Nordmende Skalenscheibe Magisches Auge/Band
Biennophone
Hallo Zusammen.
Ich denke jedem Nordmende Besitzer ist das Problem der Oxidation oder auch der Chemischen Reaktion rund um das Skalenglas bekannt.
Hier ein Beispiel: Ich habe hier einen Nordmende Rigoletto 58 mit genau diesem Problem. Ich habe nun die Aufnahme des Magischen Bandes (EM84) abgeschraubt, und dieses gereinigt. In diesem Zuge auch das alte Klebeband und den Schaumstoff entfernt. Nun meine Frage, ob jemand eine Idee hat was ich dort hinmachen kann, um diesen Schaumstoff zu ersetzen, und diese Reaktion zu unterbinden und vorzubeugen. Mir schwebt Moosgummi vor, bin mir aber nicht sicher ob dies funktioniert. Hat jemand Erfahungen in diesem Bereich, und kann mir Tipps geben?
Vielen Dank im Voraus und eine Schöne Adventszeit.
Grüsse
Cyril
Cyril
Re: Nordmende Skalenscheibe Magisches Auge/Band
Biennophone hat geschrieben:Nun meine Frage, ob jemand eine Idee hat was ich dort hinmachen kann, um diesen Schaumstoff zu ersetzen, und diese Reaktion zu unterbinden und vorzubeugen. Mir schwebt Moosgummi vor, bin mir aber nicht sicher ob dies funktioniert. Hat jemand Erfahungen in diesem Bereich, und kann mir Tipps geben?
Wie wär's mit dünnem Filz? Der dünstet jedenfalls nicht aus.
Ich kenne Dein Radio nicht, aber wenn die bisherigen Schaumgummistreifen nicht auf die Skala geklebt waren, sondern auf die Halterung für die Anzeigeröhre, dann sollte das funktionieren. Jedenfalls würde ich nichts auf die Skalenbedruckung kleben.
Biennophone
Danke Klaus.
Ja stimmt das wäre auch eine gute Idee. Ja ich werde es auf die Halterung kleben, und nicht auf die Scheibe. Ich werde mich mal nach Filz in dieser Dicke umsehen. Womit kann ich das am besten ankleben, damit er sich nicht vollsaugt, und dann schlussendlich doch an der Skala klebt?
Grüsse
Cyril
Cyril
Ich würde PATTEX (classic) nehmen. Den Filz sowie die Klebefläche an der Halterung dünn mit dem Kleber benetzen, ablüften lassen, dann zusammendrücken. Also genauso, wie auf der Tube beschrieben.
fixradio300
Ich finde auch, dass Filz eine gute Lösung für dieses Problem ist. Wie Klaus schon erwähnt hat, würde ich es ebenfalls mit PATTEX probieren.
Georg
Georg
Yamanote
Ich verwende als Ersatz fuer den Schaumgummi auch immer Filz. Den gibt es in verschiedenen Dicken, Farben und sogar selbstklebend, erhaeltlich in Baumarkt, Bastelladen oder online.
Das Zuschneiden klappt sehr gut mit einem Olfa Rollschneider auf einer Schneidmatte, zum Verkleben nehme ich meistens Uhu Kraft transparent.
Günter
Günter
multiwirth
der Thread ist zwar schon älter aber ich wollte jetzt nicht unbedingt einen neuen aufmachen.
Also ich hab ebenfalls eine solche Oxidation am Skalenglas, auch ein Nordmende Radio.
Ich habe allerdings da an der Em84 nichts gemacht und mich würde es nur mal interessieren, ob der alte Schaumstoff/Kleber die Oxidation weiter vorantreibt oder ob der mittlerweile "ausgegast" sein müsste.
Weil wenn der Zustand sich nicht weiter verschlechtert, hätte ich da kein Problem damit aber wenn das halt doch schlimmer wird über die Jahre, sollte ich den Schaumstoff wohl doch entfernen.
Gruß, Patrick
Gruß, Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
Biennophone
Hallo Patrick.
Ich habe bei meinem Rigoletto diesen alten Schaumstoff ersetzt.
Beim Parsifal, (auf dem Bild oben zu sehen) habe ich nichts gemacht, und meine ich zu erinnern, das es vor einem Jahr noch nicht so schlimm war.
Halte uns aber bezüglich deines "Experiment" gerne auf dem Laufenden
Grüsse
Cyril
Cyril
multiwirth
Hmm interessant.Biennophone hat geschrieben:Hallo Patrick.
Also ich weiß nur, dass das Radio gut 10 Jahre bei uns oben auf dem Schrank, defekt, herumstand und vor etwa 2 Monaten hab ich das einmal grob gereinigt und den Defekt beseitigt und ebenso auch meine erste Erfahrungen mit Röhrentechnik gemacht.
Ist übrigens auch ein Parsifal, leider in Mono aber schon das neuere U17 Chassis welches aber größtenteils dem Parsifal 59 entspricht (bis auf die 3 und 5 poligen DIN Eingänge, die sind neu).
Aber wenn du sagst, es wäre schlimmer geworden würde ich wohl eher mal bei Gelegenheit den Schaumstoff entfernen damit der jetzige Zustand erhalten bleibt.
Technisch überholt ist es, dürfte sicher noch einige Jahre machen aber wäre schade, wenn es langsam innerlich vergammelt...
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
Biennophone
Hallo Patrick
Naja ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, das vorher zumindest noch lesbar war das dort Stereo-Balance stand. Nun ist dies ja nicht mehr lesbar....
Es stand ebenfalls defekt bei uns auf einer Kommode, welche aber eigentlich den ganzen Tag der Sonne stark ausgesetzt ist. Gut möglich, das dies nicht zur Besserung beigetragen hat. Schaden wird es vermutlich nicht, den Schaumstoff zu ersetze.
Grüsse
Cyril
Cyril
multiwirth
Ich habe heute Abend das Chassis nochmal ausgebaut und den Schaumstoff weitesgehend entfernt.
Am Skalenglas ist der auch ziemlich angeklebt gewesen, am Ende hab ich mir mit feuchter Küchenrolle und einem Spritzer Spülmittel beholfen und fast vollständig wegbekommen.
Als Ersatz habe ich sorgfältig mehrere Lagen Isolierband auf die Halterung der EM84 geklebt, schließlich geht´s hier ja eher drum, dass das Glas nicht verkratzt.
Alles wieder zusammengebaut und jetzt dürfte das nicht weiter oxidieren hoffe ich.
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
