Inbetriebnahme Loewe Opta Globus 3651bW
cickel
Beitrag von cickel »
Hallo in der Runde,
ich versuche ein Loewe Opta Globus 3651bW in Betrieb zu nehmen.
Die defekte Gleichrichterröhre AZ41 habe ich gewechselt.
Ich erhöhe die Eingangsspannung mittels Stelltrafo.
Bei primär 210V habe ich aber aufgehört weil die Ausgangsgleichspannung schon 340V DC ist.
Die Heizspannung ist 5,4V AC. Es fließt laso kein Strom fürch die Röhren denke ich. Ich
habe Angst die Spannung noch weiter zu erhöhen. Oder ist es normal mit der hohen Spannung .
Oder fließt kein Strom weil die 6,3V Heizspannung noch nicht erreicht wurde.
Wer kann mir helfen.
Nachtrag. Die Heizspannung beträgt 5,8V AC
Danke
Gruß Carsten
Re: Inbetriebnahme Loewe Opta Globus 3651bW
Moin moin Carsten,
ein hoch gehen der DC bei noch kalten Röhren ist normal, nach spätestens 30 Sekunden bei A und E-Röhren aber sollte Sie um mind. 20-60V/DC fallen, bei Allströmern mit Reihenheizung aber darf es auch länger dauern.
Zuletzt geändert von eabc am Mi Dez 23, 2020 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Carsten,
ich würde die Netzspannung so weit erhöhen, bis die Heizspannung 6,3V erreicht hat. Erst dann ziehen die Röhren Strom und die Sekundärspannung sollte auf die angegebenen 255V nach den Elkos absinken. Es wäre aber wichtig, dass vor weiteren Versuchen die evtl. nicht mehr funktionierenden Papierkondensatoren durch neue, intakte ausgetauscht wurden. Das betrifft besonders den 25nF-Kondensator vor dem Gitter 1 der Endröhre.
Die beiden 5nF-Kondensatoren zwischen Masse und den Anoden der AZ 41 sollten unbedingt durch geeignete Typen ersetzt oder ganz entfernt werden.
Wenn die Vorarbeiten durchgeführt worden sind, sollten die Spannungen an den Röhren kontrolliert werden. Und wenn sie (bei primär 220V) stimmen, dürfte der Inbetriebnahme nichts mehr im Wege stehen.
Jürgen
Beitrag von BugleBoy »
eabc hat geschrieben: bei Allströmern mit Reihenheizung aber darf es auch länger dauern.
Ich korrigierte Begriffe "Reihenheizung" zu technisch korrekte Begriffe "Serienheizung"
Ich mache es,damit Neuling nicht verwirrt wird, wenn er dieser Begriffe in Internet sucht und findet vorwiegend Haus-Heizung.
Ansonst ist es nichts falsch daran. :super:
cickel
Danke für die Antworten.
Dann werde ich mich ans Wek mache.
Ich werde Berichten.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
cickel
Bei voller Spannung 230V hatte ich auch die 6,3V Heizspannung.
Und siehe da das Radio spielt wieder.
Die DC Spannung geht kurz auf 355V. Geht dann runter auf ca.250V.
Ich danke euch für die Hilfe
Gruß Carsten
