Nachdem das Projekt der 5A Strombegrenzung erfolgreich abgeschlossen wurde, habe ich auch eine stärkere Strombegrenzung als Bausatz gefunden, die von 0,5 bis 10A einstellbar ist und die hervorragend funktioniert.
Hier ist der Link:
http://reinisch.selfhost.eu/Elektronik- ... 5-10A.html
Aus Copyright Gründen kann ich hier kein Material einstellen, aber auf der angegebenen Seite (Link) findet ihre alle notwendigen Info. Nur 2 eigene Fotos an dieser Stelle:
Damit kann man sich ein universelles, kurzschlussfestes und einstellbar strombegrenzendes Netzteil herstellen.
Kann die Platine sehr empfehlen!
Einstellbare 10A Strombegrenzung
Re: Einstellbare 10A Strombegrenzung
Ich habe jetzt meine drei Platinen fertig gebaut und eingestellt und die in Netzteilen als einstellbare Sicherung montiert. Alles funktioniert wunderbar, so habe ich jetzt ein Power Netzteil bis 24 V und 10 A sowie zwei schwächere Netzteile (5-6A).
Die 5 A Kippschaltungen arbeiten ebenfalls zuverlässig in den Ladegeräten und auch der China LT1083 funktioniert klasse. Damit habe ich auf lange Sicht alle meine Probleme der Stromversorgung elegant gelöst. Schmelzsicherungen sind damit sekundärseitig endgültig aus, lediglich primär verbleiben sie zur Trafo Absicherung.
Joggel
Hallo Volker,
danke für den netten Hinweis und es freut mich, dass deine Schaltungen so gut funktionieren.
Beste Grüße aus Heideck
Jörg
Jörg
Danke und ja: Diese Platinen funktionieren wirklich einwandfrei, ich bin sehr zufrieden, habe lange nach zuverlaessigen Teilen gesucht. Und dieses 5A Projekt ist wirklich gut gelungen und auch die 10A Bausaetze sind optimal.
Haben den ganzen Herbst/Winter viel gearbeitet mit beiden Platinen ohne die geringste Stoerung.
Pitterchen
Hi Volker,
vielen Dank für Deinen tollen Bericht.
Wenn man so etwas nachbauen wollte, ist es interessant zu wissen, welchen Trafo Du jeweils benutzt und wie Du ihn primärseitig absicherst.
Vielleicht stellst Du einen Link zum Trafo ein?
Das wäre bestimmt für Nachbauer eine große Hilfe.
Ich habe fuer die LT1083 abgewickelte 200VA 24V Netztrafos benutzt (auf16,5V), fuer andere Netzteile normale 24V Trafos (2x12V, umschaltbar mit Relais im AC Bereich).
(Absicherung war immer 3,15A traege).
