Hallo zusammen
Weiss jemand, was der Unterschied ist bei den ELAC Pick-ups KST 102, 103 und 104? Eines haben sie ja schon gemein, super-rar und schweineteuer.
En gutes, neues Jahr und Danke für allfällige Erklärungen.
Gruss Stefan
ELAC KST Tonabnehmer
Radiofreund
volvofan58
Re: ELAC KST Tonabnehmer
Moin Stefan,
mir ist folgendes bekannt, was aber keinen Anspruch auf Richtigkeit erhebt.
KST 102, System mit "Doppelnadel", also für Schellack und Mikrorille geeignet
KST 103, System mit Einfachnadel, nur für Mikrorille. Dieses System kam hauptsächlich in Jukeboxen zum Einsatz, da dort keine Schellackplatten zum Einsatz kamen. Ist ansonsten absolut Baugleich und auch die Nadel vom 102 soll passen, womit man aus dem 103 ein 102 machen könnte. Habe ich aber selbst noch nie probiert.
KST 104, Baugleich mit KST 102, bis auf einen Unterschied. Beim KST 104 ist die "Gummiführung" der Nadel 10% härter ausgelegt. Insofern kann es Probleme geben, wenn dieses System in einen Plattenspieler eingesetzt wird, der Original ein KST 102 verbaut hat ( Nadel "verspringt").
hhscott333
Hallo Stefan
Hab diese Seite hier gefunden:
https://elac-analog.de.tl/Tonabnehmer.htm
Viel Spaß beim Lesen.
Grüße aus Bornheim im Rheinland
Werner
Werner
Stefan1974
Hallo und ein frohes Neues,
unter folgendem Link gibt es weitere Infos zur Differenzierung der drei Typen (auf den letzten beiden Seiten):
https://www.hifi-archiv.info/Elac%20Kat ... index.html
KST mit 3-stelliger Bezeichnung sind Stereo-Ausführungen; ein- und zweistellige mono.
Stefan
Stefan
Radiofreund
Super, vielen Dank für die Infos, das bringt nun doch viel Licht ins Dunkel. In der Zwischenzeit habe ich bei Ebay USA ein KST 103 gefunden, nicht ganz billig, aber ich muss es riskieren, sonst ist dann mein Phonosuper "Bernina" aus dem Hause Biennophone mit ELAC Miraphon 120 Plattenspieler nur eine halbe Freude. Ich muss mich dann noch um Ersatz des Zwischenradgummis kümmern, aber das dürfte etwas einfacher und billiger sein. Leider hat der Gummi einen kleinen Spalt, so macht es eben, je nach Geschwindigkeit, "tock-tock-tock-tock". Gereinigt und geschmiert ist er schon, der Teller läuft mit etwas Plus in der Geschwindigkeit, aber lieber Plus als Minus. Wenn dann der Tonarm aufliegt, wird`s dann auch etwas weniger. Zum Glück habe ich noch die Gewichtseinstellfeder auf dem Chassis des Radio gefunden, sonst wäre dann das Auflagegewicht definitiv zu hoch. Einen neuen Plattentellergummi musste ich noch zurechtschnitzen, glücklicherweise habe ich etwas an Plattentellegummis am Lager. Mit Schere und ruhiger Hand ist mir das ganz gut gelungen. Es scheint fast so, als sei es eine Elac Miraphon Krankheit, dass die Plattentellergummis mit der Zeit zerbröseln. Bei den meisten Plattenspielers, die ich mir im Netz angeschaut habe, fehlte dieser und wurde mehr oder weniger einfallsreich ersetzt.
Danke für eure Bemühungen und ein gutes, neues Jahr!
Stefan
Stefan
berndw
ich klinke mich mal hier ein damit es keinen neuen Fred zum gleichen Thema gibt
Bei meinem „Schneewittchensarg“ Braun SK61 ist ein Plattenspieler „PC 4“ verbaut, mit Tonabnehmer von ELAC, Typ KST 102. Der tut nicht mehr.
Versuchsweise habe ich mein ELAC Miraphon 12 „kannibalisiert“ und den dort verbauten Tonabnehmer KST 19 in den Braun gesteckt. Passt und spielt!
Siehe eigener Beitrag hier.
Wenn auch "systembedingt" nur Mono, aber immerhin weiß ich nun dass mutmaßlich der Tonabnehmer KST 102 selber defekt ist.
Daher meine Frage:
Der KST ist wohl verklebt, hat schon einmal jemand versucht den zu öffnen? Bestehen da grundsätzlich Chancen oder muss ich versuchen ein funktionsfähiges Ersatzteil aufzutreiben, damit der „Sarg“ auch wieder seine Stereo-Eigenschaften ausspielen kann?
Ciao Bernd
Daher meine Frage:
Ciao Bernd
Schöne Grüße, Bernd
achim1
berndw
Moin Achim,
vielen Dank für den Link, da ist wirklich eine sehr detaillierte Beschreibung über das Innenleben des Tonabnehmers.
Auch die Unterschiede der einzelnen KST kannte ich so noch nicht.
Allerdings schreckt es mich als mittleren Grobmotoriker eher ab bzw. ich bin mir nicht sicher ob ich so etwas auch hinkriege ...
Vielleicht lässt im ersten Schritt doch ein funktionierender Stereo-Abnehmer irgendwo auftreiben.
Ciao Bernd
Ciao Bernd
Schöne Grüße, Bernd
