Blaupunkt Salerno
medienmacher
Blaupunkt Salerno
Beitrag von medienmacher »
Liebe Forenfreunde,
Ich muss mal wieder eine Frage stellen. Derzeit restauriere ich ein Salerno von ca. 1956 oder auch 1958. Kann mir jemand verraten, wie ich die seitlichen Kunststoffgitter der Hochtöner aus dem Gehäuse lösen kann? Das Gehäuse muss nämlich komplett stubentauglich und deshalb neu lackiert werden.
Ich danke schon jetzt für hilfreiche Tipps und wünsche eine schöne Adventszeit.
Euer Jürgen
P.S.: Und wie löse ich die Messingzierleisten vorne?
»Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.«
Albert Einstein, 14. März 1879 bis 18. April 1955, deutscher Physiker und Nobelpreisträger
Re: Blaupunkt Salerno
Die Seitengitter sind meiner Erinnerung nach geklebt. Also die Hochtöner mit ihrer Grundplatte abschrauben und mit leichtem Druck von innen nach außen raus drücken. Kann aber auch sein das bei der Demontage der Grundplatte kleine Schrauben/Muttern zum Vorschein kommen. So genau weiß ich das leider nicht mehr.
Der vorderer Zierrahmen ist geklebt. Ob Du den wirklich abmachen willst überlasse ich Dir. Wenn Du es machst, denke vorher dran, daß der auch wieder sauber ran muß. Daher ist es hilfreich die Stellen, wo er jetzt drauf sitzt nicht zu lackieren!
Da Du da dann wahrscheinlich dann abkleben musst, kannst Du auch gleich die Zierteile abkleben.
Das nur als Hinweis.
medienmacher
Meinst Du, ich könnte das mit einem passend gemachten Holzstück und einem leichten Hämmerchen rausdrücken?
Jürgen
Ich habe diese Dinge bisher immer mit leichtem Druck des Handballens geschafft.
Was mir noch eingefallen ist, das da zusätzlich noch kleine Laschen sein könnten die zusätzlich halten.
Aber das sollte eigentlich ersichtlich sein wenn man die Seitenlautsprecher draußen hat.
Wenn keinerlei mechanische Haltepunkte zu erkennen sind, ist da tatsächlich nur geklebt worden.
medienmacher
Hallo paulchen,
vielen Dank, ich werde das mal versuchen. Hoffentlich zerbröseln mir die Teile nicht.
Hast Du zufällig auch einen Tipp, wie man die Messingleiste aus dem vorderen Rahmen ohne Bruch heraus bekommt?
Viele Grüße, Jürgen
Na ja...Tipp ist übertrieben.
Wie gesagt, die sind geklebt. Ohne Hebelwirkung wirst Du da nicht viel ausrichten können. Die Messingleisten haben einen Holzkern. Insgesamt hast Du Glück das sie unbeschadet abgehen, oder sie bekommen Schäden bei der Demontage.
Daher mein fast eindringlicher Tipp - lass sie dran und versuche das Gehäuse mit installierten Leisten wieder fit zu bekommen.
Wenn Du es unbedingt versuchen willst - versuche mit der Klinge eines Cuttermessers da zwischen Korpus und Leiste zu kommen und sie so eventuell ab zu bekommen.
Aber da - ohne Gewähr!
medienmacher
Oha, klingt schon schwierig. Ich versuche mal mein Heil.
Danke paulchen und schöne Weihnachtstage.
Es grüßt
Jürgen
medienmacher
Blaupunkt Salerno, Gehäuse aufbereiten
Liebe Forenfreunde,
Jetzt bin ich ein Stück weiter. Zwar sind die seitlichen Gitter noch drin, aber die Messingleisten sind heraus. Den sehr schäbigen Lack habe ich mit Aceton ablösen können und beim Schleifen festgestellt, dass das vorgebliche Nussbaumholz billigstes Eschenfurnier ist, hauchdünn und dazu noch schlecht geklebt. Ich werde also erst einmal Front und Decke mit Knochenleim kleben, bevor ich mich an die Seitengitter mache. Das Furnierholz wird später als Ganzes mit dem Ballen auf Nussbaum gebeizt, bevor es seine Schellack-Behandlung erhält.
Hätte ich vorher geahnt, was das für ein Schrotthaufen ist . . .
Jürgen
