationen darüber ein.
Mal sehen obs der wird.
Jörg
Schiller72
Ich hatte mir mit dem Hammond 125BSE mal einen kleinen SE-Amp mit PCL82 gebastelt, der IMHO eigentlich recht gut spielt.
Der kleinere Hammond 125ASE wäre evt. auch eine Betrachtung wert. Dieser SE-Univeral-AÜ verträgt 3 Watt und max. 25 mA Bias.
Den 125ASE gibt es bei BTB oder bei Tube-Town.
Wenn es "nur" ein Spaßprojekt ist, könnte man evt. auch ELA-Übertrager testen. Diese haben zwar keinen Luftspalt, aber einige Bastler haben dennoch erträgliche Ergebnisse damit erzielt.
Ein "Geheimtipp" ist der ELMA TT IT 1892, den es bei Conrad bzw. Völkner für unschlagbare 6 Euro zu kaufen gibt.
Daten: ELMA TT IZ 1982
"Sekundäranzapfung: 4, 8, 16-Ohm
Anschluss Lötösen
Leistung: 10 Watt RMS ( max 20W Musikprogramm Peak )
5 Leistungsanzapfungen
RMS Leistung 10W = Impedanz 1kOhm
RMS Leistung 5,0W = Impedanz 2kOhm
RMS Leistung 2,50W = Impedanz 4kOhm
RMS Leistung 1,25W = Impedanz 8kOhm
RMS Leistung 0,625W = Impedanz 16kOhm
Übertragungsbereich: 50.....19.000 Hz
In beide Richtungen verwendbar also auch am Endstufen Ausgang auf 100V Linie ( BIDI tauglich )
Abmessungen: B:50mm T:40mm H:43mm
Breite mit Bef.Laschen: 71mm (siehe Zeichnung)
Gewicht: 0,285kg"
[Quelle: Forum-Gitarrenbassbau]
Mit ELA-AÜ (Visaton TR 6.8 ELA-Transformator ) habe ich auch schon mal etwas gebastelt, einen kleinen Gegentakter mit PCC88 und war auch sehr zufrieden, allerdings hat man beim Gegentakt auch keine nennenswerte Vormagnetisierung im AÜ-Kern, so dass der nichtvorhandenen Luftspalt des ELA-AÜ nicht ins Gewicht fällt.
Steffen
PS: Die Fa. Edcor ist mir noch eingefallen, wenn es um kleine preiswerte AÜ geht ... Vertrieben werden die Edcor AÜ unter Don-Audio. Vielleicht lässt sich auch dort etwas Passendes finden.
joschi10
Danke für die Hilfe. Ich habe mich für die Ausgangstrafos von Jan Wüsten entschieden, das waren die Kleinsten.
Wenn das Gerät fertig ist gibts ein paar Bilder.
Jörg
Hbose
Beitrag von Hbose »
für solche Sachen sind die Hammond Trafos gut geeignet. https://www.tube-town.net/ttstore/hammo ... ersal.html
Salu Hans
joschi10
die Hammond 125er Trafos habe ich auch gefunden, aber selbst der Kleinste mit 3 Watt ist noch größer als der ATRA0121 mit 1 Watt von Jan Wüsten.
Deshalb habe ich den genommen. Ist zwar die zweite Wahl, aber die erste Wahl 53.43 mit 1 Watt von Reinhöfer kann man zur Zeit nicht bestellen.
Jörg
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
Mir stellt sich gerade auch eine Frage bezüglich zum Ausgangsübertrager. Folgendes Beispiel: AÜ mit Ra 7K Ohm und Primär Anzapfungen für 4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecher.
Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten hier LS anzuschließen.
1.) Zwei 4 Ohm LS in reihe an die 8 Ohm Anzapfung
2.) Einen 4 Ohm LS an die 4 Ohm Anzapfung
3.) Einen 8 Ohm LS an die 8 Ohm Anzapfung
4.) Zwei 16 Ohm LS parallel an die 8 Ohm Anzapfung
Was passiert aber wenn man einen 4 Ohm LS an die 4 Ohm Anzapfung und einen 8 Ohm LS an die 8 Ohm Anzapfung gleichzeitig anschließt?
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
Dann wird sich mbMn die Lautstärke geringfügig vermindern
Black Desire
Danke für die Info.
