ich bin gerade dabei einen Schaub Lorenz Touring 70 Universal zu restaurieren.
Alle kritischen Elkos habe ich bereits gewechselt, auch die auf der schwer zugänglichen ZF-Platine. Das NF-Teil und MW, KW und LW spielen nun wieder ganz gut auf. Allerdings habe ich noch Probleme beim UKW Empfang. Der Empfang ist gut, Sender werden klar empfangen. Allerdings läuft der Sender nach einigen Sekunden weg, sodass nachgeregelt werden muss. Der Sender läuft immer Frequenz-aufwärts. Nach etwa 3 Minuten läuft das Radio dann stabil. Würde mal sagen, dass der Drift etwa 1 MHz beträgt - allerdings habe ich die Skala nicht montiert.
Falls ich das Radio von der Spannungsquelle trenne, ist der Sender wieder weg und es muss wieder von vorne, Frequenz-aufwärts nachgeregelt werden.
Die Automatik ist auch ohne Funktion.
Ich freue mich schon auf eure Tipps zur weiteren Fehlersuche
Markus
