Grundig Melody Boy 210 keine Funktion
Tomchen
Beitrag von Tomchen »
ich habe hier ein Grundig Melody Boy 210, welcher nicht funktioniert. Das heißt er nimmt zwar Strom auf jedoch kommt nichtmal mehr ein Rauschen, in egal welchem Wellenbereich, beim Lautsprecher an. Der Lautsprecher selbst funktioniert, das habe ich nachgeprüft. Aber bei allem anderen stehe ich gerade echt auf dem Schlauch. Falls jemand Ideen hat woran es liegen kann bzw. was ich noch testen kann wäre ich sehr dankbar ;D
Anbei noch der Stromlaufplan
Zuletzt geändert von Tomchen am Mo Dez 21, 2020 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Grundig Melody Boy 210 keine Funktion
Moin moin Tom
willkommen im Forum
Lösche bitte zuerst deinen angehängten Kaufbeleg eines Bahn Fahrscheins und füge den Schaltplan dort ein.
Dann Messe die Spannungshöhe über den Elkos C88 an beiden Lötpunkten und berichte, dann sehen wir weiter
Beitrag von glaubnix »
Hallo Harry,
nach meinem Schaltbild sollte es C86 (1000µ) sein, den du meinst...?
Hall Peter,
die 6 ist eine 8, denn den C86 gibts schon und der ist nicht gemeint, sondern der Auskoppel Elko der NF-Stufe
ok ... du meinst also den 'rechten' C86 mit 500µF; da sollte ungefähr UB/2 messbar sein. Das ist ein guter Schachzug, denn damit kann man direkt sehen ob die Endstufe einen Schmerz hat. - Da haben wir wieder einmal einen Fehler im SB entdeckt 2 mal C86, das muss zwangsweise zu Missverständnissen führen.
Tomchen
Hallo Peter, Hallo Harry,
erstmal entschuldigung für das falsche Bild, jetzt sollte es passen.
Ich habe die Spannung am C86 gemessen. Ich messe dort 0,09V, betreiben tue ich das Radio mit einer 9V Batterie, der Elko lädt sich auch nicht auf oder ab (außer leichte Schwankungen von 0,11V- 0,08V). Was mir aber noch aufgefallen ist, wenn ich die Taste, welche eingentlich das Skalenlicht anschaltet, betätige ertönt aus dem Lautsprecher ein leichtes "plopp" und die Spannung am Elko steigt schlagartig auf 8,5V, fällt danach jedoch wieder schnell auf die 0,09V ab.
Mit freundlichen Grüßen
Tom ;)
Ok, da stimmt idT was nicht
messe nun mal auch am benannten C86 ( nicht C88, den die 6 sollte ne 8 sein) über beide Lötstellen
Ist deine Batterie noch voll ? und die Skalenlampe intakt ?
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Erlaube mir mal, den Schaltplanausschnitt hier einzustellen.
Danke Peter....Erlaubnis erteilt, weil immer hilfreich :mrgreen:
Pitterchen
:danke: :bier:
Tomchen
Oh ich muss mich korrigieren, meine angaben von vorhin waren vom c86, der c88 hat jedoch genau die selben Probleme, schalte ich das Radio ein hat er kurz danach zwischen beiden Lötpunkten keine Spannung, drücke ich die Skalenlampentaste, knackst der Lautsprecher und es ist eine Spannung von ca. 7,5V zu messen welche wieder gegen Null absinkt. Meine Batterie hat noch 9V die Skalenbirne geht seit dem ich das Radio habe nicht, ich nehme mal an, dass sie durchgebrannt ist.Habe die kaputte Lampe aber noch in der Fassung.
Das zeigt uns, das zumindest der NF Verstärker keine Betriebsspannung erhält.
Da wird wohl ein Kontaktproblem in der Netzteilbuchse/Batterieabschaltung vorliegen, prüfe das mal bzw, lege + und - der 9 V Batterie oder aus einem Netzteil, polrichtig direkt an den Elko C86=1000µF
nordmender
Beitrag von nordmender »
Hallo Tom,
ich würde das Gerät mit einem funtionierenden Netzteil versorgen.
-Brücke X trennen und Meßgerät, auf mA gestellt,an die offenen Punkte anschließen
- einschalten ,bei Lautstärke 0 belassen.
-wenn Ruhestrom so zwischen 6-8mA ist,sind Endstufen Transen und Treiber i.O.
-nötigenfalls mit Trimmpoti korrigieren.
Das ist Grundvoraussetzung bei Fehlersuche in Batterie betriebenen Geräten.
Transistoren verzeihen keine unüberlegten Versuche,ohne Nachdenken..............
Claus
Beitrag gelöscht: War zu theoretisch...
Zuletzt geändert von glaubnix am Di Dez 22, 2020 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
Tomchen
ich habe jetzt wie von Claus vorgeschlagen die Brücke geöffnet und gemessen. Hier lässt sich jedoch nur 0.001 mA messen (habe das Messgerät auf "2m" bei Gleichstrom und Ampere gestellt), deswegen habe ich erstmal auch nichts am Trimmpoti verändert.. Ich musste das Gerät weiter mit der Batterie betreiben, da ich gerade kein funktionierendes Netzteil habe :/. Jetzt weiß ich nicht ob ich etwas beim Messen falsch mache oder schlichtweg einfach ein Teil kaputt ist.
Ich stelle später nochmal meiner Messungen, die ich anhand von Peters Schaltbild mache rein.
Vielen dank schonmal für die ganze Mühe ;)
